Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 července 2025
Celkem je zde 108 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 107
Celkem: 108
Registrace: 6.2. 2015
Příspěvků: 55 | Témat: 7
25.03 2015 7:39
Zdravím, mám problém s manuální převodovkou u mé Audi A6 4F. Špatně se řadí zpátečka a první rychlostní stupeň. Někdy to jde lehce, jindy to musím hledat a vyšlapovat spojku na vícektrát. Neporadí někdo? Díky
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
25.03 2015 12:20
A ked to musis hladat, vzdy to nakoniec najdes, nie? Tak je dobre Aku radu chces pocut? Je to mechanicka zalezitost, takze ziadny soft to nespravi, kedze su obe rychlosti na inom presuvniku, tam problem nepredpokladam, najskor budu obrusene celne ozubenia, skus pri zaradovani, ked to nejde, paku stale tlacit a popri tom jemne pustit spojku do zaberu, nech sa ozubenia pootocia, ci to vtedy zaradi...ak hej, tak je to potom jasne, jedine vymenit poskodene suciastky, alebo jednoduchsie celu prevodovku, alebo najjednoduchsie to ignorovat a iba jazdit, da sa na to zvyknut Este ma napadlo, ze aj zle vypinajuca spojka by to mohla sposobovat, ale to sa mi nezda, ked to raz ide lahko a raz nie, to by musela byt nejako divne prasknuta nejaka pruzina na pritlacaku...kazdopadne bez rozobratia toho moc viac nezistis...
25.03 2015 18:18
Diky za kazdou radu. Osobne chapu, ze to v softu nebude... Jinak vyzkousim popisovane a DAM* vedet. Pokud to bude opotrebovanym ustrojim, zajimalo by mne, kdo se tomu venuje aby mi sdelil, jak by to vyslo cenove? Ale asi pocitam ze bude levnejsi sehnat prevodovku z nejakeho bouraneho auta a vymenit?
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 417 | Témat: 16
25.03 2015 19:24
co olej?pamatuju že mi to kdysi dělalo na Hondě protože tam bylo málo oleje
25.03 2015 20:28
To je taky jedna moznost, necham vymenit a uvidim, tim se nic nezkazi. Jen bych potreboval poradit, jaky do toho koupit a kolik? Diky
25.03 2015 23:20
Ja tam zial taku moznost nevidim V skutocnosti je to presne naopak, bez oleja to radi lepsie, hlavne za studena, husty olej brani synchronom zatlacit sa do seba a tazsie potom ide presunut kolesa vidlickou, je to poznat hlavne na velkych autach a velkych prevodovkach, kde aj ked je vsetko v poriadku, tak je hlavne jednotku aj dvojku za studena problematickejsie zaradit...
26.03 2015 7:50
U me je problem jen se zpateckou a prvnim rychlostnim stupnem. A z tech dvou je to zretelnejsi u zpatecky. Holt vyzkousim co se da, popripade zjistim cenu repasu, jen to by auto stalo asi dlouho mimo a to se mi moc nehodi. Jak bylo zmineno, na vsechno se da zvyknout, ale jelikoz s autem jezdi i moje zena, tak bych to preci jen chtel dat do poradku.
28.03 2015 20:34
nekdo, kdo opravuje manualni prevodovky a je tady z Audiklubu?
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
1
15.Červenec 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
