Celkem je zde 358 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 357
Celkem: 358
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
30.12 2015 16:49
nesetkal se někdo u A6 4F s tím, že nejde změnit hodnota pro výhřev sedadla? (po stisknutí tlačítka se na panelu a na MMI* zobrazí 0, ale otáčením kolečka nejde hodnota změnit).
Původně bylo auto bez výhřevu. Měnil jsem komplet sedačky, dodělával kabeláž + výměna panelu. Odblokování v Audi, ale s tímto nic nevymysleli. Zapojení jsem několikrát kontroloval.
Díky za každý nápad
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
30.12 2015 19:11
nemusi se to povolit v gateway v instal listu?
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
30.12 2015 19:22
Sedačky sa tam musia nakódovať
30.12 2015 19:34
V gateway jsem právě nic nenašel
lubomt (30.12 2015 19:22) orig :
A nevěděl bys prosím jak, nebo alspoň v kterém modulu je potřeba upravit kódování? Přímo v HAVC to není a už půl dne procházím všechny jednotky a nemůžu na nic přijít. Všude jsem našel jen kódování pro elektrické sedačky (předpokládám posun který nemám)
30.12 2015 21:01
Sa mi zda, ze v klimatizacii, ale uz nepamatam
30.12 2015 21:04
ale kdyz panel menil a dal tam s vyhrevem, melo by to byt nakodovano ne? ovsem mozny je vsechno, za kontrolu clovek nic neda
30.12 2015 21:19
Zkusím teda ještě tu klimatizaci. Ale musí to být asi někde v adaptaci. Samotné kódování moc možností nenabízí.
Panel začal fungovat hned po odstranění ochrany, ale vyhřev je na 0 a ani se nehne.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
31.12 2015 13:03
Mam stejny problem, neprisel jsem na to, proc to nefunguje
Zkusil jsem jinou gateway s novou jednotkou a chvilku to slo. Po zadaptovani nove jednotky a vraceni puvodni gatewaye prestalo fungovat.
AJAX
31.12 2015 14:04
Tak to jsi mě moc nepotěšil .
Tu jinou gateway jsi použil se stejným HW a SW jako tu původní?
Včera mě ještě napadlo, že by mohlo fungovat komplet odkódovat a resetovat gateway a vše přidat znovu. Při kontrole instal listu mi i tak přijde, že tam polovina věcí chybí.
31.12 2015 14:27
No ja to budu resit jeste ted po svatcich, tak snad to dokopu... Nejdriv jsem si myslel ze to souvisi s upgradem na MMI* 3G+. Na stare pre-facelift Climatronic* jednotce vsechno fungovalo ok, ale nezobrazovaly se udaje na displeji MMI*. Po vymene panelu climatronicu vsechno fungovalo a zobrazovalo se na displeji, ale presne jak rikas, nefunguje vyhrivani, jednotka hlasi ze prikaz byl odmitnut.
Zkusil jsem jinou gateway, stejny HW ale starsi SW, a vymenil jsem jednotku climatronicu za jinou (stejny HW i SW). Gateway byla samozrejme zamcena component protection, ale ostatni jednotky zustaly odemcene, protoze gateway nebyla prizpusobena zbytku auta. V tuhle chvili Climatronic* fungoval jak ma i s vyhrivanim.
Pak jsem vratil puvodni gateway a prestalo vyhrivani fungovat... nevim cim to je. V gatewayi kodovani vyhrivani neni.
AJAX
31.12 2015 14:45
Souvislost s Upgrade mě taky napadla, ale v mém případě jsem už 3G+ měl a aktualizoval jen sw kvůli mapám. Ale sedačky a panel s výhřevem jsem dodělával až pak, takže nemůžu posoudit jestli by to předtím fungovalo.
Zkusím teda ještě něco vymyslet s tou Gateway jednotkou.
Případně pokud na něco přijdeš, dej vědět.
Zatím Všem díky.
na to prijdem, zkusime tu zamklou ozivit a uvidime, zda neni domrsena eeprom...
podle me to souvissi s tim, ze si nedotahl do konce prestavbu, battery management (ze samostatne ECU*, do gateway plus novej altec)..chodi tam chyby a to se panelu nelibi...
kdyz neni funkcni zpetna vazba altiku (DF svorka), nejede pak vyhrivani zrcatek, sedadel atd..a to bude ten problem, nejsou splneny vsechny predpoklady pro cerpani baterie pro nedulezite spotrebice
31.12 2015 15:03
Vyhrivani zrcatek funguje normalne...
