Celkem je zde 439 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 436
Celkem: 439
téma: lambda sonda
tagy: wiki: Lambda...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
18.04 2009 18:29
Čaute klubáci.
Dnes po výmene oleja som sa rozhodol vyskúšať môj nový osciloskop Textronix TDS210.
Na skúšku som zmeral priebehy z Lambda* sondy. A čuduj sa mi svete priebeh vyzerá byť zlý. Čo vy na to? Sorry za zlú kvalitu fotiek. Rozsah 500mV časová základna 1 sekunda.
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
18.04 2009 21:27
Flashmajster:Ten priebeh je z jednej lambdy na obidvoch obrázkoch?podla mna je v pohode čo konkrétne sa ti na tom priebehu nezdá?Aké má parametre ten osciloskop a si s ním spokojný?cena?
18.04 2009 22:01
KARLIN80: Nezdá sa mi že je strašne pomalá. Čo som čítal tak rozdiel mezdi vlnami by mal byť max. 120ms. Na tých mojich obr. to reaguje tak po cca 1 sekunde.
Tu si možeš pozrieť špecifikáciu osc.:
Zaťial som s ním spokojný. Ešte zhánam RS 232 kábel na pripojenie k PC.
18.04 2009 22:21
no záleží ktorú si meral ,predpokladám ,že máš sondu pred aj za kat.záleží ktorú si meral ,zadná reaguje pomalšie a asi si meral na volnobeh že? skús pri meraní šlapnúť na plyn a rýchlo pustit plyn ,uvidíš malo by napatie vyskočit akože bohatá a potom klesnút apri dorovnaní volnobehu znova obohatit a tak ..samozrejme mala by byt tiež skoková Lambda*, ale v podstate vidno že reguluje .A ohladne toho osciloskopu máš verziu 2 alebo 4 kanal?Takýto som ešte nevidel a stým prepojením myslíš len na kopírovanie pameti ,alebo sa dá priamo prenášat a ukladať priebeh signálu do PC?
18.04 2009 23:29
KARLIN80: Mám 2 lambdy pretože mám V motor, jednu na jednej strane druhú na druhej, obe sú pred katalyzátorom. Mám verziu 2 kanál ale mám 2ks osciloskopov, majú cca 9 rokov.
No malo by ísť na PC priamo prenášať a ukladať- aspoň dúfam
No regulovať reguluje, len sa mi nezdá že to ide pomaly. Podľa toho čo som sa dočítal tak min a max by mal byť dosiahnutý maximálne za 120ms inak je regulácia pomalá.
18.04 2009 23:46
ano može byť ked nie je najnovšia, v nejakých messwertoch v mot. jednotke je aj hodnota starnutia lambdy, ale to len na novších mot.Ináč 1 sec nie je žiadna katastrofa.
19.04 2009 0:29
KARLIN80: Čiže nemalo by význam kúpiť nové lambdy? Aj keď je tam taká pomalá regulácia? Neprinieslo by mi to úsporu paliva?
19.04 2009 11:04
No ja si už presne nepametám v akých intervaloch má reagovat ,ale myslím že to čo si nameral sa velmi nelíši od novej sondy ,musím to najbližšie zmerat na novej lambde.
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
31.05 2009 10:36
flashmajster:
Cus, mel jsem podobny problem (pomala reakce lambdy) asi 1x za sec.Spravne ma byt asi 10x za 1 sec. Jinak hodnoty mela dobre. Pozna se to jakoby auto bylo na (gumě). Po vymene je vse OK.
31.05 2009 10:37
flashmajster:
31.05 2009 11:46
Mirda:
Skúsil by si mi to bližšie popísať?
31.05 2009 11:57
Reakce lambdy by se mela pohybovat asi 10x za jednu sec.(tzn. ze musi do jedne sekundy asi 10 zmenit vychylku) jeste je rozdil v odporove a zirkoniove lambde, ale tam je rozdil v napeti. Zirkoniova se pohybude v rozsahu kolem 1V a odporova ma 5V. Podle toho grafu je to asi kolem 1V takze je to zirkonium. Zkus si schvalne zmerit nejakou opravdu dobrou lambdu a uvidis ze ta tvoje je pomala (pokud tedy udela jednu vychylku 1x za sec.)
