Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 24 října 2020
Celkem je zde 24 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: Wendys007
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 46 294
Návštěvníků: 13
Uživatelů: 11
Celkem: 24
Registrace: 12.8. 2013
Příspěvků: 185 | Témat: 11
16.04 2014 9:24
pořídil jsem celý výfuk od svodu až dozadu od Milltecu na Audi S5 4.2 FSI*.
Zatím jsem ho tam nedal, protože se chci s Vámi poradit kdo v okoli Brna umí v řídící jednotce nějak upravit Lambda* sondy, protože budou určitě hlásit chybku, když tam nebude Katalyzátor*, že?
A pak jestli je lepší tam dát výfuk a pak ladit soft nebo nejdříve soft a pak výfuk a jaké účinky může mít následné nachipování?
Moc děkuji za radu
Registrace: 13.4. 2014
Příspěvků: 57 | Témat: 1
16.04 2014 18:06
Dal bych výfuk těsně před čipováním. a ten co ti to načipuje ti hned vyřadí lambdu za katalizátorem co bude hlásit chybu.
16.04 2014 22:39
Díky za reakci.
Vrhnul jsem se do toho a výsledek byl snažší než jsem myslel.
Ikdyž mám nerez celosvod i s downpipem, tak Audi to má vyřešené tak, že Katalyzátor* a Lambda* je těsně za motorem a catback/downpipe na něj přímo navazuje. Montáž proběHLA* bez problémů, byly přiloženy vše potřebné objímky a šrouby.
Musel jsem ještě poladit vývod z nárazníku, jelikož jej mám z RS, tudíž jsem odmontoval oválné stříbné koncovky.
Foto z úpravy:
Snad to někomu pomůže do budoucna.
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
16.04 2014 22:57
Pěkný, dáš pak video se zvukem? a dej vědět, jak si pořešil soft. Co vzduchovej filtr? budeš taky nějak řešit?
16.04 2014 23:02
No jelikož tam zůstal katík i lambdy tak soft nemám v plánu řešit. Teda pokud mi někdo nedoporučí chip, já mám za to, že u atmosféry to nemá ten smysl...
Máte nějaké zkušenosti s vzducháčema? Pomůže to na atmosféru? Zvuk?
16.04 2014 23:05
s7RanG: Já s tim zkušenost nemam, teda, zatim spíš blbou, ale to s těma otevřenýma. moc to pak řve a rozdíl stejně asi neni. Ale jen tak na zkoušku jsem si při výměně filtru jednou natočil auto bez něj a byl to dost velkej rozdíl . tak mě to právě přivedlo k myšlence zkusit třeba K&N. ale taky bych uvítal nějaký zkušenosti.
Registrace: 2.6. 2012
Příspěvků: 967 | Témat: 17
17.04 2014 6:35
moje zkusenost s vlozkama K&N jen spatna. Sice zvuk se zvysi,uz to moc nesedi podle me k autu,hlavne ve vnitr uz slysis vic. Spotreba klasika nahoru. Vykon me pripadal stejny. Proste jen urvarny,zravejsi auto.
Dal jsem zpet nove co tam patri.
S vlozkama me to prijde stejny, jako by jsi chtel atmosferu cipovat.
Jen nehonis kW,Nm ale dB.
17.04 2014 19:30
SkejT: Toho se taky obávám
Registrace: 13.12. 2006
Příspěvků: 267 | Témat: 21
20.04 2014 14:59
Jakej je rozdíl proti originál výfuku (zvuk, výkon) mám ten samý výfuk, ale auto jsem s nim už koupil.
22.04 2014 11:20
Rozdíl ve výkonu by mi řekla brzda, ale co je přednější tak pocitově lepší reakce na plyn zvláště ve středních otáčkách. Takže v tomto jsem velmi spokojen.
A zvuk je oproti originálu lepší, ale samozřejmě jak o moc je subjektivní.
Pokusím se co nejdříve nahodit nějaké videjko...
Příspěvků: 1722 | Témat: 43
22.04 2014 16:57
s7RanG:
Zkušenosti mám jen kladné. Tátovi jsem koupil kompletní přimý kit sání K@N na Civic 8g. 1,8/103kW - účel měl být trochu lepší zvuk a to se povedlo na 100% a jako bonus jde citelně motor rychleji do otáček. Na svém 20v mám jen vložku K@N - motor má výraznější zvuk a líp jde zaplynem (spíš placebo), ale když vidím, co to udělalo s tou tatíkovou Hondou, tak příští týden objednávám i na svůj 20v přímej kit sání
Ohledně chipu na atmosféru - záleží o jakou se jedná a jaký má výkon. Ve Tvém případě to přidá tolik, jako jinýmu na turbomotoru, otázkou je, jestli S5 potřebuje dál zvyšovat výkon
22.04 2014 18:54
Má ten Milltec výfuk nějakou záklopku pro silnější či slabší projev zvuku motoru?
22.04 2014 21:23
JK: nic jako záklapku jsem tam nezaznamenal. Svody na rovno, průměr 6cm.
Benny: tak to jsi mi do hlavy vnukl další upravu s tím kitem ikdyž už ted to má dobrý zvukový projev, ale mohlo by to líp dýchat.
O chipování přemýšlím, ale mám s ním jen takové zkušenosti, že adekvatně s výkonem mi vzrostla i spotřeba... špatný chip?
22.04 2014 22:31
s7RanG:
Spíš fyzika
25.04 2014 21:51
dám to i sem pro budoucí upravovatele
a pro vhodnost tématu
26.04 2014 7:46
s7RanG:
Moc pěkné, já teď řeším jiné problémy. Ukázala se mi chyba motoru, a počítač řekl špatná poloha vačkových hřídelí proti klikové. Tzn odešel nějaký napínák, nebo je už vytahaný řetěz. Musí motor ven a řešit rozvody. Tedy otázka pro všechny, je v klubu někdo, kdo umí rozvody na 4,2 FSI*? Zkoušel jsem Vlastu a nemá přípravky... Bylo mi doporučeno PX Auto a předběžná cena 60t. Se mi zdá fakt moc...
16.08 2014 10:59
s7RanG: co jsi udělal s původní výfukovou soustavou? Já mám též ten Milltek a premýšlal jsem nad downgrade...
16.08 2014 13:35
JK:
Mám ji komplet doma, říkal jsem si pro případný prodej...
19.08 2014 11:45
s7RanG: máš představu o ceně?
Registrace: 25.9. 2014
Příspěvků: 15 | Témat: 0
01.10 2014 23:16
s7RanG: jede 4.2 subjektivně lépe?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
