Celkem je zde 408 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 407
Celkem: 408
Registrace: 18.2. 2016
Příspěvků: 8 | Témat: 2
18.02 2016 20:35
Zdary, nevíte někdo kdo má Audi A3 2.0 TDI* r.v. 2004 pri kolika otackach zabira Turbo*. Ted co mám zabira pri 2800 otackach. Neni to nejak moc? Co jsem mel a3 1.9 81kw zabiralo od 1800 otacek. Diky[/b]
Registrace: 18.2. 2011
Příspěvků: 606 | Témat: 60
19.02 2016 14:21
Začíná zabírat správně jak říkáš lehce od 1800. Pokud zabírá od 2800 je něco špatně.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
19.02 2016 14:37
A uz si to takhle koupil nebo to zacalo delat po nejakem ukonu ?
19.02 2016 21:45
Tahle jsem ho koupil. DAM* jedničku, dvojku to trochu tahne ale naproti ty stary nic moc.. A od ty trojky to ma nejakej zatah ale az od tich 2800 otáček citim ze to Turbo* sepne poradne. Myslite ze kdyz to vezmu na diagnostiku ze na to prijdu? Nebo mel jste nekdo neco podobneho? Kazda rada se hodi.
19.02 2016 22:04
Ja to resil na manzelky rs octavii 2 byli spatne nastaveny rozvody vacka byla posunuta dopredu nastavila se na vagu na nulu a uz to jede jak ma
19.02 2016 22:11
Koukni na vag merene hodnoty kanal 4 a vyfot HOD* sem posledni policko ma bejt nula moje tam mela 2.79 a delalo to to same zabiralo od 2.8 2.9
19.02 2016 22:30
Určitě to zkusim, az tam pojedu urcite to sem poslu. Prave pred 4000 byli delany rozvody v autorizovanym servise. Tak snad to bude ono. Docetl jsem se ze nekdo mel podobny problem ze mu Turbo* seplo v 2500 otackach a byla vadna vaha vzduchu. To se mi zda ale dovny protoze jsem mel vahu vzduchu rozbitou u te stare 1.9 a to auto nemelo vykon vubec a to jsem slapal na plyn jak se dalo. Jinak moc dekuju za radu.
20.02 2016 9:03
To muzes skusit jednoduse vypni vahu vzduchu sundej stekr protoze jednotka si veme s cidla vzduchu koukni na vag tusim kanal 4 a nebo sundej bok a mechanik pozna jestli jsou dobre udelany
20.02 2016 10:34
Teď jsem ještě přišel na to, že mi kolísá teplota. Jedu půl hodiny a auto má 90° pak někde zastavim na semaforu a začne hned klesat na nějakých 60°. Zkusim ještě vyměnit termostat nebo čidlo teploty. No doufám že už je to poslední co jsem na tom našel..
20.02 2016 10:42
to spíš termostat ale to Turbo* to stejně nevyřeší
24.02 2016 20:54
Tak jsem byl na diagnostice a nic nenasel. Rikal ze tam jsou akorat dve zhavici svicky spatny a ten termostat. Tak nevim co s tim turbem.. Uz mi to takhle jede i na dvojku od 2800. Nekdy uz jde na tu trojku ctyrky az treba od 3200 otacek. Az to vyresim tak reknu co to bylo.
24.02 2016 20:57
Mel ses podivat do merenejch hodnot na kanal 4 pole 4 tusim nebo udelat fotku a ne navypis chyb to neni chyba
27.02 2016 11:34
V pondělí tam jedu znovu, tak to zkouknu. Ale teď už zase něco. Kolísají otáčky a motor jakoby vynechával. Takže mi tam protejká jeden vstřík ve 3. válcí. Je tam hodnota okolo -0,61. Mechanik říkal, že by chtěla přetěsnit. Mam strach, že propálim píst. Nevíte někdo na kolik vyjde to přetěsnění? Říkal, že vstřikuje dobře akorát protejká, tak nevim jestli stačí přetěsnit nebo rovnou celej vyměnit. Koukal jsem že na tenhle typ motoru vyjde jeden vstřik na 13.500,- To se mi zdá docela dost když na CR stojí jeden okolo 8.000,-. Nemůže to bejt spojený i s tim turbem? Jako já spíš pochybuju, že by za to mohl jeden vstřik. Kdybych tohle věděl, tak do tý audiny ani nejdu a seženu jí jinde.
27.02 2016 11:51
jako přetěšnění vyjde cca 200kč ta sada ted záleží jak to umí ale není to moc drahé ale u tohohle vstřiky moc neodcházej ale samožrejmě může ale -0.61 neni zase tolik zase to není málo ale nic hrozného ale když už budeš přetěšnovat tak rovnou všechny ne jenom jeden pak kontrola lavy jestli není vymačkaná což se docela dost stává
ale za mě jsem viděl horší a ty auta jedou normálně takže osobně si myslim že ti nevyřeší na beton máš špatně nastaveny rozvody respetive vačku jako to měla moje na rs oct 2 TDI* řešil jsem to 14dní zpět at ti mechanik sundá kryt a koukne jestli jí máš na nule a nebo přes ten vag
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
