Celkem je zde 445 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 444
Celkem: 445
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
15.02 2015 14:42
Na A8 D3 4.2i 2003 mám problém s jednotkou ABS* / ESP*
Jednotka 4E0 910 517 A na vagu psala chybu:
00003 - Contol Module
014 - Defective - Intermittent
Chyba smazat nešla, ale vše fungovalo (ABS*, ESP*, ACC*)
Ted mi na budikach sviti kontrolka ABS*, ESP*, blika vykricnik a do jednotky se pres vag vubec nedostanu, neotevru ji. A nesla mi otevrit ani jednotka motoru. Ostatni jednotky ano. A zarala mi zvat pri zrychleni parkovaci brzda.
Napada nekoho co s tim?
Dekuji
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
15.02 2015 17:45
Jo, bud chyba v kabelech a nebo ti odesla RJ. Typicka zavada pro tohle auto. Uz jsme si tim taky prosel...
Zde neco cim jsem si prosel -> http://audiklub.cz/forum/tema/294458-vymena-rj-ABS*-u-a8-d3-navod
15.02 2015 19:44
To jsem uz cetl. Me zarazi proc se do ni nepripojim vagem. Vubec nekomunikuje. Jeste me napadlo, zda neni nekde pojistka ABS*/ESP*. Co jsem koukal na jednotku, vypada, ze uz ji mel nekdo venku a kuchnul ji slpostupem s tim vrtakem, je obrousena na te hrane plastu a zalepena silikonem.
zkus ji odpojit a zapojit napeti, zda se probudi...jinak vymena elektronicke casti, pokud to u tohoto typu lze
16.02 2015 20:51
Lumpiq (15.02 2015 21:37) orig :
kde ji odpojit a zapojit napeti?
odpojil jsem baterku, sundal jsem konektor z jednotky, prostrikal kontaktolem (kontakty byly ale ciste)
nyní mi to pise chyby viz. foto
vypada na zhroucenou jednotku, dokud komunikuje, opis si kodovani
Registrace: 31.1. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 0
18.02 2015 20:19
Cauko vyriesil si to nejako? Tiez mam podobny problem, obcasne mi vyskoci na budikoch kontrolka EPS, ale po nastartovani to zmizne. Dnes som bol v servise a ukazuje mi to tu istu chybu 00003 a 014, skusali kontrolu kablov a vsetko vypada OK akurat chyba sa prejavuje castejsie. Predtym to ukazovalo uplne nahodne niekedy bol pokoj aj mesiac, inokedy to vyskakovalo 3 x za den. Mam aj problem pri brzdeni z vysokej rychlosti na dialnici trasie mi riadenim ako keby boli krive kotuce, pritom brzdy su OK. pri nizsich rychlostiach sa to neprejavuje. Vraj problem s rozdelenim brzdnej sily. Skusam zohnat niekoho co by mi repasol jednotku. Uvidim, lebo ma metie ta nepravidelnost chyby. Daj vediet ako si dopadol ci si nasiel riesenie. Dik
18.02 2015 22:59
Pokud se v tom nikdo nevrtal, udajne to ma za slusny peniz repasovat primo Bosch.
20.02 2015 10:45
tak včera při nastartovani chyby zmizely a vse zase funguje
jakmile se k tomu dostanu, napichnu to a DAM* vedet
27.02 2015 15:33
No ja mam opacny problem mne to uz svieti natrvalo a pridala sa aj kontrolka motora, cize asi len repas:(
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 198 | Témat: 19
21.03 2015 15:34
Taky jsem si tim prosel. Nakonec pomohla jen vymena. Rozhodne nekupovat jako pouzite!!! Mel jsem v ruce tri ktere "zarucene" fungovaly. Vsechny byly mrtve.
22.03 2015 20:32
vashik: No vidis to, me funguje A druhou nahradni jsem prodal zdejsimu clenovi a taky mu funguje. Takze ne vzdy to je toto pravda.
22.03 2015 20:55
Knightey- (Ne, 22.03, 2015 20:32) orig :
JJ je to o stesti. Ja ho nemel.
23.03 2015 11:16
No a ja mam problem pretoze tu ktoru mam ja nikto nechce opravit,neviete poradit?
