Celkem je zde 534 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 534
Celkem: 534
Registrace: 3.8. 2014
Příspěvků: 104 | Témat: 29
16.11 2014 9:17
Zdravim, chcel by som sa opytat zopar veci ... mam audi a4 B6 2002 1.9 TDI* 96 KW AWX s 5.stupnovym manualom a zisitl som ze mi dost tazko radi 2 rychlostny stupnem .. tak nejak tuho ta dvojka ide zaradit ale ked sa motor ohreje ide to o cosi lepsie ... ale je to problem iba pri dvojke inac vsetke stupne idu v uplnej pohode kulisa neni vylougana ani nic tak som sa chcel opytat cim by to mohlo byt.. myslel som ci nahodou nieje nizka hladina oleja v prevodovke a hned by som sa chcel opytat kde ten olej skontrolujem popripade ci sa to ma menit a aky olej tam ide ... bezne veci si robim sam tak ci to nie je obtiazne vymenit olej v prevodovke vopred dakujem za kazdu napomocnu radu
Registrace: 2.1. 2012
Příspěvků: 61 | Témat: 7
20.12 2014 21:55
S normou oleje ti poradí někdo jinej, ale určitě olej vyměň, dodrž normu. A co se týče té výměny, tak když jsem koukal na áčka ja to mění na mé audi, tak mi to nepřišlo složité. z Boku převodovky je vypouštěcí otvor, odšroubuješ a vypustíš.... no a novej olej tam tlačil přes mega injekční stříkačku A taky si nech zjistit kolik oleje je tam třeba, do mé 1.9 s 6ti kvaltem padlo 2.6 litru oleje.
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 391 | Témat: 25
26.12 2014 11:15
Moje zkušenost se špatně chodící dvojkou na A4 B5 1.8T byla opotřebovaná spojka. Po výměně chodila jak nová.
26.12 2014 12:38
ZOkYN: vypustacia sruba viem kde je ale kde je ta nalievacia ?
inoxxs3: hm tak snad to nebude moj pripad ... ako ti radila ta dvojka? stale tazko alebo iba niekedy? popripade ked bol zimny/teply motor?
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
26.12 2014 13:51
patqo_he:
Kontrolni-nalevaci sroub je z boku vika diferencialu vedle unasece poloosy stejny jako ten vypousteci. Musis ho tam tlacit sprickou akorat pomalu aby to pekne protekalo dozadu dal do prevodovky. Nic slozityho to neni
26.12 2014 14:07
je to tato skrutka?
26.12 2014 14:50
patqo_he:
Jj tam je a stejnej na stejnym miste je i vzadu na difu u quattra.
Registrace: 9.12. 2024
Příspěvků: 7 | Témat: 0
13.03 2025 9:05
Zdravím, prosím o radu, lehla mi Převodovka* na AWX 5q nejde mi 1.3.5q mam možnost převodovku z b5.5 5q 74kw AVB taky 5q myslíte že by sla do me 96ky?
Nebo ještě možnost, ze stejného motoru AWX Převodovka* 6q s táhlama, kulisou, a poloosy. Šla by plug&play bez úprav?
Sedím na clubu od 5 rána a nenašel jsem nic co by mi dalo odpověď.
Díky!
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
13.03 2025 9:26
Manualy sice nerobim, ale priruba sadne. Ostatok ako unasace poloosi, dvojhmota starter, spojka netusim. Takisto prevod.pomery. Keby si dal kody oboch prevodoviek, tak sa da kuknut viac. Ku 6q najlepsie z darcu
13.03 2025 9:30
Jo jo je to dárce, stejný motory akorát jeden 5q a druhý 6q kódy bohužel nevim ani u jednoho.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 934 | Témat: 21
13.03 2025 10:29
Tu si porovnaj co potrebujes...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
