Celkem je zde 437 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 435
Celkem: 437
Registrace: 6.1. 2007
Příspěvků: 948 | Témat: 40
24.03 2009 18:05
Potřebuju poradit, abych něco jak se znám nepokurvil a nebo nepolámal. Jak vyndat budíky u tohoto modelu ven? Co vše musí dolů? Díky
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
24.03 2009 18:28
Někde to tu bylo. Vytáhnou tu lištu nad volantem (mezi + - a servisem a nulováním) a za ní by měly být dva šroubky.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
24.03 2009 20:24
jj
a je dobrý sundat dekl od pojistek a zezadu tlačit budíky ven
24.03 2009 23:21
Velky dik
Registrace: 23.8. 2013
Příspěvků: 88 | Témat: 5
27.09 2014 7:59
treba aj volant dole?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
27.09 2014 12:45
Ne stačí ho povytáhnout a dát co nejníž.Budíky pak jdou ven vyndat.
27.09 2014 16:28
a ked ich odpojim nebude to treba znova nakodovat alebo co?
27.09 2014 17:47
Nebude potřeba nic pokud si mezitím nezapneš zapalování.Max se mrkneš diagnostikou zda se něco nezapsalo do paměti závad.Ale i tak vše bude fungovat beze změn.
27.09 2014 18:08
dakujeem
Registrace: 9.8. 2012
Příspěvků: 65 | Témat: 13
02.11 2014 19:26
problikuje mi podsviceni budiku jak cervene tak bile. Je nekde chyba v zapojeni nebo mam hledat pricinu jinde?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
02.11 2014 19:47
MHS: ledky před umřenim....
02.11 2014 19:50
problikavaji cele budiky i datum i ten stredovy display se spotřebou atd.
02.11 2014 20:02
super auto.mam to iste.vraciam sa k honde
02.11 2014 20:12
k vuli budikum?
02.11 2014 21:37
nie.....len budiky nie su to co mi brnka na nervy.zacalo to trasenim celeho auta hned po kupe.hovorim si ok to bude dvojhmota.hned sa vymeni aj spojka a budem mat pokoj..stalo ma to cez 500e a to som si to menil sam.zlozil som to vyskusal a trase znova.mimochodom stary zotrvak bol ok,pritlacak prasknuty..tak som studoval net a zistil som ze ked to neni zotrvak tak je to silentblok motora.nejake hydrolozko.po zisteni ceny 203e ma zalial pot.rozdychal som to a hovorim si ze predsa uz to nemoze byt nic ine.vymeni sa, vyriesi sa problem a ja budem spokojny.nie....triaslo to zase.tak potom ze uz to moze byt "len" cerpadlo a trysky.ok necham to zatial tak.mozno sa to casom napravi alebo si zvyknem..dalsia sranda boli rozvody.skur..vene drahy napinak a ten pristup.pol auta treba rozobrat.uz ma to zacina srat.tyzden na to mi zacalo svietit ABS* a ESP*.hned sa mi zdalo ze tie brzdy su nejake slabe.polozka iba 150e za pouzity diel z vrakacu..dalej vymena zadnych prasknutych pruzin za origo.hned tlmice a to iste aj v predu.samozrejme aj stabilizacne tycky atd.konecne mi tam prestanu klepat tie kusky ulomenych pruzin.omyl.nieco od zadnej napravy klepe stale.vyfuk to nie je.ani loziska ani neviem co.interier bol komplet vykuchany(myslim zadnu cast) ale nic som nenasiel.tak DAM* hlasnejsie radio.ale AUDI a taketo nieco??to musi byt predsa tichucke.inak ked spominam radio tak tam bola oprava pokazeneho zosilnovaca na zadne repro a subwoofer.a tiez som riesil slaby signal radia.zevraj to bude pokazeny zosik nad zadnym sklom.cena za pouzity diel 80e.tak to teda nie..dalej mi pri rozbiehani na 1stupni idu nejake cudne zvuky pravdepodobne z prevodovky.nie som si isty.kontroloval som olej.je ho tam dost.predne loziska su nove takze to nie.homose tiez nie.su nove.teraz novinka stierace idu stale rovnako pomaly ci su na 1.stupni alebo na 2. alebo tretom.klapky klimy sa nevedia dovrzgat kym sa dostanu do pozadovanej polohy a zamky zadnych dveri tiez cudne cvakaju a vypisuju na vagu nejake pochybnosti.a toto som este nevidel..utrhla sa vnutorna rucka na spolujazdcovych dverach.takze zistit ako sa rozrabaju dvere a opravit..sranda.docital som sa ze tych veci sa na tom aute lame viac.napriklad taky suplik spolujazdca na pantoch sa vie pokazit.nevadi ved novy stoji na tuto staru haraburdu len 5litrov.viem ze su to drobnosti a ze mozno z toho robim vedu ale kurva za 6000co stalo auto a min 1500 opravy som mohol mat myslim aj novsie a hlavne menej poruchovejsie auto jak b6 z 2001 na ktorej zacinaju kvitnut predne blatniky.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
03.11 2014 0:55
ako dlho to auto mas ze sa tam tolko veci pototo ?