Cislo Audi 4E0614517BC
Cislo Bosh 0265225294
Pise mi to chybu 014 defekt
Dik
23.03 2015 17:14
majlo1: Mel jsi ji rozebranou ci neni nijak mechanicky poskozena?
Ani kdyz kontaktujes BOSCH na primo?
29.03 2015 16:47
Uz som zistil ze za cca 300euro to opravuje priamo Bosh repairs v Nemecku davaju 2 roky zaruku. uvudim ako sa rozhodnem.
07.05 2015 13:55
nemel by tu někdo použitou jednotku na prodej?
pripadne i vadnou jednotku ve které se nikdo nevrtal? zklusil bych si ji opravit sam
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
07.05 2015 20:47
Skús u týchto:
občas majú aj "neopravované"
Ja som od nich bral nimi opravovanú a dali na ňu záruku 1 rok...
10.05 2015 22:11
Vite nekdo, jestli ma ABS* jednotka na D3 component protection?
11.05 2015 21:39
Nema.
28.07 2016 17:33
no som nestastny, 4tyzdne auto stoji, jednotka vraj v nemecku v Bosche.
Dnes mi servisak oznamil ze vraj tento diel nevedia opravit. Nechapem ved na ich stranke tvrdia ze na vymenu posielaju do 3dni.
Dufam ze ma servisak neojjjjj, a neposlal to nejakemu suflikantovi a tvari sa ze toje v BOSCHE. Kurna aky som vytoceny...
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 15 | Témat: 1
03.08 2016 15:57
no pokud to mechanik poslal do
nebo
tak ti už po mailu řeknou že jednotku neopraví. ani to tam nemusíš posílat.
já jsem nakonec poslal do
a opraveno za 4 dny doma. namontuješ sám.
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
03.08 2016 17:54
Já mám vyzkoušený několikrát tyhle:
naposled ABS* jednotka z A6 C5,8. den od odeslání ji přivezlo DHLko zpět opravenou, celkem cca 5.500,- Kč, tenkrát (2009) pět let záruky, teď snad dávaj na něco i doživotní...
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.11 2017 14:11
Lidi prosim vás nesetkal se někdo s chybou v ABS* g201 snímač tlaku brzd chyba v elektrickém obvodu ? měnil jsem čidlo ale chyba je stále :/
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 885 | Témat: 32
06.11 2017 18:22
Roubic: a co brzdový světla, rozsvěcej se už na začátku dráhy brzd.pedálu? A vidí řj oba kontakty spínače brzd.světla?
06.11 2017 18:36
to nevim jestli oba ve vcds mám brzdovej spínač a to chodí :/ jak zjistim oba nemá nějaké lepší info ? zkoušel jsem akčni členy ale to nejde pak napíše chybu a vypadně celá ABS* jednotka musim vypnout a zapnou klíč aby naskočila :/ občas to jde občas ne jak se mu chce
06.11 2017 19:39
Když je problém v akčních členech, tak to asi nebude tenhle případ, ale jde o to, že spínač brzd. světel jsou vlastně dva spínače (a ještě rozvedený do různých jednotek) a krom pořadí (to bude správný, jinak to háže chybu toho spínače) je důležitý i to, aby sepnul dřív než tlak v brzd.systému stoupne nad určitou hranici (tu ti přesně neřeknu, ale to tak podstatný není...), jinak to taky hází chybu g201/snímače brzd. tlaku.
Ve tvým případě bych začal kontrolou hodnoty tlaku g201 v měř.hodnotách, stejnětak napájení jendotky, ap. ...
Btw. zkoušel jsi ty akční členy s (ne-)nastartovaným motorem? A vůbec je to nespustí nebo při jakým kroku a co přesně za chybu hodí?
06.11 2017 19:52
Kliknu na akcni cleny a nic kousne se to a jednotka vypadne a vcds ji nenajde musim vypnout a zapnout zapalovani aby znova se dala nacist a ted nevim kolik cidlo ukazuje ale nejakou kravinu snad -155 a nereaguje brzda furt stejny
06.11 2017 21:49
Ještě vyloučit kabeláž a pak asi nejlíp nový ABS* aneb viz.výše... (ev.oprava, výměna části, ale samotnej g201 asi nepůjde...)
07.11 2017 4:52
G201 jsem menil tohle auto ho ma zvenku nasroubovane
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
