Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 21 dubna 2019
Celkem jsou zde 4 lidé (2 přihlášení)
Nejnovější: Grumbig
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 43 129
Návštěvníků: 2
Celkem: 4
Registrace: 5.7. 2013
Příspěvků: 60 | Témat: 16
05.12 2013 13:02
Zdravim kupoval jsem novy napinak na retez mezi vackama a ten stary ma na sobe cidlo teploty oleje ten novy ho nema je to problem?
TAG doplněn by Petan
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
05.12 2013 14:03
Já bych řekl že je,kam to čidlo zapojíš ? Měnil jsem ho nedávno a já tam žádné čidlo neměl . Měl jsi koupil přesně to co jsi tam měl
edit: Pěkná audi
05.12 2013 15:11
Tomikcek:
edit: Pěkná audi
Ja kupoval to co tam ma byt ale zjistilo se ze mam hlavu z motoru AGU... ale typ motoru mam ADR* tak sem koupil napinak na ADR* a ten nema cidlo na teplotu oleje...
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1454 | Témat: 31
05.12 2013 18:42
AudiCharlie:
neni to zadny snimac teploty oleje, ale je to ovladaci solenoid pro prestaveni polohy saci vacky. zkratka elmag.ventil.
takze nic neres, neprepinej a bud rad ze jsi tvoje RJ ADR* nema vystup pro rizeni tohoto ventilu.
05.12 2013 20:47
toona85:
ja tam ale mel zapojenej konektor kdyz sem to rozebiral a ted tam mam jeden nezapojenej... a co to vubec je?
05.12 2013 20:52
AudiCharlie:
aha.takze vsechno je jinak. Co to je jsem uz popsal. Tim padem to meni situaci, mas novsi rj ktera ma toto rizeni, a budes mit zapsanou chybu zavad. Motor hur pojede a bude vic zrat. To prestaveni polohy ma svuj vyznam. Kdyz to nefunguje, je to znat.
05.12 2013 20:52
AudiCharlie:
05.12 2013 20:57
toona85:
je mozny ze to kvuli tomu ani nenastartuje?
Registrace: 5.4. 2011
Příspěvků: 123 | Témat: 0
05.12 2013 21:17
AudiCharlie:
Kupil si zle...stary model...vies...motor pojde ale na prd...slabo...bodka.
05.12 2013 21:43
AudiCharlie:
ne,nema vliv na start ani volnobeh. Solenoid se prepina az ve vyssich otackach, asi 1700.
06.12 2013 15:16
toto je presne to co sem kupoval a pisou tam ze to je bez cidla teploty oleje a ne ze to je bez nejakeho solenoidoveho ventilu...
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 496 | Témat: 8
06.12 2013 16:06
Mám na 1.8 92 kW ADR* napínák s konektorem,ale na palubce mi chybí budík na teplotu oleje.Je přestavovač polohy,jak říká "toona 85".
Zajímavá mi přijde ta cena za údajně originální díl......
06.12 2013 17:31
muzete mi nekdo rict kde se to da koupit ten napinak s tim ventilem bo co to je? ja to totis nikde nenasel. A to sem se na to ptal i tam kde sem koupil ten novy napinak a tam to taky nikde nenasli jako by se to nedalo vubec koupit... :/ da se koupit akorat bez toho ventilu bo co to je a je to i na vic modeli i novejsich tk nevim kdyby to bylo tak moc dulezity tak by to tam asi bylo...
06.12 2013 18:33
Nejlepší je shánět to samé VW číslo,jaké máš na tom starém napínáku.
Autokelly má jen ten bez konektoru za 4500 Kč.
Napiš uživateli Meggy,ten je přes díly.
06.12 2013 18:38
Luboš75:
Meggy
co presne a jak ta vec na tom napinaku dela... vubec nevim co si pod tim mam predstavit a uz vubec si neumim predstavit jak to v principu funguje...
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1342 | Témat: 97
06.12 2013 19:26
taky jsem ho kupoval, ten s konektorem ke elektricky ovladana a stoji v originale 10tis. kupoval jsem ho pres net z ameriky a vysel na 7tis. ten bez konektoru stoji kolem 3.5
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4064 | Témat: 28
06.12 2013 19:33
SupermanXXX:
to je snad zlej sen, dovozo z ameriky, cesta přes půl světa a ještě to je o tisíce levnější
06.12 2013 20:54
AudiCharlie:
Sluzi ako premenlive casovanie rozvodu.Jeho ulohou je natacat saci vackovy hriadel a tym zlepsovat plnenie a vyplach valcov.
