Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 října 2020
Celkem je zde 26 lidí (12 přihlášených)
Nejnovější: Radek13
Uživatelů včera: 9
Uživatelů celkem: 46 327
Návštěvníků: 14
Uživatelů: 12
Celkem: 26
Registrace: 20.11. 2013
Příspěvků: 16 | Témat: 3
07.03 2014 11:04
Ahoj mám audinu s motorem 1.8 83Kw (SD), při studeným startu chytne v v pohodě ale jak se zahřeje tak škube a po ubrání plynu má tendenci chcípat. Rozdělovač seštelován, svíčky ok, vzduchový filtr nový a vyměněná Lambda*. už fakt nwm co by.
Registrace: 14.4. 2012
Příspěvků: 212 | Témat: 1
07.03 2014 12:02
nebere ti to někde falešněj vzduch?
01.06 2014 1:19
potřebuji poladit váhu vzduchu ze servisu mě s tím vyhánějí. Už jsem zoufalej, ten kdo vymyslel takovou píp by měl jít ke stěně.nemáte někdo radu jak nejlepe na to? už fakt nevím
co třebas teplotní čidla?
Registrace: 3.12. 2012
Příspěvků: 303 | Témat: 13
01.06 2014 8:24
U mé A80 to také škubalo, ovšem to bylo nahodilé...Vyměnil jsem palec, víčko rozdělovače a kabely a je to OK...Ovšem mi přijde, pokud natankuji jinde, tak se mi zdá, že to občas ještě poškubne...
Je to nejhorší možná věc a to zkoušet...
01.06 2014 11:06
Krysar:
vše zkouknuté, je to určitě váha vzduchu to už mám potvrzené ale když zavolám do servisu tak se mě zeptaj (to mátu tu váhu vzduchu s tím kotoučem?) no a jak řeknu že jo tak mi všichni říkal ať to tam nevozím že to neuměj udělat.
proboha co na tom chceš štelovat váhu uvedeš dle manualu do montážní polohy maximálně ji trošku upravíš podle toho jak tomu chutná benzín a tím to hasne.
tím to 100% není prolez podtlaky respektive veškeré hadice tohle muže za 80% všech problemu jak je studený tak je guma tvrdá jak se ohřeje roztáhne a někde tam máš praklinu vem normální čistič brzd ve spraji a zkus opatrně přístřikávat v místech kde bys mohl mít netěsnost.
BTW střílí to do sání nebo do výfuku?
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
01.06 2014 11:51
KamilKe:
No pár lidí tady na klubu to umí poladit,seřídit..ale jsou od Tebe dost daleko..
01.06 2014 13:49
Krysar:
bublá to do výfuku, start uplně super ale když prošlápnu plyn (při záteži) tak to jede jen do 4 000 pak už se to dusí. jo a už to dělá i při studeným motoru
01.06 2014 13:49
NOVON:
to je docela škoda no
KamilKe:
pokud to střílí do výfuku, tak je směs bohatá, pokud do sání je směs chudá takže hledej to co obohacuje směs pří studeném motoru protože. váha vzhuchu to není ta pracuje pořád stejně nevím ted hlavy určitě bude vědět novon jestli je kam KE-jebo nebo Ka- jet ale asi KE jet že
01.06 2014 15:02
omlouvám se moje chyba, po dukladném rozdělání jsem zjistil že dřív se někdo snažil opravit přírubu sání a zalepil to, ale evidentně to nestačilo, házím sem fotku toho jak to vypadá pod tou patlaninou, byl tam silikon a na vrchu tkanina.
01.06 2014 15:03
Nevíte kde bych sehnal jinou? díkes
takže jsem měl pravdu ? Zkus suldu třebas bude mít
01.06 2014 15:08
Krysar:
vypadá to že ano sou tam díry jak do .....
01.06 2014 17:08
S Lambda* sondou KE-Jetronic..
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
01.06 2014 17:28
KamilKe:
Jedině mrknout na ebay, polské allegro a nebo koupit origo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs acc aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a4 audi_a7 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon bke blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dverni_kontaktni_spinac dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube štarty šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
