Celkem je zde 531 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 529
Celkem: 531
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 205 | Témat: 26
04.06 2015 8:20
Je možné že po ujetí cca 9tisíc km před kterými se dělala komplet výměna rozvodů už občas zase slyším napínák jak zachrastí? Udělá to jen jednou za x nastartování ale už je to tam zase slyšet. Díky za radu.
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
04.06 2015 9:22
alfonz (04.06 2015 8:20) orig :
Me to dela taky ale ja si myslim ze to neni napinak ale hydra nez se napusti olejem mozna to nekdo objasni
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
04.06 2015 15:40
bezna vec .. . tie rozvody si myslim ze neskocia.. ak chrastia ...po vymene je pokoj len na chvilu a potom opat zacnu blbnut ...
04.06 2015 15:59
A6SLine (04.06 2015 15:40) orig :
Ja menil napinaky a retez proste komplet a delalo mi to hned ze startu ale to neni chrasteni to je spis se mi zda jako nez se napusti nekam olej
04.06 2015 17:29
to su spanovaky... na 100% kym nedojde do nich olej
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
04.06 2015 19:04
Ti co už se pustí do napínáků a rozvodů kdyby vymenili všechny zpetné olej ventily tak nebude padat tlak oleje na hlavách a nebude to rachtat.
05.06 2015 15:01
Satas (04.06 2015 19:04) orig :
Prý se to měnilo, můžeš mě ale prosím přesně definovat kde to je, ať to zkontroluji? Stejně budeme měnit teď motor, takže to případně můžeme dokoupit a vyměnit. Díky
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
18.06 2015 22:10
mám podobnej zvuk po nastartování, začlo mi to dělat cca půl roku po rozvodech.
nedělá to vždycky a vždy tak cca 30-60min po stání teplého motoru, někdy to ůdělá i za studena
už jsem vyměnil i oil čerpadlo a stále stejný.
19.06 2015 17:38
aj mne to presne to iste robi... !!!! uz nerisim ... v tedy proste necham to poklepat a tak vyrazam ...
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 205 | Témat: 12
19.06 2015 22:28
to je nas vic
Registrace: 6.2. 2014
Příspěvků: 15 | Témat: 4
19.06 2015 23:07
Mně dělá 2.7 TDI* úplně to samé....a dělá to snad odjakživa....omlouvám se, že nemůžu posloužit odpovědí, naopak bych se rád zeptal ....po kolika km jste měnili ty rozvody...? Instinkt mi radí, abych to při 190 t km nechal udělat ale...nechceeee se miiiii...
Dík !
20.06 2015 6:03
Shandy (19.06 2015 23:07) orig :
Dík !
Vsichni se bojite o rozvody ja je vymenil a to na budikach bylo 301 tis a buch vi kolik to ma ve skutecnosti a nikdy se nic nestalo
20.06 2015 8:26
Hele ještě dotaz preventivně. Co vše měníte při rozvodech? Díky
20.06 2015 16:11
vsetko sa meni napinaky retaze ozubene kolecka !cena cca 1000 eur material ale po pravde retaz neskoci.. a aj keby skocila tak nespravy velke skody si myslim ... a ked sa nevymeni max to bude robit hurhaj... moj nazor
22.06 2015 8:40
Někdo více konkrétně? Je zbytečný totiž měnit vše díky
22.06 2015 8:58
alfonz (22.06 2015 8:40) orig :
22.06 2015 9:22
Tohle sem právě měnil tak ještě raději ověřuji jestli je to vše.
Prostě 2x napínák, vodící lišty a řetězy. Má se totiž ještě měnit dle Satase nějaké zpětný olejový ventil...
Registrace: 1.6. 2015
Příspěvků: 168 | Témat: 28
22.06 2015 9:47
Myslim si ze jsem toho ohledne tech hydranapinaku procetl za posledni 2 tydny opravdu dost a prestavam to resit....chrasteni pul vteriny po studenym startu, a to jen obcas, za cca 20k nema podle me smysl...mam auto rad, ale ze bych do nej musel rvat penize zase zbytecne...nechal sem sundat vanu vycistit saci kos kterej byl total zahnojenej a dost se to zkratilo, olej je tam asi hned. Max to budu resit s rozvodama za 60k nebo tri roky, to mi jeste zbyva, a budu to pozorovat. Ale podle toho co tu ctu by snad stacilo vymenit ten ventil ne? Kdyz to nechrasti za provozu znamena to ze retez vytahanej neni, a pak to dela jen pokles tlaku oleje a to je vse...to bysme mohli za chvili preventivne vymenit auto za fungl novy
Registrace: 7.10. 2019
Příspěvků: 38 | Témat: 3
15.01 2020 14:24
Zdravím, potřeboval bych poradit. Budu dělat rozvody u A6 c7 3.0tdi 180kw cduc. Četl jsem tady, že je potřeba měnit také zpětné ojej.ventily. Mohl by někdo poradit kolik je jich potřeba, kde jsou, případně číslo dilu?
Děkuji za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
