Celkem je zde 448 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 444
Celkem: 448
Registrace: 8.12. 2009
Příspěvků: 131 | Témat: 14
01.03 2015 9:19
Dobrý den,máte někdo zkušenost s doděláním multifunkčního volantu do a6 c5 facelift 2002 rok. Jedná se o to,že mám v autě klasický volant a rádio audi navi plus. Chci do auta dát multifunkční volant a zprovoznit ho aby s rádiem fungoval. Což znamená,sehnat volant,jinej podvolantovej kroužek a kabel co vede k rádiu,nebo je to nějak jinak řešené? Díky moc všem co mi poradí,dííky
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
01.03 2015 9:23
tak jednoduche to neni. je tam dost dopojovani. navic je potreba specialni "rele", ktere prevadi signaly,aby to spolu hralo. nekde sel vygooglit podrobny navod v anglictine.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
01.03 2015 12:02
Pravda. Potrebujes:
- novy volant
- novy Airbag* (protoze na nem jsou ty multifunkcni tlacitka)
- krouzek pod volant - 1J0959654 AG, AL nebo M dle vybavy
- jednotku volantu s kabelem (byva soucasti volantu, ale ne vzdycky je u ni i ten kabel, ktery nelze dokoupit)
- ridici jednotku pro volant / rele - 4B0907487 F, E nebo H podle vybavy
- a nejake ty draty
AJAX
01.03 2015 12:16
Tady je ta mrcha co nejde sehnat, tenkrat jsem si ji vyfotil pac mi malem smejklo, kdyz to nikdo nevedel...
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
01.03 2015 12:23
Kubula (01.03 2015 9:19) <a href="/forum/prispevek/1240627-multifunkcni-volant-a6-c5#1240627">orig</a> :
Mam nato vše skladem,volant v kuži multi vyhřívaný s tiptronikem vč jednotky vně,řj CAN a sberný kroužek.Dodělání je v pohodě jde to po CAN a do Navi plus po LIN...Vše dohro necham 6000,-
04.03 2015 8:21
Satas: můžu poprosit o tel kontakt? dík
18.03 2015 22:05
Je tu někdo,kdo mi to zapojí a rozchodí? Mám volant z a4 úplně stejnej jako z faceliftu a6 c5. Díky
Registrace: 11.3. 2013
Příspěvků: 40 | Témat: 14
20.10 2016 12:24
zdravím potřebuji dopojit multifunkci s ohřevem volantu a hodilo by se mi schéma z elsy...pomůžete někdo?poněvadž když jsem googlil tak dle kolegů poláků jdou oba dráty jak z multif.jednotky tak od topení sedačky do jednoho a toho samého pinu na volantovém kroužku.díky
Registrace: 8.11. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 0
21.11 2016 19:50
Chlapi mám v A6 C5 nezapojené 2oranžové dráty, jsou to zakroucené jeden oranžovo zelený a druhý myslím oranžovo hnědý. Mám funkční ovládání volantu ale nefunguje mi na rádio. Je to originál Audi Navigation plus. Předpokládám, že jsou to dráty od volantu. Poradí někdo kam patří připojit aby to fungovalo? Díky
21.11 2016 23:35
Ty draty jsou CAN bus. Zjisti odkud vedou. Navigation Plus mas s 2 sloty na SD kartu a sklapecim displejem? Jaky rok je to auto?
AJAX
22.11 2016 7:15
Je to Allroad 2003 jsou v jednom svazku s dráty k zesilovači pro zadní repro a subac. Na navi je can/h a can/l zaznacen v tom černém podlouhlem konektoru. Bude to stacit napojit na ty piny podle schématu? Jiné dráty co bych do toho konektoru dal už tam nemám. Nepotřebuji funkční Maxidot*. Jde mi jen o to ovládání na volantu když to tam je tak aby to fungovalo.
22.11 2016 7:16
Navi je to ta starší na cd
22.11 2016 13:31
Tak ted jsem trosku zmatenej. Co ma co spolecnyho zesilovac a multifunkcni volant? Kde ti ty draty teda konci? A co ti teda funguje z toho multifunkcniho volantu kdyz s nim nelze ovladat radio? Ono se s nim nic moc jineho delat neda.
AJAX
22.11 2016 20:44
Funguje podsvícení i řazení.
22.11 2016 20:49
Jestli ten svazek jde celý tak jak je až do kufru nevím. Neměl jsem Rozdělaný kufr. Ve svazku je jeden bílí drát co by měl být signál do zesilovače, dva bílo hnědé co by mělo být k repru a jeden bílí modrý a bílo červený zakroucené. Ty oranžové jsou k rádiu přivedené ve stejném svazku jako tyto.
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 441 | Témat: 29
24.11 2016 14:27
já jsem na tom přesně naopak, ovládám rádio, ale nefunguje mi řazení.
Nedáme to nějak dohromady?
Nemáme to k sobě ani daleko. Já jsem volant dodělával sám ale ještě se mi nepovedlo zprovoznit jednotku.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
13.10 2019 12:52
Caute,nechcem zakladat novu temu.. Mam A6 avant facelift 2003.. Zakladny bez tlacitok a chcem ho vymenit za 3ramienko taktiez bez tlacitok Pojde to v pohode? Chcem len menit kus za kus, nechcem zhanat kruzok atd..
Budu pasovat vsetky volanty z C5ky, aj predfl z S6 napriklad?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
13.10 2019 15:08
Ano i z jiných koncernovych vozu no a z jiných vozidel většinou pasuje redukce z golfu 3
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
