Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 18 srpna 2022
Celkem je zde 652 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Burix90
Uživatelů celkem: 48 011
Návštěvníků: 645
Uživatelů: 7
Celkem: 652
Registrace: 24.5. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 1
18.08 2014 14:22
Zdravím, mám problém, po nějaké chvíli cca 30-50min mi audina přestane foukat studený vzduch a začne foukat vzduch od motoru s velmi vysokou teplotou, nejdříve začnou topit postranní, spodní a horní průduchy a po dalších cca 30 min začne i centrální ventilátor, nepomůže ani "vypnout/zapnout" musí se nechat min. hodinu v klidu a pak se dá znova jet, určitě si dovedete představit, jaké potíže to v létě způsobuje. Děkuji za rady
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 295 | Témat: 23
18.08 2014 14:50
Ahoj, nejspis za to muze smesovaci ventil klimy. Je tady o tom mraky, klasicky problem 4F. Muzes ho bud vycistit nebo koupit za 7kKc novej...
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform- [zkrácená url]
18.08 2014 15:23
a dá se to udělat doma na koleni to vyčištění?
18.08 2014 15:32
Na tom odkazu mas cely postup, jak to udelat. Rozebrat to jde dobre, dat do kupy to je trosku horsi, protoze ty srouby jsou ze superhovn*vyho materialu a pokud je utahnes malo, tece pres ten ventil chladici kapalina (stalo se mi). Pokud to utahnes o chlup vic, muze se stat, ze ti ten sroub praskne a musis vymenit celej ventil (stalo se mi take ). Principielne to ale nijak tezka prace neni. Kdyz se do toho pustis, tak ty srouby prvne necim mazni a pak je dotahuj hodne s citem
18.08 2014 15:44
Ano, už to vidím, dneska to zkusím, dám pak vědět jak jsem dopadl
19.08 2014 9:31
Tak zatím to vypadá, že jsem to opravil.. Uvidíme na nějaké delší cestě, jinak ten návod je plně funkční
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 67 | Témat: 6
09.07 2022 19:51
Zdravím, chlapy. Mám problém co se tu popisuje u řidiče to foukalo vařící, střed chladil, u spolujezdce chladil, dozadu teplo, rozebral jsem to, vyčistil složil a při tom jsem ocas utrhl jeden krajní šroubek. Dva dny jsem s tím jezdil, voda nemizela, ale po dvou dnech, to zase začalo opakovat ten samý problém. Včera jsem koupil za pár korun použitý s tím, rozdílem, že prodejce mě upozornil na to, že jemu na rozdíl ode mně, topila strana u spolujezdce a zadek a u řidiče chladilo. Koupil jsem to s tím, že to vyčistím a bude to ok. Vyndal jsem z auta ten svůj díl. Ten co jsem koupil jsem rozebral a vyčistil. Vyčištěno, opravdu dokonale a poctivě. Dal jsem to to auta a chladilo vše jak má na klima. Proběhly dnes dvě jízdy pohoda a chladilo to. Před chvíli třetí jízda a problém zpět. A přesně to co mi popisoval prodejce se stalo, chladí mi strana řidiče prostředek už je takový míchaný teplostudený a u spolujezdce a dozadu to topí jako blázen. Opravdu jsem to vyčistil precizně. Diagnostika klima žádná chyba. Nevíte co dál? Zkusím to ještě jednou v týdnu rozebrat a znovu vyčistit, ale jen jestli to nebudu dělat zbytečně. Ventilátor fouká, jak má, zavzdušněné to není. Nechci kupovat nový ventil, když jej stačí jenom vyčistit a to jsem udělal. Díky předem za postřehy a rady.
Příspěvků: 10491 | Témat: 86
09.07 2022 20:07
No ja to radeji po 120.000km vzdy vymenil. Otazka je za jak rychle tech 120 najedes. Delo se to vzdy se zeleznou pravidelnosti +-2000km.
09.07 2022 20:46
tomko222 (09.07 2022 20:07) orig :
Děkuji ti za odpověď. Po pravdě jsem ji trochu očekával, ale nechtěl slyšet Tlačí mě čas za 14 dní odjezd do Chorvatska a tam bude teplo a já musím chladit:)
Koukám už kde to co nejlépe koupit nové. Koukám na amazon, ale tam dlouhé doby dodání. Našel jsem na Allegru nové, pár lidí do zakoupilo a recenze mají dobré a během 3 dnů by to mělo být doma. Tak to asi risknu.
10.07 2022 9:14
Do háje. Dnes ráno jsem skočil do auta a rychle do práce. Nastartují a vůbec nesvítí displej klimatroniku a vůbec nesvítí displeje krimatroniku a vůbec nefouká ventilátor. Sahara maká naplno. Zkusil jsem zmáčknout z vyhřívání zadního okna a to tlačítko taky nic. Když jsem zaparkoval normálně vše fungovalo. Ráno tohle. Neměl jsem čas nic řešit k tomu se dostanu až ve středu. Do té doby se nedostanu k autu. Nemáte s tím někdo zkušenost? Celkem Pakárna před dovolenou. Předem díky za postřehy. Ve středu to začnu řešit
10.07 2022 9:55
svatep: pojistkou bych zacal... toto slysim prvne.
