Celkem je zde 361 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 354
Uživatelů: 7
Celkem: 361
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 391 | Témat: 25
08.06 2014 12:07
Zdravím,
Tento problém řeším už hrozně dlouho. Na B6 vynechávají tři válce (z pohledu řidiče levá strana motoru). Cívky nový (origo), svíčky nový (NGK). Projeví se jen při zátěži a když je venku teplo a jen při ohřátým motoru. Diagnostika nepíše nic jen chybu vynechání zapalování (sporadická). Při jízdě po městě je auto nepoužitelný - škube a sotva jede. Pokud jedu mimo město plynulou jízdou neprojeví se. Napadá mě už snad jen někde něajekj probíjející kabel nebo snad nějaký čidlo? Už jsem z toho fakt na prášky a sraz se blíží. Snažím se to vyřešit do té doby. Díky za jakýkoliv postřehy / nápady.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
08.06 2014 13:41
Moze byt aj preskoceny rozvodovy remen na strane kde to vynechava...
08.06 2014 16:09
Díky za tip. Myslím ale, že tohle to nebude. Rozvody jsou před pár km nový a už to začalo před výměnou.
Registrace: 22.7. 2007
Příspěvků: 346 | Témat: 24
08.06 2014 17:32
Zkousels prohodit cidlo na vacce z levy strany na pravou a opacne, jestli se ti problem presune s nim? Pokud ano, je to tim.
Registrace: 12.6. 2010
Příspěvků: 290 | Témat: 7
08.06 2014 22:38
Dělalo mi to přesně to samé. Řešil jsem to týden než jsem to vykoumal. Měl jsem ucpané katalyzátory. Originály mají životnost 280tis km. Nové originály 60tis Kč. Vyřezal jsem je ven a bylo po problémů, ale nejdřív vyzkoušej průchodnost.
09.06 2014 8:53
Ty katalyzátory už mě taky napadly. Čidlo na vačce jsem nezkoušel prohodit (sám se do toho radši ani pouštět nebudu). Podle VW mělo auto v roce 2008 najeto 101tkm (poslední záznam z autorizovanýho servisu) teď má 170tkm tak by snad měli ještě držet :-/
09.06 2014 9:05
Me to hazelo nahodile vynechavani valcu, vetsinou jedna strana bo levy kat byl uplne zaneseny. Jinak blikala kontrolka motoru(nejprve jen svitila) a auto nejelo. Za ten tyden jsem na tom aute prolezl vsechno. Pokud je auto s CR tak tem zaznamum never. Sam jsem byl svedkem kdy stacilo mit znameho v autorizaku a auto se stacelo od funglovky a zanesene data byli jiz se stocenych kilometru. Pokud je to zahranici tak to bude cajk.
09.06 2014 9:14
Auto je z Itálie. Každopádně ten kat zkusím. Kontrolka motoru mi dělá to stejný jako dělala tobě.
11.06 2014 10:09
Tak ještě úplně jinak. Pašáci se zřejmě docela sekli. Teď jsem jel s autem na diagnostiku ke známýmu a byl jsem u toho. Nevynechávají 3 válce, ale jen a pouze válec č. 3. Píše to zkrat na kostru (sporadická). Je tam nějaká chyba v káblu zřejmě a když se to ohřeje asi se mu to nelíbí. Až vyřeším napíšu to sem a třeba to někomu v budoucnu pomůže.
Registrace: 4.1. 2013
Příspěvků: 24 | Témat: 14
11.06 2014 11:57
Mám úplně ten stejný problém....Dej prosím vědět jak to dopadlo
11.06 2014 12:27
Určitě dám vědět. Jen to teď nijak víc řešit nebudu (není čas). Zkusím nějak zahejbat s těma drátama a pokusím se je přinutit (v rámci možností), aby se ničeho nedotýkaly. Ta ochraná guma je na té jedné straně totiž úplně zteřelá a opadaná a dráty čumí ven tak to třeba bude ono. Jinak to budu aktivně řešit od pondělí
18.06 2014 21:37
Tak moc jsme se nikam neposunuli.
Všechny svíčky a cívky jsou OK (ještě aby ne když jsou tam chvilku). Všechny hodnoty (vůle ventilů, časování, předstih...) co se na motoru vůbec dají naměřit naprosto v pořádku. Závada se neprojevila ani po hodině co motor bežel. Vypadá to někde asi na kabeláž nebo na nějakou nečistotu v palivové soustavě co prostě dělá bordel když se to pořádně prohřeje (jen když je venku teplo a při velké zátěži motoru).
Dělá to opravdu hodně sporadicky a přijít na to bude ještě sakra na dlouho se mi zdá :-/... Každopádně auto mám doma a jsem ready s ním přijet na sraz. Když jsem s ním teď jel domů po závadě zase ani stopy a táhne krásně. Pokud by mi tam někdo byl ochotnej předat nějaký rady / nápady budu mooc vděčnej
18.06 2014 22:45
To je teda prekerni a rozvody co ? Pokud mas na kolech cmrkle rysky tak je to spatne, bo ASN bez pripravku netrefi ani pet kouzelniku, protoze musis natacet vanosy.
