Celkem je zde 168 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 165
Celkem: 168
téma: Nejde maxidot 4F
tagy: wiki: Maxidot...
Registrace: 18.12. 2013
Příspěvků: 15 | Témat: 4
18.12 2013 17:29
sem tu teď nově.
Nevím si rady, prosím poraďte.
Mam asi tři měsíce nově A6 combi 3.0 TDI* r.2006 - 12.měsíc, 171KW.
Zhasnul mi Maxidot*(barevný) a bliká mi komplet podsvícení pabulní desky ( pomalé a pravidelné blikání) při nastartování blikání přestane ale Maxidot* stále nesvítí.
Diagnostika mi našla závadu č.01317 - rídící jednotka v panelu přístrojů (j285) - žádný signál.
asi před čtrnácti dny mi přestalo hrát rádio (nešel jen zvuk a nehledalo to stanice) a zmizelo mi rádiové řízení času. ale po dvou dnech to bylo za se o.k
Moc děkuju za rady. pokud se povede opravit rád se nějakým způsobem odměním.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
18.12 2013 17:56
Satas nebo lumpiq tohle umí.Kontaktuj je.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
18.12 2013 18:02
Modul ccfl podsvetlení displeje,klasika.
Každopádně pořádná diagnostika celého vozu nezbytná!
18.12 2013 20:06
ok. díky, kontaktuju je.
Modul ccfl? co to je? a co s tím?
slyšel sem že u combi se nekdy stane že teče do kufru někam tam jak je zesilovač a další a že to tam pak takhle začne zlobit. Je na tom něco pravdy?
Prozatím díky moc
19.12 2013 11:09
včera v noci mi po třech dnech začal z ničeho nic Maxidot* fungovat. Zdá se mi že se ale pomalu rozsvicí.
A když otevřu dveře tak mi neukazuje otevřené dveře, pouze když je zapnutý klíček. Je to tak zpavně?
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
19.12 2013 11:10
audiiii: bez klicku neukazuje, to je ok.
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
19.12 2013 15:55
audiiii:
Prozatím díky moc
Na kombíky byla svolávačka,praská hadička ostřikovače zadního okna ( u levého pantu zadníh dveří) a teče sloupkem až na zesilovač a dvd mechaniku navigace.Zkus chvíly ostřikovat a pak do levého kastlíku mrkni.
rozhodne to co NEJDRIVE pores, to ze ti zacal na chvili fungovat neznamena, ze to nemuze byt jeste horsi...
par techto budiku jsem opravil a cim dele to prodluzujes, tim vetsi pravdepodobnost, ze krom trafa, CMOS tranzistoru a hradla ti i prohori deska krz na krz a mas to pak za nove budiky...
pokud se ti to pomalu sporadicky rozsvecuje, je jeste sance, ze mas jen propalene trafo, zkrat na civce
29.06 2014 21:54
Tak po půl roce mi Maxidot* opet zhasnul:-( a jako minule pomalu blika podsviceni cele přístrojovky.
Napadá vas něco co by to mohlo způsobovat?
nebo budu muset navštívit ,lumpiq, ?
Registrace: 16.3. 2014
Příspěvků: 35 | Témat: 6
30.06 2014 8:05
V podstatě jsi si odpověděl Už jsi tam měl být pře půl rokem
30.06 2014 15:20
Tak dnes když sem jel z práce tak sem dal topení na max, jestli to nevyschne nebo něco a po 15min se Maxidot* rozsvítil. Když sem zastavil a po pěti minutách opetr nastartoval tak Maxidot* už nešel, nechal sem pět minut zapnutý kliček a Maxidot* naskočil, a teď to dělá pořad, po pěti minutách je OK.
Registrace: 28.8. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 8
01.07 2014 7:40
To mi dělá už asi 2 roky. Dokonce mi tady na fóru nabídl jeden člen opravu, ale protože to bez budíků prý nejezdí, tak jsem se stále neměl k tomu je vyndat a poslat na opravu.
Registrace: 24.10. 2012
Příspěvků: 155 | Témat: 3
01.07 2014 15:37
Musim se smát a co jako chceš? To se dej na víru a nepiš tady pořád dokola, že ti to dělá co to dělá. Jasně ti tady kluci napsali, že s největší pravděpodobností ti zatýká na řídící jednotky. Zřejmě máš to štěstí, že ještě nejsou odpálený úplně. Kamarádovi odešly dvě. Origo AUDI oprava (výměna) odhad 70000,-. Nakonec se slevama za pade. Hodně štěstí s takovým přístupem
01.07 2014 17:57
,Kirja, chci další a další rady jako uz jsem jich spoustu dostal od ochotnych lidí před tebou. Abych si to mohl jako automechanik třeba i sám opravit. Mam A6 poměrně nově a nevím co a jak se tam děje nebo neděje.
Kecy jako mi píšeš ty mě nezajímají a vubec mi nepomužou.
Registrace: 7.7. 2016
Příspěvků: 49 | Témat: 6
22.01 2017 9:47
navážu na toto téma. Mě, teď v zimě, Maxidot* rozsvěcuje až po té, co auto začne topit, což je ujetých nějakých 10-15 km. Do té doby tma, občas se slabě rozsvítí, ale hned zase zhasne. Po zahřátí auta už pak funguje normálně, bez výpadků. V létě a na podzim se přitom rozsvítil hned po nastartování. Myslíte, že ten Maxidot* bude špatnej? Nebo to takhle v zimě je normální? Auto Audi A6 4F.
Dík
Registrace: 25.1. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 0
26.01 2017 9:54
Zdravim mam rovnez stejny problem. Zpocatku maxi dot nesviti,po 5ti minutak zacne blikat po cca pul minutovych intervalech s tim ze sviti tak napul a nakonec po cca 15 minutak se rozne uplne. Jiz jsem napsal soukromou zpravu tady odbornikovi nicmene bez odpovedi tak to zkusim jeste tady verejne. Diky za odpoved
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
26.01 2017 10:06
Lumpiq (20.12 2013 18:05) orig :
Viz. príspevok Lumpiq, chyba v obvode podsvietenia displeja..
26.01 2017 10:16
[quote="Max Burdez (26.01 2017 9:54) Jiz jsem napsal soukromou zpravu tady odbornikovi nicmene bez odpovedi tak to zkusim jeste tady verejne.
27.01 2017 11:44
Max Burdez: Můžu se zeptat jakému odborníkovi si psal tu soukromou zprávu? Že bych to taky zkusil.
27.01 2017 17:10
lawson (27.01 2017 11:44) orig :
Lumpiq , Satas ani jeden nereaguje
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
