Celkem je zde 334 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 331
Celkem: 334
Registrace: 25.5. 2014
Příspěvků: 26 | Témat: 7
24.02 2016 21:54
Zhruba ve 100-105 kmh začínají drobné vibrace od podvozku - nejde to přímo do volantu, ale cítím to i v něm.
- pokud v této rychlosti zařadím na TIPTRONICu 4, 5 a nebo nechám 6 nemá to na ně vliv
Zhruba ve 120kmh to přestane.
Když pomalu brzdím motorem z rychlosti vyšší než 120kmh , tak se vibrace objeví jakmile rychlost klesne pod cca 115 a odezní pod 100 kmh
Logicky jsem došel k tomu, že to není nic spojeného s převodovkou resp. jejíma otáčkama.
Subjektivně to vnímám jako, že to jde ze zadní části auta - resp. ne přímo ze předu.
Jsem domluvený na demontáž kardanu a jeho vyvážení.
Kola jsem měnil kolem auta a jsou vyváženě a nekopou - gumy letní / zimní taky stejné.
Než to nechám rozebrat , napadě někoho co by to mohlo zbůsobovat ?
Registrace: 2.11. 2013
Příspěvků: 57 | Témat: 2
24.02 2016 22:11
Stredové uloženie kardanu, alebo čínske gumy.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
24.02 2016 22:17
Né vždy to musí být středový uložení ač odchází nejvíc. Rozebral bych krajní klouby kardanu umyl a znovu namazal. Už jsem zažil že vysychající vazelína neumožňuje volný pohyb kuliček v klecích kloubu a tím vzniká nepříjemný vibrování.
Taky to můžou dělat vnitřní klouby na poloosách nebo ložisko na středovým uložení kardanu.
I několik sad kol můžeš vyměnit a příčiny se nezbavíš.Chce to opravdu kvalitně vyvážit nejlépe na mašině která vyvažuje pod zátěží.
26.02 2016 8:51
OK jsem domluvený se známým v Audi, že mě ho vytáhnou a zavezou do firmy co dělá repase.
To středové uložení je součásti kardanu ?
na ty krajní klouby je nechám mrknout.
Díky za rady
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
16.03 2016 18:23
Presne tohle me to delalo. Pri uplne stejne rychlosti. Nejvic okolo 100 a 110. Vis cim to bylo? Kola s plastovymi stredicimi krouzky. Plastoce krouzky at yz jakekoliv jsou nejvetsi zlo. Nechal jsem si udelat presne duralove a je po problemu. Resil jsem toni na spouste aut zakazniku. Je to problem vymackanych dosedacich ploch pro srouby v kole. Ten olastovy krouzek to neudrzi. Ani silon ne. Jedine dural, nebo zelezo.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
17.08 2019 14:00
Jsem tu novej, takze dobry den...
...a presne kvuli tomuhle problemu jsem tady (+par dalsich otazek bych asi mel...)
Koupil jsem Audi A6 quattro* v Avantu, 2.7TDi 140kw, rv 11/2008 (facelift) a auto jede krasne...ovsem presne mezi zminovanou hladinou 110-130km/h zacne vibrovat. Pouze pri teto rychlosti a nezavisle na prevodu, jak tu ostatni zminuji.
Nekde jsem se docetl, ze to nekdo resil pres poloosy, nekdo pres Kardan*, nekdo pres cepy, nekdo pouze dotazenim sroubu nebo dokonce vymenou bezpecnostniho sroubu atd.
Vzhledem ke stari tohoto dotazu verim, ze uz to par z vas vyresilo, tak se chci zeptat, jakym zpusobem?
Dekuji moc za odpoved
20.08 2019 12:36
@ddragoo
Myslis, ze bys mohl poslat obrazek, co presne mas na mysli a taky kde sis nechal delat/koupil ty duralove krouzky?
Pokud to e masakr cena tak bych zkusil zacit timhle.
Diky moc
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
20.08 2019 13:49
Problém jsem řešil na své A4 B7 quattro*. Nejdříve komplet ramena + tlumiče, pak silentbloky motoru, potom nové pneu, potom repasování kardanu. Pokaždé nepatrná změna, ale pořád to bylo stejné. Klouby na poloosách také nové a nic. Převodovka* po repasu za 60k a také nic. No a pak jsem zajel nechat srovnat kola, která byla údajně nakopaná všechna 4 a byl klid. Už to zase ale začínám po roce cítit, protože ty kola jsou originál, ale měkký a český cesty jsou prostě úžo.
21.08 2019 2:02
Nakopana kola = nevyvazena? Rozlitana? Neutazena? Nebo snad pokriveny/pomackany alu?
Diky
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 318 | Témat: 31
21.08 2019 6:41
U väčšiny elektrónov treba simulovať upnutie kolesa na vyvažovačke ako na aute, tj. centrovanie na rozstupovej kružnici upínacích otvorov skrutiek. Nevyvažuje sa uchytením disku na stredovú dieru, ale na šróby kolies. Najlepšie výsledku sú zo systémom Haweka nasadenom na klasickej vyvažovačke kolies.
21.08 2019 7:20
Bora: pomačkané ALU. Když vymeteš díru nebo tak, malinko se kolo deformuje a pak to takhle dopadá. Na našich autech je to pak hrozně cítit, každý takováhle blbost a nerovnováha.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 11
21.08 2019 8:52
dela mi to take do 110km klid jakmile jedu nad touto rychlosti auto zacne vibrovat ,jakmile dosahnu rychlosti 160km/h tak vse prestane ! Spatne vyvazena kola!
21.08 2019 13:10
Diky vsem. Pevne doufam ze to jsou ty krouzky nebo kola. Nerad bych neco vic
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