Ale souvislost s battery managementem me nenapadla no...
31.12 2015 18:09
Zrovna já třeba na elektrice tentokrát zrovna nic nepředělával. Jenom dopinoval dráty do konektorů climatronicu, a + - na pojistky spolujezdce.
Pájkování eeprom nechávám jako poslední možnost. Snad se s tím něco vymyslí.
Tak předběžně úspěšný nový rok pánové
31.12 2015 19:17
Ja mam facelift A6, menil som sedacky, robilasa kablovacka kvoli vyhrevu a daval som predfacelift panel. Vsetko hned fungovalo, iba nezobrazovalo na displayi MMI*. Nikto s tym nevedel pomoct, tak som sa vybodol a doteraz mi neukazuje nastavenia
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 195 | Témat: 10
31.12 2015 19:45
Není rozdíl v tom panelu climatroniku ? schodují se čísla ?
já mám před face a ukazuje mi.
31.12 2015 22:02
Pokud mas predface panel a facelift auto tak ti neukazuje. Pokud mas cely auto predface tak je to v pohode, ale stejne tak ti teplotu na displeji neukazuje.
AJAX
31.12 2015 22:17
Mám 2005 komplet. Nic měněno nebylo co vím. Nevím jak myslíš tu teplotu,ale když otáčím topením,tak se ukazuje požadovaná teplota na displeji climatroniku i na MMI*. Po chvíli na MMI* zhasne.
31.12 2015 22:24
U faceliftu se teplota i vyhrivani sedacek a rychlosti vetraku zobrazuji na MMI* jako "overlay". Tedy je pod tim videt to, co zrovna bezi (navigace, radio...). Pokud DAS* nefacelift panel do faceliftoveho auta, nezobrazuje se nic a vsechno vidis jen na malem displeji climatronicu.
AJAX
01.01 2016 10:40
Ano, je to tak. Ale kedze som nevedel zohnat "čisty" facelift panel a tento predface je funkcný, nechal som to tak
vsadime se o flasku, ze mam pravdu, ze to je subsystemem battery managementu ve face gateway?
Registrace: 22.6. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 3
03.01 2016 14:23
čau, mám a6 4f avant 2007 a potřeboval bych poradit kde najdu pojistky na vyhříváni sedaček. Díky moc
03.01 2016 16:31
Lumpiq (01.01 2016 13:00) orig :
Mluvil jsem s lidma na audi-sport.net a nejspis to fakt tak bude. Troufnes si se mnou na vymenu alternatoru? ) Blby je ze se kvuli tomu bude muset tahat extra kabel z kufru az ke gatewayi (
AJAX
03.01 2016 19:16
vymenit altik jde celkem v pohode, pokud mas zvedak
03.01 2016 19:36
No nevim Nekdo mi rikal ze tam dost prekazi Kompresor* podvozku...
AJAX
03.01 2016 19:40
ten jsem ani nesundaval tusim, jen jsem povolil jeden drzak motoru jestli si dobre pamatuju, je to takovej jezek v kleci, ale da se
17.03 2016 16:14
Po nějaké době Bych chtěl ty sedačky zase nějak dořešit, takže pár nových zjištění.
Panel HAVC vypisuje permanentně chybu "01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent" nicméně Kompresor* podle zatížení normálně spíná.
Co jsem si předtím nevšimnul, tak nefunguje výhřev zadního okna (svítí ale nevyhřívá, jinak bez chyb).
Může něco s toho souviset s tím, že Battery Management nepovolí výhřev?
Případně jsem narazil na možnost, že by to mohl způsobova regulátor na alternátoru..
Poprosil bych o nějaký názor, díky moc.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
17.03 2016 16:27
Ja sem taky zjistil me teda vyhrev funguje mam ho origo ale taky bych poprosil nevyhrejva mi okno taky sviti vsechno ale okno me ma na haku diag bez chyb
13.10 2016 12:43
Tak jen pro informaci vyřešeno. Nakonec sem dal jiný panel a vše funguje. Takže chyba byla v něm.
Registrace: 28.1. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 0
08.02 2018 18:29
Ahoj,poradil by mi nekdo prestalo my fungovat vyhrivaní prednich sedaček obe najednou (zadni sedacky normalne hřejou)pojistky jsem kontroloval a vsechny jsoj v poho.Diky za každou radu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
