Celkem je zde 329 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 329
Celkem: 329
Registrace: 28.4. 2008
Příspěvků: 54 | Témat: 8
28.03 2009 9:54
Zdravim vsechny. V prosinci se mi povedlo bocne sejmout obrubnik. Vysledkem bylo: nova zadni naprava, predni rameno, tlumice, tyc rizeni, tehlice. A muj problem je, ze od te doby se mi zda ze ma motor divny zvuk. Motor ma 83tis najeto. Motor tahne vyborne, ale okolo 1500 dost duni a kdyz DAM* na prvni nebo druhej rychlostni stupen plnej tak to od 3tis hrozne rve, jakoby vybrovalo a reaguje to na vetsi nerovnosti ze kdujje prejizdim tak to jako prestane a zacne rvat. Proste jak je to v zaberu. Rozvodak jsem jeste nemenil. Prosim poradte cokoliv co bu to mohlo delat. Poznamka. Do toho obrubniku jsem to poslal asi 30ti az 50ti kilometrovou rychlosti. Predem moc dekuji
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
30.03 2009 19:26
skontroluj vyfuk,ci nieje niekde odtrhnuty,alebo skontroluj aj vsetky silonbloky na uchytenie motora a prevodovky.mozno nejaky odtrhlo pri tej pecke.ale tazko povedat co to roby ked to nepocujeme.vela zdaru.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 106 | Témat: 4
30.03 2009 21:51
Já bych rek ze vlnovec
31.03 2009 9:16
Vcera jsem se na to soustredil a opravdu to zni jako kdyz je neco uvolnenyho. Vytocil jsem to do 3tis a pohoda s plynem asi ve 3/4. Fakt to zacne delat bordel kdyz DAM* plyn na podlahu. Ted pujdu delat oil tak na to juknu. Jenom se jeste zeptam. Co si myslel s tim vlnovcem?
31.03 2009 9:19
Jenom jeste upresnim ten zvuk je kdyz to seslapnu tak jako by to zacalo neco srotovat... Jeste se zeptam. Je mozne ze by se tou odstredivou silou mohl poskodit motor? Pisty, valce? Pripominam, jel jsem max do 50km/h.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 31 | Témat: 1
31.03 2009 10:54
Dej to na diagnostiku... a klidne to muze byt treba cidlo klepani motoru...
31.03 2009 16:57
vtom motore sa ti urcite neposkodili valce ani piesty.to by bola asi celkom sranda.tuto myslienku mozes kludne vymazat.
ale moze to robit aj ten senzor klepania.skus to dat na ten vag.budes zas o nieco mudrejsi.
Registrace: 15.3. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 5
05.04 2009 22:19
hele mám přesně to co říkáš a byl jsem i na diagnostice a tam mi vyskočila nahodilá závada že nechce fachat škrtící klapka a mě ten zvuk přijde jakoby ten motor bublal a taky sem to dřív neměl a ani jsem to nezboural nevím zkusím si sehnat tu klapku new novou váhu vuduchu a ap kse uvidí
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
05.04 2009 22:27
wheeler:
pružný člen součástí výfuku. Bývá před katem.
05.04 2009 22:28
bemikjohny:
ale jak píše, tak mu motor táhne výborně, takže bych se na škrtící klapku a váhu moc nekoukal.
09.04 2009 21:12
Vyreseno!!! Vcera mi upadnul motor. Mezi silentblokem a prevodovkou je takovy dil, do kterehojsou ze silentbloku nasroubovane dva srouby(je to pod vzduchacem). Jeden sroub byl strizenej a viselo to na jednom, kterej se vytrhnul ze zavitu. Motor mi vypadnul nastesti pri pomale jizde takze skody zadne (zatim). Motor znova uchycen a zvuk jak ma byt, konecne. Jen skoda ze jsem na to neprisel, nemuselo to ani upadnout.
09.04 2009 21:16
Jo a ten sroub pry uz musel byt nacnuty, jelikoz ja jsem to tolik nezrusil aby se strihnul sroub. Moje auto uz bylo nekdy rozstreleny, ale kdo vi jak moc. Ale opraveny je pekne, vsechno sedi a licuje jak ma
09.04 2009 21:18
Dekuju vsem za rady
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
09.04 2009 21:38
wheeler:
ted sem si málem učůrnul
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
