Celkem je zde 264 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 262
Celkem: 264
Registrace: 10.12. 2013
Příspěvků: 11 | Témat: 2
02.04 2015 20:08
Zravim mam takovej problem na A6ce rv.2001 2.5 TDI* motor AKE.
Padl do nouzaku a vag pise chyby:
01265-Ventil recirkulace spalin
01282-Ventil přepínání klapky v sacím potrubí
01262-Magnetický ventil omezení plnicího tlaku
00741-Kontrola brzdového pedálu - nesmyslný signál
01686-ventilator chlazeni.
a nejdou vymazat.
Co sem tak nak hledal na netu muze za to pojistka v boxu na ECU* tu sem vymenil ale po zapnuti zapalovani zas praskne.Nevite nekdo vcem by mohl byt problem?Diky za kazdou radu.
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
02.04 2015 20:20
Viem, mas tam niekde skrat, treba ho najst a odstranit
02.04 2015 20:28
dobry to me tak nak doslo ale neni nekde naky inkriminovany misto kde ktomu dochazi at vim kde zacit?
02.04 2015 21:15
ty si vtipkar inkriminovane miesto je vsade tam, kde moze dojst k poruseniu izolacie a skratu, inymi slovami uplne hocikde Akoze cakas, ze ti niekto na dialku vyvesti, kde mas skrat? Niekedy trva aj cely den najst to, zalezi, kde a preco sa to stalo...nezostava ti nic ine, iba prejst si schemy, co vsetko je v tom okruhu zapojene a vylucovat tie casti, kde skrat nie je...ak si nenasiel nikde ocividne poskodenu izolaciu, tak smola, jedine hladat a merat...a skrat nemusi byt iba v kabelazi, moze byt aj v spotrebici, raz som ho hladal a nakoniec sa ukazalo, ze je skratovane jedno vyhrievanie trysky ostrekovaca, ktore bolo samozrejme vovnutri, takze nebolo to nijako vidno...da sa aj pripojit zdroj s prudovym obmedzenim a sledovat oteplenie vodicov, ale ak su v hrubsom zvazku, nepomoze to...jedine pripojit natvrdo akumulator a skrat je tam, kde konci oskvarena izolacia
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
02.04 2015 21:17
Matyw (02.04 2015 20:28) <a href="/forum/prispevek/1247797-motor-ake-v-nouzaku#1247797">orig</a> :
Pojistka 15 modrá plenum box řj motoru.Na ventilu N75 či ventilu N18 při zapnutém klíčku na konektoru každého z nich na bíločerveném vodíči musíš naměřit +12V pokud ne je to jasný.
04.04 2015 14:21
tak sem dnes zkousel rozpojit vsechny konektory v mot.prostoru co sem nasel ale bez vysledku pokazdy jak zapnu zapalovani pojistka vyleti.
Memate nekdo el.schema na a6 rv2001 2.5 TDI*?potrebuju zjistit co je pres tu pojistku vsechno vedeny.
04.04 2015 17:28
Matyw (04.04 2015 14:21) <a href="/forum/prispevek/1248226-motor-ake-v-nouzaku#1248226">orig</a> :
Ta vetev napájí veškerý čidla ventily atd v motoru jít po kabeláži.
04.04 2015 19:26
ok dik takze komplet rizeni motoru je na tyhle vetvy predpokladam ze i silentbloky.no bude to zabava.
11.04 2015 17:17
Tak je to vyreseny.byl to kabel co vede do silentbloku motoru.Diky vsem za rady.
Registrace: 9.1. 2016
Schema k ŘJ motoru A6 AKE Allroad je možné tady sehnat, či ne? Laboruju a potřeboval bych. Dík
Registrace: 17.4. 2017
Příspěvků: 24 | Témat: 6
27.01 2022 21:15
Ahoj-řešil jsem to samé.TY samé závady.15A pojistka v plastovém boxu ŘJ pod torpédem na straně řidiče..
Pořád lítala.Proč ty debilové dali tuhle důležitou pojistku do toho boxu??? To bych chtěl měnit někde na cestě!!!
Ano přesně tak - tahle větev napájí tohle vše dohromady-bez toho to jede-ale Turbo* se nenaklápí...jede to jako 105ka...aspoň že se s tím dá dojet.
Měl jsem taky v pí.i kabel co jde k silentbloku-někdo už ho opravoval na několika místech a byl tam zkrat.Napojil jsem nový kabel a je klid.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
