Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 25 srpna 2019
Celkem je zde 25 lidí (20 přihlášených)
Nejnovější: jan37
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 43 866
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 20
Celkem: 25
Registrace: 12.11. 2009
Příspěvků: 146 | Témat: 4
08.02 2016 21:00
Ahoj, asi pred rokom som si urobil velku radost a kupil si vytuzene Audi S8 D2 s manualnou prevodovkou. Po aute som tuzil od strednej, ale boli vzdy dolezitejsie veci. Az prisla ponuka, ktora sa nedala odmietnut . Za 2dni bolo doma. Najpr bol plan nic nerobit, az by bolo treba. Po privezeni som zbadal, ze je pod auto chlad.kapalina. Otvorim kapotu, hned bolo vidno kde hadica prelina, len som sa jej dotkol a rezpadla sa . Tak co uz rozhodime to. Bol piatok, tak ze hadicu nahradime hlinikovou trubkou, ktoru na mieru zvarime, aj sa stalo. Doplnili sa hadicove spojky samco a vyzeralo to ok. Ked to teda je uz rozhodne spravime olej, ale prelina ol.vana a viecko ventilov. Pretesnime co pojde teda. Nakoniec komplet rozvody+vodna pumpa+loziska olej.cerpadla+vsetky gufera a tesnenia: sanie, ventil dekle a ol.vana. vymena sviecky a par cievok. vybojky xenonov. A predne a zadne brzdy, kotuce+dosky. Po par tyzdnoch pekneho vozenia asi 7700km, zistene vytecene tlmice, kupene teda predne+zadne tlmice sachs+horne ulozenie a pruziny -35mm. Komplet sada predných ramien. Vzadu vymenene vsetky silenbloky ramien a spojovacky stabilizatora. Kupene OZ ultraleggera R19. Nevyzerali az tak dobre ako na A4. Kupene repliky asi RS6 myslim, uplna blbost, predane. A konecne kupene co som hladal origo R20 audi. Pridam par foto...
08.02 2016 21:22
foto:
Naposledy upravil lefoufou dne 08.02 2016 22:26, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
08.02 2016 21:26
foto
Naposledy upravil lefoufou dne 08.02 2016 22:27, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
08.02 2016 21:39
foto
08.02 2016 21:41
foto
08.02 2016 21:49
foto
08.02 2016 21:53
foto
08.02 2016 21:55
foto
08.02 2016 22:06
foto
08.02 2016 22:14
foto
08.02 2016 22:16
foto
08.02 2016 22:20
foto
08.02 2016 22:32
Este som zabudol, zadne loziska kolies, stierace, a predne brzdove hadice. Na jar su v plane predne 4-piesty brembo+vymena prednych tehlic a lozisk, spojkovy valcek, motor+prevodovka von, repas kardanu a zadneho diffu. Nove chladice a trubky chladenia prevodoveho oleja.
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
08.02 2016 22:56
Hezkej splněnej sen a taky kasička
08.02 2016 22:59
Dekuju, kasicka jiste ano. Je problem, ked mas diagnozu spojenu s vrtanim sa v autach. Par roku som stym bojoval, ale pochopil sem... je to uplne zbytecneee
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
08.02 2016 23:01
Pekna prace pane , mit ten cas asi by mne to bavilo ..
08.02 2016 23:03
fo
08.02 2016 23:05
deepspace (08.02 2016 23:01) orig :
Dekuju, tak s casem to neni jednoduche
Příspěvků: 3997 | Témat: 61
08.02 2016 23:37
lefoufou: Tuto diagnozu poznam, liecit sa to neda, mozem potvrdit Nechces to hnusne neorigo radio nahradit niecim autentickejsim?
09.02 2016 6:36
Radio som chcel dat origo to dvojdin s obrazovkou. Ale su teraz dolezitejsie veci. A hlavne neviem ako by to bolo so zapojenim. Musim zistit.
09.02 2016 9:16
Snazil som sa najst, ale nenasiel som, ci sa vobec 2din davalo to predfaceliftu, vsade som nasiel fotky s Delta CC alebo s Concert I. Asi by si musel dat cely faceliftovy 2DIN tunel, ktovie co vsetko by to obnasalo
09.02 2016 9:23
hemic (09.02 2016 9:16) orig :
Na ebay som nasiel prave ten stredovy ramcek na predfacelift s dierou pre 2din. Ako hovorim, nehrotim to. Uvidim az bude po technickej stranke 100percentna, tak potom sa to bude riesit, na cestovanie to zatial staci
Naposledy upravil lefoufou dne 09.02 2016 12:47, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
Registrace: 25.2. 2012
Příspěvků: 252 | Témat: 10
09.02 2016 12:24
Nádhera.
09.02 2016 22:22
BoneDaddy (09.02 2016 12:24) orig :
Nádhera.
Dekuju snazim sa aby mnela co potrebuje. za cca 14 dni motor ven, tak uvidime co bude treba
Příspěvků: 91 | Témat: 16
27.02 2016 19:15
Dej tam kompresor jinak opravdu hezká práce,tleskám!!!
Manuál už je pomalu rarita,taky bych rád ale moje možnosti jsou trochu jinde zatím..
29.02 2016 21:41
Dakujem, za dva tyzdne sa bude asi pokracovat v oprave kompresor by nebol zly mal som ponuku na motor z RS6 a to som vazne zvazoval ale motor je v dobrom stave tak som si povedal ze to uplne staci
23.03 2016 21:10
Tak nastal ten spravny cas...
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2905 | Témat: 45
23.03 2016 21:31
Já za chvilku taky nasypu do kasy.
Co to je za značku ta sada ramen, co jsi dával...?
24.03 2016 11:47
jo trosku sedivim pri navstevach audi servisu, ked idem pre nahradne dile Ramena su mayle, uvidime kolko vydrza
Registrace: 1.12. 2013
Příspěvků: 42 | Témat: 2
29.03 2016 19:44
Ahoj, klobouk dolu chlape. Musím uznat že jsi na té krasavici udělal ranec práce. S tím motorem nakonec děláš, nebo jsi dělal co? Jen komplet přetěsnění nebo něco brutálnějšího?? Zrovna teď řeším problém, nemohu sehnat kotouče na tu mou S8, 345 mm tam jsou originál s Brembo brzdičema 4-pístky. Ale asi budou menší než ty tvé.
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 100 2006 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 b8 čidlo teploty výfuk a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a4 b6 avant třesení audi a4 b7 radio mmi audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
