Celkem je zde 400 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: P2M
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 392
Návštěvníků: 392
Uživatelů: 8
Celkem: 400
Registrace: 19.8. 2013
Příspěvků: 6 | Témat: 2
23.09 2013 19:20
A4/2004
Nefunguje stropné svetlo pri otvorených dverach. Da sa zapnúť len prepnutím do polohy 1. Pri polohe otovrené dvere nesvieti. Nápady ako to dať do kopy ?
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
23.09 2013 19:34
Špatnej mikrospínač v zámku dveří.Rozebrat vyměnit nebo dát komplet jinej funkční zámek.Případně je poškozenej nějakej kablík v husím krku mezi dveřnímy panty.
23.09 2013 20:34
Ale červené svetielka čo sú v dverach sa po otvorení dveri rozsvietia, takže mikrospinač by mal byť OK. Tak asi už len len prechodka.....
Registrace: 5.5. 2013
Příspěvků: 93 | Témat: 9
23.09 2013 20:42
mam ten isty problem dokonca mne svieti aj podsvietenie noh
Registrace: 3.11. 2006
Příspěvků: 103 | Témat: 8
23.09 2013 23:49
Mohlo by to být i stmívací relé ve stropním světle.
24.09 2013 9:36
skusim zmerat paticu ci tam ide stava ak hej tak kupim nove rele dik za radu
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2529 | Témat: 43
24.09 2013 17:01
Mně se děje něco podobnýho, stačilo na to zaťukat a pár dní to svítilo. No a jednoho dne se stalo, že se to rozsvítilo samo v zamčeným autě, tak jsem to světýlko vypnul a řešení odložil, až bude čas na pičoviny...
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
24.09 2013 20:30
o to ti to nesvítí po otevření všech dveří nebo jenom třeba řidičových pokud ani na jedny dveře nereaguje tak by ti musel odejít všechny 4 mikrospínače,spíš se podívej do schematu zapojení zda ti mikrospínač třeba u dveří posílá signál do jednotky která má ovládat lampičku nwm která třeba komfortní jednotka zda ti tam signal doleze pokus ano a přesto se nerozsvítí je chyba v jednotce,pokud ti z jednotky vyleze,ale nedojde k lampičce tak je cyba po ceste.
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
24.09 2013 22:53
a ked nechas rozsvietene svetla pri vypnutom kluci a otvoris dvere, pocut signalizaciu zabudnutych svetiel?
25.09 2013 7:27
ano signalizacia funguje
25.09 2013 15:40
tak mikrospinac je ok, bude to tym rele
25.09 2013 17:25
a najdem ho kde v palubke ci hore v svetle
25.09 2013 17:34
ja rele v svetle nemam, takze skor palubka. Nemam elsu momentalne, by som ti pozrel presne
27.09 2013 2:33
teraz ma napadlo, interierove svetla ma nastarosti jednotka centralu..a z tade ovlada rele, ktore by malo byt pri poistkach ak som to dobre vycital..
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 70 | Témat: 5
28.10 2013 22:42
Mel jsem stejny problem,chyba byla v kufru v kompresoru centralniho zamykani...
Registrace: 14.4. 2011
Příspěvků: 39 | Témat: 0
26.07 2014 10:18
Ahojte,
mam taky podobny problem. Pokud otevru dvere ridice, tak se mi stropni svetlo nerozsviti, nerozsviti se ani displej tachometru na budikach, nefunguje signalizace rozsvicenych svetel a nerozsviti se ani cervene svetylko na dverich a taky osvetleni pro nohy. Nebo se stropni svetlo rozsviti a hned zhasne a hned se zase rozsviti a tak dokolecka.Prisel jsem ale na to, ze pokud vytahnu zarovku pro osvetleni nohou nebo zarovku ve dverich (cervene svetylko), tak to stropni svetlo funguje jak ma. A ta zarovky jsou v poradku. Setkal se s tim uz nekdo nebo napada nekoho neco, cim by to mohlo byt? Jedna se o A4 Avanta z 98 roku 1.9 TDI*. Diky za postrehy a rady
Registrace: 14.5. 2010
Příspěvků: 12 | Témat: 6
05.09 2015 16:41
MireCzech
caw mam ten isti problem uz si to vyriesil?
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 773 | Témat: 93
16.08 2021 18:23
Prosim vas B5 ci uz pred alebo facelift po odomknuti ma interier zasvietit ? Alebo az po otvoreni dveri ? Potreboval by som aby to zasvietilo po odomknuti dialkou. Da sa to ?
Dakujem
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
18.08 2021 7:15
magulator (16.08 2021 18:23) orig :
Dakujem
Tak to funguje normálně přece. Odemknutí dálkou nebo i klíček rozsvítí interiérové světlo(a).
18.08 2021 8:52
No prave pisem to preto ze mne sa zapne svetlo az ked otvorim dvere. Aj ked mam vypinac na stred , aj na poziciu otvorenia dveri (tam je to logicky OK) .... OK tak si to pozrem. Myslel som ze pred fl to ma len na dvere.
Dakujem
18.08 2021 8:56
magulator (18.08 2021 8:52) orig :
Dakujem
Tak to si nejsem jistý. Mám FL a měl jsem i před FL 1999, a oboje chodilo stejno.
Možná starší modely to mají jinak. Ono ty 1998 a 1999 už mnohé mají prvky z FL. Hlavně v elektrice a interiéru.
18.08 2021 20:14
Tak nejde mi to nech prepnem ovladac/tlacitko do akejkolvek polohy. Este skusim pozret cez VAG ci to nejde nastavit v centraly nejak. Pripadne poradte prosim
Ps: je to b5 rv 97
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