03.11 2014 3:01
rok
03.11 2014 16:28
no po roku vies... prepac ale kam si pozeral ked si to kupoval ? Niekomu si naletel no. A musis uznat a verit ze zase kazda taka audi neni. Skor zla kupa ako zle auto co sa tyka modelu znacky alebo motorizacie.
K veci tie budiky dostat z auta - ozaj len dva torxy ale potom davaj pozor komu DAS* tie ledky menit aby mal na to vybavenie nie hocijaku trafo pajku a ledky tam tiez nejdu hocijake. To ti tu poradia ludia co menili aj farbu podsvietenia - presne vedia co tam patri alebo podla starej tam daj .
03.11 2014 17:23
uz jsem asi prisel na to vcem je chyba budiky jsou zrejme dobre vsiml sem si ze mi zacina blbnout i central a problikava i vystrazny trojuhelnik a za jizdy me to občas i zamyka takze to typuju na KOMFORTNI JEDNOTKU
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
19.04 2016 20:49
zdarec chlapi.potreboval by som poradit.slabo mi svietia budiky a preto by som chcel vymenit ledky.riesil to tu niekto?ake ledky kupit a hlavne kolko.nema niekto postup co a ako rozobrat?budiky vybrat viem,len potrebujem poradit co dalej...
dakujem
05.06 2017 18:27
chlapi, neviete poradit ake ledky,smd idu do tych budikov?uz ma stve ako to slabo svieti a chcel by som si tie biele vymenit.potrebujem len cisla a mozno odkaz na nejake s fotkou aby som nemusel rozoberat pristrojovku, pozriet ake tam su, potom hladat nejake na nete podla tych starych a potom to znova rozoberat a zapajkovat.na nete som hladal a nenasiel som nic na audi ale len na octaviu a neviem ci su to tie iste... potrebujem to do a4 b6. za kazdu radu dakujem...
myslite ze by to mohli byt taketo? ale biele samozrejem...
Registrace: 6.6. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 0
06.06 2017 18:28
Zdravím mám Audi A4 B5 rok 2001 85 kw
Nejdříve mě blbl budík teploty ukazoval špatně pak i paliva te´d už nefunguje otáčkoměr ani ukazatel rychlosti oboje stojí na 0 .
Ješte začal problikávat displej ..
Potřebuji pomoc jedná se nejlépe o někoho šikovného na jižní moravě okres Brno,Znojmo
Borec kterého jsem našel mě nabídl pomoct ale za 10000 proto se obracím na vás má někdo nějakou radu nebo doporučení ? Děkuji moc..
A ještě Polodot a Maxidot* jaký je rozdíl a kolik stojí přechod popřípadě?
16.08 2017 18:44
zdarec.neviete niekto popis pinov na budikoch a4 b6.mambudiky vonka a potrebujem zapojit len osvetlenie tak sa pytam na schemu.nieco taketo ale pre a4 b6
alebo staci aby som vedel ktore piny su + a - pre osvetlenie budikov a maxidotu.potrebujem zapnut ledky a pozriet ktoru este vymenit...
dakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
