Celkem je zde 202 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 199
Celkem: 202
Registrace: 21.3. 2007
Příspěvků: 230 | Témat: 22
19.02 2015 8:26
Chci se zeptat jestli jde nějak nakódovat, aby se při zamčení auta zrcátka sklopily a při odemčení zase otevřely? Klidně pouze při použití DO. Přijde mi škoda mít el. sklápění a používat ho jen přepínačem..
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
19.02 2015 8:32
macik (Čt, 19.02, 2015 8:26) orig :
Nejde, tuto funkci nabizi az B8.
19.02 2015 8:43
Tak za pár let
19.02 2015 8:52
A nebo sklápění skel zrcátek směrem k zemi při zařazení zpátečky (nemám parkovací asistent)?
Asi taky salám, co?
19.02 2015 9:00
macik (Čt, 19.02, 2015 8:52) orig :
Asi taky salám, co?
To uz ma i B6. Ridi to RJ pameti sedadel. Takze pokud nemas el. sedacky s pameti, tak v B7 to taky nerozchodis.
RJ pameti to ridi kvuli tomu, aby po sklopeni vedel, do jake polohy zrcatko vratit.
19.02 2015 9:22
l.adamek:
Díky za info. No nic, obejdu se bez těhle vychytávek.
S-Line sedačky, zkrátka celý paket pro mě je důležitější než "plná výbava".. A to je docela problém sehnat opravdu hezkou a opravdu S-Line. To co někteří pod tímto označením nabízí je k smíchu..
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
19.02 2015 16:53
ano 90% prodávaných aut se znakem s line je jenom o nalepeným logu a nikde nic
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
20.02 2015 8:49
macik: No já například mám S-line podvozek, sedačky a kola, ale znaky tam nemám...
20.02 2015 9:32
Michal.K:
Máš v kovovém označení výbavy E4J? Tím bych se řídil, pokud ne, máš to tam asi dodělané, pokud jo, štítky ti ukradli nebo to tam po lakování/nehodě nedali
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 288 | Témat: 18
20.02 2015 10:20
Jde to.. dodělával jsem si to na svém Multivanu.. Je zapotřebí této krabičky. Toť vše
20.02 2015 10:42
macik: No nemám, ale já ani netvrdil, že mám S-line, jen že tam mám 3 věci S-line a bez nápisu, zatímco někteří borci se štítky nemají ani to.
A co se týče štítků, tak v masce tam má být quattro*. Tohle jako vidím trochu chybu ze strany Audi, že ten štítek nahrazovala štítkem S-line. Prostě To quattro* tam mělo zůstat i u S-linu a ten měl být označen jinde, nebo doplněn.
20.02 2015 10:44
Michal.K : všeho moc škodí.. myšleno v případě štítků na masce. Buď jedno nebo druhé..
20.02 2015 11:00
Michal.K:
V pohodě . Jinak co se štítků týče, to jsou drobnosti. Kdo chce si to přehodí jak chce. Já mám malý nápis quattro* jen na zadních dveřích (podle dekódování si to tak objednal už první majitel z fabriky), bez označení modelu, motoru a vyhovuje mi to tak .
Naposledy upravil macik dne 20.02 2015 11:01, celkově upraveno 1 krát. (8% původního příspěvku)
20.02 2015 11:00
LukášV:
To už je na mě moc složité
20.02 2015 11:05
macik (20.02 2015 11:00) orig :
LukášV:
Tak si to nech zapojit.. Víc jak 1000,- si elektrikář nemůže říct za práci
Já když auto zamknu, tak se zrcátka sklopí, když zapnu klíček na polohu žhavení tak se odklopí [/img]
20.02 2015 11:46
LukášV:
Tož to je dobré a to máš tu krabičku cos poslal? Je tam velký zásah do elektroinstalace (samořezné svorky a podobné) a nebo se jen přepojí konektory?
20.02 2015 11:50
Ano ano pouze tuto krabičku.
Samořezné svorky nedoporučuji, několikrát mě vypekli..
Nevím jak je to u B7 řešené, ale zráctka by měla být napájena přes tuto krabičku.
Odkud jsi?
20.02 2015 11:51
F-M
Právě proto se ptám, ty svorky do auta nechci...
26.02 2019 17:04
Mám A4 B8 a nemám el. sklápěni zrcátek. Dá se to dodělat? Nebo stačí vyměnit joystick za ten s tím sklápění ? Možná že to je nachystané ,nechám si poradit
Příspěvků: 11014 | Témat: 89
26.02 2019 17:27
Josam: bohuzel to nachystane neni a potrebujes nova zrcatka plus jednotku a joystick
26.02 2019 17:56
A co kabeláž ?
26.02 2019 17:59
Josam: ten kablik nemusi byt origo. Z bouracky koupis vse najednou.
14.03 2019 20:38
Můžu se zeptat ještě jak je možné ze u B8 predfacelift el sklápění se sklopí k autu jak u starších A4 a u stejné jinde se zase sklopí trochu do vrchu jak je u novějších Audi . Nemají to z faceliftu jestli ten to tak má ?
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
15.03 2019 8:57
Vodorovně sklopené jsou předface zrcátka, nahoru face
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
13.11 2021 8:25
Trochu toto tema ozivim. Na B6 lze dodelat automaticke sklapeni zrcatek pres DO. Je na to bastlkit ktery tuto funkci umozni aniz by jste museli prepinat v kabine na panelu sklapeni. Nasel jsem i par videi na YT ktere ukazuji ze spousta veci jde v dnesni dodelat.
Registrace: 11.9. 2018
Příspěvků: 157 | Témat: 25
04.12 2021 13:18
Vložím svůj dotaz sem, abych zbytečně nezakládal nové téma...
Mám A4, b8 avant a přestalo mi vyhřívat řidičovo zpětné zrcátko, nikdy předtím s ním problémy nebyly. Samotné sklo lze normálně elektricky ovládat, stejně tak se zrcátko po zamčení vozu sklopí, také se zatmavuje. V nedávné době byly dveře z vozu demontovány kvůli opravě po střetu se zvěří, tak si říkám, zdali to nemůže mít souvislost, jestli se třeba nemohlo jen něco špatně zapojit? Nebo prostě mám rovnou vyměnit sklo? Díky
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
04.12 2021 13:23
hlavně musíš změřit zda do vyhř. jde 12V, a není přerušený
topný drát.
ale viděl bych to na špatně zapojený štekr od zrcátek
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
04.12 2021 15:40
Do ohrevu zrkadiel podla toho co viem tak ma ist 1,5volt nie 12v
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
04.12 2021 23:16
Casem se klidne muze stat ze se zkratka topny obvod vypali.. pak uz idealne vymenit cele vyhrivane sklo. Mne to treba pise diagnostika, ze nelze vyhrivat, slaby odpor ci neco podobneho.
05.12 2021 6:40
pety k (04.12 2021 14:40) orig:
1.5 V by asi moc netopilo to si pleteš se zatmavováním
tam jde 1,5V
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