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
11.07 2010 10:20
Cau, prosim kupoval ted nekdo Lambda* sondu na a4 b5 1.8 motor?nevim jaka tam je jestli 4 pinova, 5 pinova, mam tam koupit nejakou universalni nebo radeji nesetrit? a jestli sem schopny si ji vymenit doma sam?
Bladerc:
mám tam universal, cenovka byla něco málo nad 1000kč..
11.07 2010 10:28
Bosch?menil sis to sam?
Bladerc:
jj, bosch...
sám? já?
11.07 2010 10:45
no ja prave nevim jestli je to narocne to vymenit nebo nee.prosim a kdes ji sehnal kolem 1000? na netu nebo v servisu?
Bladerc:
sehnal mně to mechanik... myslím, že to nebude těžké přehodit, jen se tam musí napojit ten konektor nějak. ale o to jsem se moc nezajímal...
zkus se obrátit na meggyho, ten měl taky dobrou cenu...
11.07 2010 10:54
diky;) alee to by muselo byt sup sup chystam se na dovolenou do chorvatska a chtel bych to mit v cajku, co ti to delalo kdyz si ji menil?
Registrace: 22.9. 2008
Příspěvků: 102 | Témat: 12
11.07 2010 11:14
Kluci,tak co se týče lamba sondy,tak dle nějakýchservisních norem,nebo tak něčeho by se měla Lambda* měnit cca po 2 -3 letech,ale hodně pochybuju o tom,že to někdo dělá. Většinou ji lidi měněj až když je kaput. Jinak jsem zatim neviděl 5 pinovou lambdu. Jenom 3 anebo 4.U 3 pinové jsou 2 bíle drátky(výhřev lambdy) + 1 černý (do řj motoru) a u 4 pinové je ještě šedivý a to je kostra. V prvním případě (3pin)je kostra na obalu lambdy. Výměna je otázkou přístupu. Je to na 22 klíč. Jinak výměnou nic neskazíte,spíš vám málinko klesne spotřeba a snížej se drobec emise.Motor by měl mít zdravější chod. To je asi vše co mě zrovna napadá.
Bladerc: v podstatě to nedělalo nic... jen to psalo na vagu chyby bohatosti směsi...
dexter: čéče ty žiješ? kde máš omluvenku ze srazu?
11.07 2010 17:26
diky, ja sem si to mozna popletl s tema pinama vis.Ok ja ji objednam a pak vam napisu zda se neco zlepsilo ci naopak.
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 363 | Témat: 46
11.07 2010 18:49
aj mne zacina odchadzat, vypisuje mi to na vagu sporadicku chybu
11.07 2010 22:07
vencaa6:
Ahoj,ahoj,žiju, jen moje audinka to už nerozchodila (omluvenka potvrzená od hasičského sboru)a s mojim momentálnim autem (mazda 626) bych se tam styděl.Snáď příští akci
dexter:
co se stalo?
12.07 2010 9:53
Nejspíš praskla palivová hadička a nějak to chytnulo. Nebyl jsem u toho. Ženská byla zrovna v krámě a někdo tam přiběhl,že hoří auto,no a ono to zrovna vyšlo na to naše.Prostě smůla.
12.07 2010 16:31
hm tak to veru nepotesi...
Registrace: 7.2. 2010
Příspěvků: 191 | Témat: 33
26.07 2010 11:36
neviete poradit, kde by som mohol na svoje auto kupit novu Lambda* a este taky dotaz Lambda* a NOx je to iste?
Diky
26.07 2010 17:04
betty: Lambda* sonda meria objem kyslíka vo výfuku. Optimálny pomer je 14,7 (vzduch/palivo) tj. Lambda* = 1 Ak je nad tak je zmes chudobná ak je pod tak je zmes bohatá.
Lambdu si môžeš kúpiť napr.:
tu alebo napr. tu:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