18.06 2014 23:38
Nevim jestli to bude ten problem. Dělalo to stejně před výměnou tak i po výměně. V tomto se moc nevyznám, ale borec co mi dělá auto pracuje ve VW už řadu let a dělá to ve svým volným čase v dílně autorizáku tak předpokládám, že ví co a jak. Poznám to nějak když na ně mrknu?
19.06 2014 9:07
Tak pokud to delal v autorizaku tam by meli mit pripravky. Ikdyz tady na Zlinsku je nikdo nemel tak me nezbylo nic jineho nez je koupit. Pokud by to delal na rysky tak budes mit remen a rozvodove kola pocmarane od fixky, ale pokud to zacalo jiz predtim tak by to asi nemel byt problem v rozvodech.
19.06 2014 9:24
Dík za tip. Podívám se na to odpoledne, ale myslím, že to nebude ono. Protože to dělalo už předtím a dělá to pořád stejně. Nelepší se to ani nezhoršuje. I když možná paradoxně poslední měsíc se to zlepšilo. :-/
27.06 2014 8:43
V rozvodech to nebude. Diagnostika ukazuje pořád vyloženě chybu (vynechání zapalování). Mechanik, ke kterýmu jezdím se domnívá, že je to problém v drátech nebo někde v elektrice a odkázal mě na elektrikáře (žádnýho neznám). Já už z toho auta fakt teču vzteky.
27.06 2014 8:53
Komplet elektriku na osciloskop, taky jsem to dělal. Je to docela dost prace.
27.06 2014 14:30
To bude ještě sranda. Bojim se toho co zjistim jestli vůbec něco
27.06 2014 15:26
Měl jsem i podobný problém u Jeepa 4,7, jel furt na 7 valců, taky jsem zkušali vsechno možné. Nakonec odpaleny modul v RJ.
27.06 2014 17:10
Tohle mi taky problesklo hlavou, ale to by dělalo pořád a ne jen když je teplo a je to ohřátý ne?
27.06 2014 21:10
jo presne tak, porad by to delalo.
04.04 2017 16:13
UPDATE: problém se nedávno projevil znovu takže asi jedem dál.. já se zblázním. Rozvody přeskočený nejsou, tlaky ve válcích OK, ztrácí se trochu olej - dolívám 2x mezi výměnama a pokaždé tam naliju 1l. Měním po 15tkm.
Jako první půjdu po katech, lambdách a případně kabelech.
Když něco zjistím napíšu to sem ať si třeba někdo další ušetří podobný starosti.
Jen tak mimochodem od té doby co jsem na tento problém narazil poprvé to auto nalítalo dalších 60 tisíc km.. takže snad mechanickou závadu můžu vyloučit
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
06.05 2018 19:03
Tak co jsi zjistil?
Příspěvků: 7140 | Témat: 19
08.05 2018 21:38
TAVIC (06.05 2018 19:03) <a href="/forum/prispevek/1387614-b6-3-0-asn-vynechava-zapalovani#1387614">orig</a> :
Tak co jsi zjistil?
Dobře cti pac až te tohle nedejboze potká dobrovolně to zapalis.
08.05 2018 21:40
A nikde sem v článku nezakop o to ze by se něco treba skusilo se vstrikovacima ventilama benzinu.... myslím dost zásadní věc u benzinu.
09.05 2018 20:59
Satas: chute udelat z toho taborak uz nejakou chvilku pozoruju. Ale tenhle pocit sem vzal za to, ze je normalni pro kazdeho majitele V6,takze zatim drzim.
U me to zatim vypada na civky,coz tady taky nikdo nezminil, tak uvidime
Registrace: 11.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 3
09.05 2018 21:37
Asn je sympaticky motor, zkoukni vstriky a vymen svicky a civky a vahu vzduchu, pokud je motor mechanicky v pořádku tak to pojede jak za mlada, on kazdej kupuje v6/v8 a pak jsou vydeseni kdyz se ma neco vymenit.... Kup kvalitní materiál, zadnej starline a vahu jen origo hitachy...
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
10.05 2018 7:51
ASN je dobrej motor,já mám sice AVK/američan/, ale je to stejný
mě před rokem začlo vynechávat zap. na 3v,byly tam ještě původní cívky, tak výměna za NGK
ted na válci 1,tak výměna všech cívek,krom 3v, a zatím v pohodě.
14.05 2018 16:31
Mam tady vypis z diag ,
Je tam ale vypsanej i ucpanej vstrikovaci vynetil jak zminuje Satas, krom toho i vaha a Lambda*.
Asi je predcasne delat nejake zavery dokad nebudou ty civky vymeneny co myslite ?
Nebo je mozne z toho neco podchytit uz ted ?
Svicky jsou vymeneny.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
