Celkem je zde 428 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 427
Celkem: 428
Registrace: 21.4. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 1
21.04 2009 17:57
Zdravim Petan,
Prave som sa zaregistroval a chcel by som ta poprosit o radu.Mam audi a4 1.8 Turbo*,120 kwh,rok vyroby 2001.Pri startovani mi zhasina motor,musim pripomenut,len ked je uz zahriaty.Na studeno startuje na prvy krat bez problemov.Mozes mi poradit prosim ta?Dakujem
kyjo13:
Ahoj, vítej na klubu
Téma jsem Ti přejmenoval tak, aby jeho název více zohledňoval řešený problém a přesunul jsem Ti jej do správné sekce.
K problému samotnému. Svíčky, filtry, škrtící klapka, sání? Měl jsi to už někde v servisu?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
21.04 2009 20:38
kyjo13: Vitaj v klube
Prikláňam sa k tomu čo písal root.
Ešte ale pred tým by som prešiel všetky podtlakové hadičky, tie dokážu pekne rozhodiť motor.
Potom VAG-COM*. Ak ten nič tak potom riešiť ďalej.
21.04 2009 20:45
Hmm, tady není co dodat. Nicméně by to chtělo postupné prověřování a vylučování možností.
21.04 2009 23:11
Dakujem vam vsetkym za rady a aj za privitanie.Musim priznat,ze nemam skoro ziadne skusenosti okolo tychto veci,ale rad sa ucim nove veci.Mozem len dodat,ze mi zacala svietit kontrolka emisneho systemu.Dal som to na pocitac a vraj pravdepodobne vyhadzuje stare zavady.Chlapik mi to vynuloval a mam pobehat na audinke par dni a ak sa znovu objavi kontrolka mam sa zastavit.Robilo to vsak aj pred tym a robi to aj teraz ked kontrolka nesvieti.A este jedna vec ospravedlnujem sa ak nepouzivam niektore vyrazi spravne,ale zijem v Londyne a snazim sa to prelozit,co mi tu povedia.Takze aj vase cenne rady sa pokusim prelozit do anglictiny.Este raz dakujem vsetkym.
kyjo13:
Pravděpodobně se zase rozsvítí. Kolik na tom máš naběhný? Už se pravděpodobně ozvývají lamdasondy. Ty tam máš tuším jen jednu (resp. dvě před a za katalyzátorem, ale špatná bude jen jedna), tady stojí kolem 4000,-. Jsem na vážkách jestli špatná Lambda* může mít na teplé starty takový vliv. Ale řekl bych, že snad i ano. Každopádně ji budeš muset vyměnit tak jako tak. Nech si to ale potvrdit svým mechanikem.
Co se týče té kontrolky, ona se rozsvítí až se těch chyb objeví určité množství, takže pokud nesvítí neznamená to, že je vše v pořádku
22.04 2009 15:53
Ahoj Root,myslim ze by to aj mohla byt ta Lambda* sonda.Audinka ma nabehanych 106 000 mil,co je asi 170 000 km.Rozvody na tom boli menene 1000 mil nazad.Vies tu nenajdes tak lahko dobrych mechanikov,kazdy len taha peniaze a nemas istotu ci ti odstrania zavady a to hovorim aj o znackovych servisoch.To nie je ako u nas zlate ceskoslovenske rucicky nasich mechanikov.Tu ta sonda vyjde o nieco lacnejsie ako u nas.Prave rozmyslam,ci jednu nekupim na nete a nevymenim apotom sa uvidi ci sa nieco zmeni.Co ty na to?
kyjo13:
Tak to už je stoprocentně načatá, ale míra toho vlivu je otázka. Já se v tom moc nevyznám, mám to jen odposlouchané
Ale řekl bych, že výměna nic nezkazí - naopak. Jen dej pozor na přesný typ. Pokud sem hodíš přesný kód motoru, tak by Ti kluci s ETKOu mohli říct přesné číslo dílu.
22.04 2009 18:25
Lambdu treba hodiť na osciloskop, tam sa uvidí či je OK alebo je dead.
22.04 2009 20:12
root:
kyjo13:
No abychom mohli z Etky vytáhnout potřebné údaje, tak bych potřeboval ještě přesnější údaje o modelu: kód motoru a VIN*.
Petan:
Ty lambdy jsou pro danej kód motoru určo stejný Peťo
22.04 2009 20:59
root: No jo, ale pokud neznám kód motoru, tak to opravdu nezjistím. Rok 2001 byl zlomový, a Lambda* se liší třeba koncovým písmenkem, tak bych sem nerad napsal něco, co by bylo špatně.
Petan:
Jestli tam má kontrolku emisního systému, tak už to bude asi B6tka
22.04 2009 21:15
root: To právě nevím, jestli to je B5 nebo B6.
Jak jsem napsal, jen chci relevantní údaje. Samozřejmě máš pravdu, že Lambda* sonda může bý universální, ale chce to trochu k tomu přistupovat profesionálně, abychom z Etky dali správné údaje
22.04 2009 22:51
Ahojte klubisti,Priklanam sa k Petanovi,co sa tyka profesionalneho pristupu k veci.Pozriem stitok s udajmi motora a aj Karoserie* a hodim to na stranku.Zatial len tolko,ze je to uz ten novsi typ Karoserie* s dvoma vyfukovymi vyvodmi vzadu a mimochodom sviecky som uz vymenil tiezpred par dnami.Skocim prevetrat audinku na dialnicu zajtra alebo pozajtra vecer,prejdem nejakych 50 mil a uvidim ci sa kontrolka znova rozvieti.javascript:emoticon('')
22.04 2009 23:00
Ak postacia tieto udaje zo stitku:Audi AG typ 8E, WAUZZZ8E12AO44889.Zatial vdaka pani a dobru noc.
Tak profesionální buďte chlapci jak jen je libo ... Ale já tomu rozumím jak koza petrželi Apropos, tudle mi jeden opravdovej profik objednával brzdy. Když jsem mu diktoval VIN*, tak se začal smát a říkat něco o amaterismu ...
22.04 2009 23:22
ja mam rad istotu vo veciach,takze len uvitam kazdu pomoc a poskytnem co najviac informacii.A s objednavanim brzd som mal v minulosti podobnu situaciu s profikom.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
