Celkem je zde 549 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 544
Celkem: 549
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
28.08 2015 12:10
mám takový dotaz, našel jsem různé diskuse o tom, ale nevím jestli, si z toho něco odnést. Mám Audi A4, B7, 3.0 TDI* 150kw, Tiptronic*. Auto má najeto poctivých 160tkm a je naprosto bez problému. Teď jsem s ním byl Chorvatsko před týdnem a v pohodě. Dnes jedu u nás z kopce dolů k domovu a audi si podřazuje ze 4 na 3 a u toho to trochu drblo, říkám to není možný, tak sem přidal aby zařadila, vše OK a u podřazení zase. Přijel jsem domu před bránu, dal R a škublo to, dal D a škublo to. Zajedu do garáže a zkoušel jsem to ještě 2x a pořád to drbalo při přechod D-R. Z R-D trochu míň. Nechci to teď zbytečně zase startovat, chci se zeptat, jestli to prostě občas takle udělá a pak je to OK a nebo je to problém?
Auto řadí jinak úplně perfektně, jen občas v prudkém kopci z P na D to škublo, jak to bylo v tahu, ale opravdu málo, to mi nepřišlo jako problém. Když nechám auto stát v kopci na D, tak si necouvne ani o milimetr. Občas, když bylo chladněji, tak při první startu a zařazení D si to drbnulo, jakoby když jsem stál na brzdě a řadil D, někdy i zpátečka, ale to jsem přisuzoval tomu, že to bylo vše ztuhlé a hlavně to bylo 1/15 startů třeba až dnes u toho podřazení a zajíždění k domu to bylo takové horší, ale předtím celou cestu nic.
Taky nevím jestli se o to nějak víc starat celkově, jako celek převodovku. Jestli se v tom mění olej a nebo se to nechává a raději do toho neleze. Našel jsem zase plno názorů, ale všechny se lišili.
Děkuji za odpověď,
Fanda
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
28.08 2015 16:07
Trhanie pri podradovani je problem v prevodovke. Takisto pri zaradeni D alebo R. Olej sa meni, ale na to uz myslimje neskoro. Bud mas znecistenu mechatroniku pilinami alebo problem vnutri prevodovky.
28.08 2015 18:28
V jakých intervalech se mění olej? Do teď to bylo opravdu v pohodě, jen až dnes to udělalo při podřazení poprvé. Už několikrát jsem přemýšlel, jestli se děla servis nebo ne.
Co by jsi mi teď doporučil? Odkud jsi ty, aby jsi auto dostal do ruky? Je pravděpodobnější, že to bude zanešený a bude třeba to vyčistit a vyměnit olej s filtry a nebo že to je něco horšího, když se to projevilo teď a předtím ani náznak.
30.08 2015 23:28
Martin, SK.
Registrace: 21.11. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 0
03.05 2021 16:21
Ahojte. Nechcem zakladať novú tému s podobným problémom, tak to napíšem sem. Jedná sa o a4 b7 6-stupnovy Tiptronic*. Pri preradení z D do R alebo z R do D to trhne. Za jazdy ani pri podraďovaní netrhá. Všimol som si, že keď preradím R/D prípadne D/R sa pohne celý motor, nie som automechanik ale myslíte že to môžu robiť silentbloky na motore/prevodovke alebo sa prikláňať k variante že je niečo s prevodovkou? Ďakujem.
03.05 2021 16:31
Silentbloky pochybujem. Nevieme Tvoj najazd km ani aky olej mas v prevodovke...
03.05 2021 17:21
Ospravedlňujem sa za neúplnú info, najazdené má skoro 230k, olej tam je dákych 1000km, robilo to to isté aj pred výmenou oleja.
03.05 2021 19:24
Motor?
03.05 2021 19:34
2.0T 147kw (BPG), na štítku prevodovky je napísané 6hp19 a HKC.
03.05 2021 20:05
Najskor mechatronika, i ked tieto v 6hp19 neodchadzaju
Registrace: 1.1. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 0
01.06 2021 21:14
Ahoj na kolik by mě vyšla výměna hydro měniče na 3.0 TDI* označení převodovky je gcx
01.06 2021 21:20
Byl jsem v autorizovaném servisu prý je to kopání při jízdě špatným hydromenicem. Dělali diagnostiku a mechatronika je ok.
01.06 2021 21:25
Mechatronika u tychto prevodoviek neodchadza
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
