Celkem je zde 431 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 425
Uživatelů: 6
Celkem: 431
Registrace: 8.10. 2013
Příspěvků: 8 | Témat: 1
15.10 2013 20:20
Zdravím všechny Audiňáky
Mám takový problém a budu vděčný za každou radu.
Otočím klíčkem (studený motor)....rafička teploty ihned skočí na cca 60-70 stupňů...otočím dál a motor ihned chytne, ale po 1-2 vteřinách chcípne....takhle to můžu dělat dokola, ale volnoběh nedrží.
Když si ihned po nastartovásí opatrně hraju s plynem, motor dokážu udržet a čístečně zahřát.
Když je motor zahřátý jede normálně ale ručička teploměru je stále kolem 110 (nepadá, nejde nahoru)
Na studeném motoru na CC naladím teplotu (kód 49), ukazuje 30 stupňů (venku je kolem 10)
Našel jsem na hadici k chladiči teplotní čidlo ( je tam modré - http://www.aci.cz/0300s504-cidlo-teploty-chladici- [zkrácená url] ), odpojil jsem ho a CC ukazoval 121 stupňů.
Audi CC: http://audittrs.wordpress.com/audi-tt-to-follow/ttweakers-guide/
Ještě je možné, že budíky s tím možná nemají nic společného, protože moc nefunguje otáčkoměr a možná už to tedy schytal i budík teploty.
Prosím tedy o radu.....pomoc....třeba už to někdo z vás řešil.
Moc děkuji
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
15.10 2013 22:20
vymen si teplotne cidlo, to je zaklad pri zlych startoch. budiky su bezne, aj ked nie som si celkom isty, ci ty tam budes mat budiky od francuza (Jeager), lebo na taych budikoch som to videl na nejednej A3 ale na TT neviem fakt. onedlho ti prestanu svietit rucicky, bude ti zle ukazovat stav palivovej nadrze atd...
a kup si OEM cidlo.. cena je cca 10-15€ v mototechnach.. original v audi chcu nejakych 35€ alebo si ho premeraj
1.el. obvod-95 Ohm
2.el. obvod-190 Ohm
16.10 2013 19:09
Tak jsem odpojil MAF* a motor chytil na drc. Jen z výfuku jde modrý dým...
Je možné že dým je kvůli MAF*? Asi Turbo* což?
O víkendu pročistím a uvidíme.
19.10 2013 19:29
Tak dneska jsem vyndal MAF* a vycistil ho Liqui-Moly sprejem na cisteni vahy vzduchu. Namontoval z5 a zadna zmena. Tak jsem na webu objednal novy MAF* a pak si rikam, ze kdyz uz je objednany, tak zkusim jeste ten svuj vycistit trosku ostreji (ze je jedno kdyz ho znicim). Rozebral jsem ho co to slo a tech. benzinem + uchostourama + vatou jsem ho opravdu dukladne vydrbal. Svete div se...po zapojeni startovalo studeny na drc!
Zajimave ne?
Omlouvam se za hacky a carky....pisu z mobilu
30.10 2013 18:21
Tak jen pro doplnění.
Po vyčištění začalo svítit ESP*/ASR*. Koupil jsem tedy "novou" váhu bosch a svetýlko zhaslo = čištění asi opravdu nemá smysl.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
30.10 2013 18:43
Hauzik2:
jsem rad ze jsi na to prisel sam,a uznas to...povinne cist kazdy
04.11 2013 11:14
přesně tak...nemá to cenu...na vrakáči origo Bosch 1000,- a problém vyřešen.
Btw. nejdou mi budíky teploty a stavu paliva (ukazují kraviny). Řešil to tady někdo?
Nešel mi otáčkoměr, ale ten jsem opravil sám. Našel jsem
tak snad to pomůže. Vyměním jeden a uvidíme.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