10.07 2022 11:36
Jasný, pojistkou začnu a doufám, že to bude takto jednoduché. Každopádně i tak bude nějaká příčina, proč by byla spálená. Vyměnil jsem ten ventil, tak jestli to nemůže být jim. Už jsem objednal úplně nový a ve středu snad bude, n tak ho tam dám. Ten bazarový stejně nefunguje jak má. Dám pak vědět co zjistím.
11.07 2022 11:38
tomko222 (10.07 2022 9:55) orig :
Sice to není Audi, ale mám přesně tuto závadu.
Tak doufám, že ve středu na tom budu stejně až budu u auta. Koukal jsem do schématu pojistek a klimatronik by měl mít pojistky u A6 4f u spolujezdce pozice 8 a 9. Je to tak? Už mám na cestě nový koupený ten elektromagnetický ventil. Tak ho tam dám a doufám, že to bude vyřešeno.
13.07 2022 22:33
Naštěstí to opravdu bylo pojistkou na straně spolujezdce. Dnes mi doručili nový ventil. Vyměním v sobotu. Potřebuji jezdit a nechce se mi odpojovat horké hadice. Doufám, že ho vyměním a budu klimatizovat jako před tím.
16.07 2022 14:27
Díky fóru se mi podařilo problém vyřešit. Zakoupil jsem fungl nový ventil za cca 2700 Kč . Včera jsem to vyměnil a dnes najeto 200 km a vše ok. Takže můžu vyrazit Chorvatsko za týden a nebát se, že se v autě upečeme
16.07 2022 15:02
svatep: gratulace. Jak k pojistce, tak k ventilu
Registrace: 25.5. 2011
Příspěvků: 411 | Témat: 13
17.07 2022 14:25
svatep: akej značky si kúpil ventil? Predáva sa sada na repas ventilu.
17.07 2022 23:13
To jsem netušil a vůbec mě nenapadlo něco takového hledat. Koupil jsem toto , do háje nejde mi vložit odkaz. Je to výrobce SKV Germany. Na stránkách autorozvody.cz pod kódem 96SKV002.
17.07 2022 23:58
Nemám s tým skúsenosť ale pre predstavu to vyzerá takto :
18.07 2022 1:45
proby: to je presne ako to cistenie ventilu... ak chces ist s rodinou 4000km v aute zatial co vonku je skoro 40 stupnov, aby si usetril 50euro.
Preco by to niekto normalny robil?
18.07 2022 6:59
tomko222: píšem pre informáciu že niektorí to repasujú a keď je zlá gumička a piestiky ktoré sada obsahuje tak prečo kupovať celý ventil?
18.07 2022 8:30
proby: pretoze to nikto na 100% nezisti.
Opravna sada 50eur, novy ventil 100.
Podla mna nie je o com debatovat, ale niekto si mozno za 50 euro necha vrtat koleno, a pojde cestou opravnej sady.
Kazdy si musi uvedomit riziko.
Financne, aj to, ze bude 4000km kurit.
18.07 2022 8:49
Áno, je to neistá cesta za polovičný peniaz aj keď ja som nenašiel za 100€ schopnú značku Zaujímavé je že na Econ mi fúka teplý, horúci vzduch a na režim klíma to v pohode uchladí. Vidím že nq čaká výmena ventilu.
19.07 2022 16:36
Za ty prachy bych do toho nešel. To už radši nový. Kdyby to stalo max 500kč tak možná bych , kdyby mě netlačil čas zkusil. Ale takto jsem zvolil variantu nového a vše funguje za což jsem v tomto počasí rád
19.07 2022 17:43
Určite si spravil dobre. To som dával pre info že niečo také existuje. Odkiaľ a akú značku za rozumný penzia objednať ventil?
03.08 2022 10:27
Ventil vymenený za SVK, spravené základné nastavenie klapiek, HVAC bez chyby. Auto po po naštartovaní zo začiatku topí na ECON aj keď je na min..
Čo skontrolovať?
03.08 2022 10:47
Econ nema nic spolocne s klapkami....
econ znamena ze nemas dostatok alebo vobec chladiva.
Pre zaciatok doplnit a rovno ich nechat pozriet unik. Mozno bude treba zavarit nejaku trubku...
03.08 2022 12:40
Zle som sa vyjadril. Klíma fachčí pekne, chladí, doplnená. Ale keď prepnem na Econ z bočných výduchov ide horúci vzduch a z prostredných vlažný-samozrejme keď je klíma off a z bočných horúci ako keď auto topí.
03.08 2022 18:06
Jenom mě napadá, není to možná tím, že venku je tak vysoká teplota, že econ prostě už více není schopen foukat chladněji?
03.08 2022 20:57
Venku je 33 stupnu. Musi to foukat horky.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
7
10.Srpen 2022 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
