Celkem je zde 439 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 439
Celkem: 439
Registrace: 21.12. 2010
Příspěvků: 71 | Témat: 13
24.10 2015 1:35
Ahoj mám problem nejde mi automatický dojezd na okně u řidiče,jinak u všech ostatních mi funguje. Nevíte nikdo jak udělat nastavení,aby to fungovalo všechno?
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
24.10 2015 10:35
Mne sa to stáva, keď odpojim baterku. Potom držím ovládač okná nech dá okno úplne dole, pustím a držím ho kým zase vyjde úplne dole. A vždy sa to potom naučí samo
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
24.10 2015 11:57
Ono je asi taky mozna zaspinenej kontakt ve vypinaci chce to rozebrat a vycistit. Jinak pokud ani nauceni a vycisteni nepomuze tak vymena za jiny ovladace te nemine. Stoji cca 1400kc.
24.10 2015 13:02
Stahovaní normál funguje,jen nefunguje dojezd.
24.10 2015 16:40
To tlacitko ma dve polohy prvni ti funguje a ta druha uz ne. Chapes?
24.10 2015 17:10
Áček: Jo máš pravdu teď jsem přisel z garáže a udělal dojezdy nahoru a dolů a už funguje dojezd dolů,ale nahoru pořád nic. Tak objednám nový tlačítka.
Děkuju moc za rady
24.10 2015 18:32
Než objednáš nový je dobrý je rozebrat a vyčistit kontakty pod tlačítkem většinou to pomůže a není třeba to měnit.Bejvá tam prach ač na oko se to zdá být čistý tak mechanický očištění pomůže.
Akorát musí dolů tapec a dostaneš se k demontáži celýho panelu s tlačítkama. Pak akorát pozor na to tlačítko co deaktivuje zadní okna nesmí bejt zamáčklý jinak se poškodí mini přeskakovací vypínač který je na tištáku-desce uvnitř.
Registrace: 23.9. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 1
23.08 2020 18:55
Ahoj, mám problém u A6 4F u stahování okna spolujezdce. Okno jde opačným směrem než dám příkaz na spínači okna. Tedy, když dám ať se zavře, tak jede dolů a naopak. Takto to funguje i na dálku- když dám klíčem otevřít, tak jdou 3 dolů a spolujezdec nahoru. Jakým způsobem to překódovat přes VCDS?
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
23.08 2020 19:31
Začalo to dělat z ničeho nic, nebo to tak je od začatku? Neotočil někdo stator na motoru okna?
23.08 2020 19:51
ne, problém je SW určitě...nebudu nic zastírat byla připojena na VAG, kontroloval jsem si něco u navi (spojeno s výměnou antény GPS*) a spadlo VCDS- restart PC....po odpojení se projevilo pouze toto. Vím, že to jde kódovat u komfortky PP dveří 52, ale nevím jak, nemám ani long coding aktivováno
26.08 2020 20:49
Tak vyřešeno. Šel jsem zpět do vcds, vyjel jsem si staré uložené logy, kde jsem našel původní hodnotu v kódování pro 52- prave predni dvere...ta byla jiná, přepsal jsem, uložil a okno opět jezdilo správným směrem...ale přestala jít komfortní funkce pravých dveří pro automatické zavírání okna, tudíž to nešlo ani centrálně a ani dálkově klíčem. Říkal jsem si, že to dokóduju klíčem v zámku, nebo tlačítkama...ale pravé okno pořád nic. Nakonec jsem si vzpomněl, že jeden servisák ze Škody říkal, že se to někdy nesmyslně sekne tak, že to nakoduješ jedině, že se připojíš přes vcds na komfortku těch dveří a potom to už uděláš přes tlačítko na řidičové straně. A přesně takhle mi to jedině šlo. Pravé okno tedy zase funguje jak má a také všechny komfortní ovládání všech oken.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
