Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 října 2019
Celkem jsou zde 4 lidé (0 přihlášených)
Nejnovější: maxivos
Uživatelů celkem: 44 216
Návštěvníků: 4
Celkem: 4
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 460 | Témat: 59
30.12 2014 4:32
Včera ráno u nás bylo kolem -7 jsem šel do auta nastartuji a na budíkách ukazovalo -44 stupňů pak za chvíli to stouplo asi na -1 ale aj tak bylo venku větší zima .
Tak jsme daly nové čidlo ale aj tak mně ukazuje tepleji než ve skutečnosti je a jen zastanu na pár vteřin na semaforu a hned jde teplota nahoru aj o 3 stupně.
Ale dřivé nebyly až takové rozdílí takové velké teplotní odchylky .
Nebo muže byt ještě problém někde jinde ?
Naposledy upravil mirek22 dne 03.01 2015 13:37, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 12619 | Témat: 226
30.12 2014 13:06
bere si to teplo od motoru, chladice, to je normalni...stejne jako kdyz DAS* snimac meteostanice za okno, taky ukazuje diky tepelnym unikum tepleji, nez je ve zkutecnosti...
30.12 2014 17:13
Jo jasně chápu že jde teplo od motoru ale do teď to nebyl takový rozdíl teď je venku -6 a mně ukazuje +0,5 do teď nebyl takový teplotní rozdíl a čidlo je úplně nové .
A když jedu za jízdy mimo město tak to by mělo chladit přímo a teplota byt přesnější ,čidlo je před chladičem dole .
Příspěvků: 13194 | Témat: 43
30.12 2014 17:15
Origo místo je pod levou mřížkou mlhovky v tom gumoplastu, pokud ho máš u chladiče tak se nediv.
30.12 2014 17:21
Ono to čidlo bylo tam aj do teď dole před chladičem , tam je aj držák na to čidlo asi uprostřed nárazníku je to vidět přes tu mřížku .
30.12 2014 17:27
Tam origo umístění není bohužel To zas někdo vytunil. Má bejt mimo chladič nasměrovaný ven a koncern to má vlevo u mlhovek dole tam není totiž tak blízko tepla a nešvindluje to.Asi ti to vyfotím kde to mám já.
30.12 2014 17:36
Podívej na první obrázek a mám to tak stejně a aj na Passatu to tak bylo .
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=292121
30.12 2014 17:39
Jo ty máš tenhle blbinec na ten jsem úplně zapomněl.
30.12 2014 17:42
Jo ja mám tohle ale mužů to čidlo umístit tam kde ty ? udělám dírku do plastu .
30.12 2014 17:43
Proč by si nemohl pokud ti stačí kabel tak jo.
30.12 2014 17:48
Jo jo kabel právě jde z levé strany takže bez problému a ty tohle máš origoš ? a to čidlo nasunuté jen v plastu saní na intercoler? Nebo je tam nějaký držák jak mám ja .
Ale zajímavé že do teď to tolik nezkreslovalo .
Než začalo blbnout to původní a teď je nové a celkem dost je rozdíl .
30.12 2014 17:52
jj toto je origo umístění má to 3 packy který drží za hranu tý dírky v tom gumoplastu k intercoleru.Jednou jsem zahejbal konektorem od tohohle čidla co jde myslím do jednotky dochlazování a ukazovalo mi to taky nesmyslný hodnoty.Problém by mohl být i tam není tam nějaká oxidace?
30.12 2014 17:55
Myslíš konektor přímo na čidle nebo který konektor myslíš a oxidaci tam nebylo vidět kontakty byly čisté .
30.12 2014 18:03
Jdi po kabelu až narazíš na další konektor. Už si nepamatuju na kterým autě zda na OII nebo na A4 jsem si zahejbal právě s konektorem na tý jednotce dochlazování kde to je zapojený a blblo mi to. Pak se mi podařilo to pohnout do původní polohy a už to zase makalo.Ještě jsem si nadával že jsem na to vůbec ze zvědavosti sahal.
30.12 2014 18:14
A kde ta jednotka dochlazovaní přesně je ? nemáš obrázek z Etky abych věděl kde to hledat .
30.12 2014 18:18
Měla by bej na levým nosníku zespoda musíš mít sundanej kryt motoru. V etce její umístění není zobrazený jednotka je zobrazená mimo siluetu vozu.Najdeš ji jednoduše vedou k ní silný kabely od ventilátorů chladiče.
30.12 2014 18:22
Ok Děkuji moc za info zkusíme se nato mrknout.
A co pořad čekáš na světla ? mně už napsala že je má ale zatím asi neodeslal napsal že mně bude informovat o odeslaní předpokládám že až v pondělí .
30.12 2014 18:24
jj 23.12: totéž že jsou skladem tak jsem obratem odepsal ať je pošle a zatím nic.Asi maj volno a přinde to ten tejden po 5.1.2015
03.01 2015 13:37
Tak pořad mně na displeji zobrazovalo špatné udají o venkovní teplotě .
Tak jsme to napíchly na VAG a napsalo přerušení vedení na + nebo skart na +.
Musel jsme proměřit kabely od čidla venkovní teploty .
A od čidla k motoru kabely OK ale od konektoru co je svorkovnice KO byl motorovém prostoru byl jeden kabel někde přerušení a musely jsme natáhnout nový až k budíkům .
Ted vše zase ukazuje jak má .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mechy kompresor mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