Prestavovanie je aktivne v rozsahu 1300 az 3600ot. min.
07.12 2013 12:37
peterPPD:
nejak si neumim predstavit jak to v praxi funguje kdyz sou vacky spojeny retezem a vyfukova vacka je zakomponovana v hlavnich rozvodech... kazdopadne se budu muset obejit bez toho... tolik penez na napinak s timdle zarizenim nemam...
Krom toho ze to v tomdle rozmezi otacek pojede o neco hur ma to jeste na neco vliv nebo se bez toho normalne obejdu? da se to v rj. vypnout aby to nehazelo chyby?
08.12 2013 17:09
AudiCharlie:
vpodstate neda. kontroluje se fazovy posun vacky,pres hall snimac na saci vacce. hold jsi to zprznil. ta komplet jednotka s prestavovacem se da sehnat za rozumne penize...
vyfuk vacka je napevno v rozvodu, posunuje se jen saci. prave tim prestavenim bodu obratu retezu...staci chvilku zagooglovat.
08.12 2013 18:30
toona85:
pojede to bez toho nebo ne?... a tak sprznil.... druhovyroba jako treba FEBI od ktereho mam novy napinak je nedelaji tady s tim cidlem nebo ventilem bo co to je... a padlo tady ze se da s timdle zarizenim koupit akorat original za nejakych 10.000 a na to fakt nemam takze jestli mi to bez toho pojede akorat o neco hur ale jinak se nic nestane tak mi to vubec nevadi
08.12 2013 21:16
Ano da sa jazdit aj bez toho...neviem ako dlho ale da...ja som jazdil s odpojenym konektorom asi 3000km.
Ale az ked som to potom zapojil tak som zistil ako dost to ovplyvni vykon v nizssich otackach...ale ked ti to nevadi tak to je jedno.
Zajtra ti opisem cislo z toho mojho napinaka...taky potrebujes aj ty.Mozno je nahrada ale neviem teraz...
09.12 2013 6:32
AudiCharlie:
....jestli mi to bez toho pojede akorat o neco hur ale jinak se nic nestane tak mi to vubec nevadi
Je trochu zvláštní vytunit auto a pak se tak lehko smířit se ztrátou výkonu,kterého zrovna u tohohle motoru nadbytek není.....
09.12 2013 6:39
Luboš75:
Tuningem bych to zrovna nenazval ...
10.12 2013 15:45
Luboš75:
tak lehko se s tim nesmiruju ale proste na to nemam prachy... a tuning neni jen o vykonu... navic kdyz budu chtit s nekym zavodit tak budu motor tocit do maxima coz je zase nad ramec ucinosti toho pestavovani takze o maximalni vykon neprijdu na druhou stranu je fakt ze pri normalni jizde to pojede hur ale zase to bude min zrat
10.12 2013 15:50
AudiCharlie:
bude zrat vic
10.12 2013 16:50
toona85:
bude zrat vic
aha... co uz... nejaka neprima umera... min zere/lip jede, vic zere/min jede... zajmave
10.12 2013 20:12
Rozdiel v spotrebe je asi liter paliva na 100km...
11.12 2013 0:36
Luboš75:
a ja rozdil moc nepoznam mam tam skveli svicky a snizenou hlavu
09.03 2019 10:21
Máte někdo zkušenost s kvalitativní úrovní originál mezivačkového řetězu? Jedná se mi o to, jestli za citelně vyšší cenu nedostanu řetěz, který je oproti starému originálu téměř poloviční tloušťky a nemá vývrty pro mazání nýtů. Takový ošizený řetěz dělá třeba věhlasná INA a kdo ví kdo ještě.
Napínák s časovačem vačky....to samé. Jaký výrobce?
Na bayi prodávají němci čínské originály za luxusní ceny (v autorizáku je cena cca 18 000 Kč).
Máte někdo zkušenost s touto "Čínou"?
Můj dodavatel mi nabízí napínák od IAC* za cca 3600 Kč.
Výrobce znám, ale kvalitu netuším......
Je mi celkem jedno, jestli bude nový napínák stát 4000 Kč a nebo 7000 Kč.
Jde mi o to, abych tuhle operaci nemusel podstupovat za pár let znovu.
Díky za každou radu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 4.2 80 2011 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2tdi 4b 4f 8e 8l 8l 1.6 74kw akl 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 aaa abs aditiva ael afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a5 audi a6 audi c7 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homekit homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meluzína mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g mmi 3gp montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace navigácia naviplus nefunguje nefunkční jukebox nejede nestartuje nesvítí blinkry v kufru v bocích ano netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovacka stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vacse vstreky vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
