Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 6 července 2020
Celkem je zde 15 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: romansidor
Uživatelů včera: 6
Uživatelů celkem: 45 734
Návštěvníků: 10
Celkem: 15
Registrace: 28.2. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 6
03.03 2014 22:25
Na fóru jsem to nedohledal, víceméně ani na googlu žádná spolehlivá informace, o kterou by se dalo opřít.
O co jde:
A4 B6 (B7, možná i jiné) - špatný zesilovač (občas vypadává zvuk z repro, občas nehraje vůbec, pak zase vše ok), údajně koroduje elektronika v zesilovači.
Má někdo zkušenost, jestli jde použít BOSE zesilovač i třeba z A4 B5 nebo A6 C5? Těch je v inzerci poměrně dost, na oko vypadají tvarově stejně, i konektor. Ale nedohledal jsem, jestli to opravdu někdo zkusil a jestli to opravdu funguje Plug and Play. Nechci koupit zajíce v pytli.
Díky za rady, zkušenosti.
Příspěvků: 4198 | Témat: 62
03.03 2014 23:14
A4 B5 je montovany na opacnej strane a je sucastou bassboxu, aj A6 C5 je tiez iny, aj ked mozno aj konektor by pasoval, zapojenie a nastavenie je uplne ine
Takze nie, nejde to, ale zohnat A4 B6 zosilovac tiez nie je problem
04.03 2014 0:04
O umístění tu podle mě ani tak nejde, co jsem sondoval tak u všech zmíněných modelů je to stejná černá krabice s hnědým konektorem. Teoreticky i podle el. schémat by to mělo sedět, ale to je to - "mělo sedět", nikdo nepsal zkusil jsem a funguje bez problémů nebo nefunguje vůbec...
U nás momentálně z b6 není na prodej nic, ebay se pohybuje kolem 5.000, allegro kolem 1.500, ale oboje to je bez záruky, člověk neví co kupuje a kdy se to posere taky... pokud by někdo měl plně funkční kus, rád odkoupím - poptávku jsem zadal taky.
Příspěvků: 10907 | Témat: 70
04.03 2014 9:05
Je to naladěné na zcela konkrétní repráky, které jsou v těch modelech odlišné. Tím ztrácí Bose význam
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
04.03 2014 21:18
diRk:
Vítej zpátky! Koukám, že jsi pořídil avant a mladší model
Jestli Ti tohle pomůže:
Pořád mám ten sub z A6 jak je na foto v tom vlákně, jen není to boose. Je funkční a jestli Ti nějak může pomoct...posouzení nechám na Tobě.
04.03 2014 22:14
Bojuš - čau pane, jj pořídil, zatím dělá radost, až na tydle klasické dětské nemoce... :/
Ten sub mi asi nepomůže, potřebuju jenom nějaký funčkní zesík někde sehnat, každopádně díky
Registrace: 1.10. 2016
Příspěvků: 4 | Témat: 0
02.11 2017 17:35
Čau, chtěl bych sehnat originální subwoofer bose na avant, mám tam nějakou náhražku za bose, ale nehraje to jak by mělo. Jde zjistit číslo zesilovače který tam byl původně? VIN*: WAUZZZ8E97A24393. V příloze posílám ten co je tam teď, za rádiem je to celé prepojene.
03.11 2017 7:51
To vypada spis na nejakou uplne custom predelavku. Mrkni se do kufru na stitek a dekoduj, jakou vybavu auto melo puvodne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy bublinky od palivového filtru budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caha cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cut cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel oil okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek porucha poruchovost poruchy posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms tracker trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduch vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
