Celkem je zde 147 lidí (10 přihlášených)
Návštěvníků: 137
Uživatelů: 10
Celkem: 147
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 219 | Témat: 21
17.03 2009 11:46
Zdarec,
mám problémek se zadním ostřikovačem u Audi A4 B6 (2002) Avant.. Jakože v podstatě to vůbec neostřikuje a když, tak jen tak velmi sporadicky občas a je to v podstatě k ničemu. Nevíte kde může být problém?
Můžou být třeba ucpané ty dvě trysky u stěrače, případně jak to pročistit? Docela mě to štve, ale bojím se do toho nějak hrabat..
Nikde jsem si nevšiml že by to třeba teklo a "ztrácela" se kapalina. Přední frčí bez problému.
Díky za každou radu, zkušenost a pomoc.
já měl rozpojenou hadičku pod palubkou... oddělej koberec a zatlač v místě řidiče a za ním na ten tapec... jestli ti tam prostupuje voda, je to jasné...
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
17.03 2009 11:53
zadni pocitam moc nepouzivas a jestli v lete kupujes zlutou letni tak ta umi krasne vyschnout a zalepit tydirky...
spendlikem nebo jehlou protahni a nemel by byt problem..
17.03 2009 11:54
vencaa6: Myslim že tam je sucho. Nepostřehl jsem nikdy že by tam bylo památky po vodě (při úklidu a tak).. Ale zreviduju to. Myslim ale ze spis fakt by mohly být nějak zanesený ty trysky na stěrači. Dřív to aspon trochu frčelo, ted ale už je to v podstatě na suchu.
17.03 2009 11:55
vmike:
Zkusím, zahrajem si na švadlenku.
udělej dvě věci:
1) vem jehlu a zkus prošťárat tu trysku
2) zkus ten tapec pod nohama. zatlač na to na různých místech...
17.03 2009 11:57
vencaa6:
udělej dvě věci:
Ani nevíš jak si přeju být úspěšný hned po bodě č. 1!!!
18.03 2009 20:45
vencaa6: Tak, po bodě 1 - úspěch!!!
Takže zvesela si zakříčím "Střííííkééééééééééééééééj"!!!
twor: no vidiš, že zase vidíš...
19.03 2009 8:14
vencaa6: Jj, občas i ta nejjednoduší řešení jsou zároveň nejefektivnější. Super.
twor: jj, jak se říká: někdy i hlůpý poradí...
Tak pro jistotu teď mám zase problém já. ostřikovat to ostřikuje, ale problém je, že to stříká i pod tapec... dírka v hadičce není, není to ani ve spoji, ale prostřikuje to jakoby zpět, jak kdyby kolem osky. jsou tam jakoby takové dvě dírky a těma to valí zpět... nesetkal se nikdo?
05.01 2010 18:29
vencaa6: Tzv. selský rozum je k nenahrazení, viď? Ale tvůj problém bude asi obtížně řešitelný.
Petan: nevím. jsem na to hleděl jak z jara... kua vemu tmel, celé to zaťápu a bude kua klid
tak v těch červených místech to stříká směrem dovnitř do dveří
05.01 2010 19:15
vencaa6: Jak koukám na fotku, tak by možná šel demontovat ten plech. Třeba by to šlo zajistit vteřinovým lepidlem, a nebo tam je nějaká gumička, která by šla vyměnit.
Petan: no něco s tím provedu... ale je to fakt divné... to vypadá, jak kdyby tam uvnitř prasklo nějaké těsnění či co...
Registrace: 6.3. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 3
06.01 2010 11:56
ked povolis ten plech pekne ho DAS* dolu.Poradim Ti aby si natahal ten privod vody od seba.cez osku ide mosadzna trubka,ktora tam je nalisovana.ja som ju odtrhol a teraz mi to tece tade.okolo toho privodu je take male tesnenie asi uz skoncila zivotnost.podla mna keby si to pretmelil tak by to tiect nemalo ale na druhej strane ci to nepojde do vnutra ako mne.
marek432: asi rozumím co tím myslíš... takže kdybych zatmelil ty malé dvě dírky, tam jsou, tak to bude zatékat dovnitř pod ten plech...
kua, takže to budu muset vyšroubovat zase stěrač, vzít domů motorek, prozkoumat to... do prdeleeee.
06.01 2010 12:26
mne to tam zateka a niekedy sa mi stane ze mi ostane vysiet stierac.potom rozobrat,vycistit,namazat a slape ako novy.v etke som aj pozeral tu trubku ale bohuzial sa to neda objednat,lebo to nie je nahradny diel.
marek432: můžeš mně poslat ten obrázek z Etky?
06.01 2010 12:56
marek432: díky moc.
takže jestli tomu dobře rozumím, tak číslo 28 je ta trubička o které mluvíš?
no nic, budu to muset rozdělat...
06.01 2010 13:01
presne to je ona.nema ziadne cislo,neda sa vobec objednat ako nahradny diel.iba cely motorcek.
marek432: no nic rozdělám, uvidím. zajímavé je, že mně to normálně stříká. bohužel i dovnitř
06.01 2010 13:03
este som rozmyslal nad nejakou hadickou ktora by vosla do tej trubky ale uz som sa k tomu nedostal.
marek432: ještě jednou díky. rozdělám a pak hodím echo
Registrace: 3.6. 2008
Příspěvků: 80 | Témat: 2
08.01 2010 22:30
caute taj ja som toto riesil tento vikend problem bol v tom ze ta mosadzna rurka zaoxidovala v tej otacavej oske stieraca takze sa tocila spolu so stieracom takze prie spusteni stieraca to striekalo vsade lennie na okno dokonca to zlomilo aj ten cierny plast v ktorom je osadena takze som to rozobral rurku som zvonku musel odvrtat asi tak 2cm vycistil som tu dieru v oske stieraca. Kedze som ju znicil asi tak 3cm nevedel som co namiesto nej ale nasiel som byvalu benzinovu taku zelenu hadicku pekne stvrdnutu a ten zvisok mosadznej som nasadil na tu zelenu plastovu a strcil naspat do osky a kedze ta oska ma dieru do kuzela akurat to tam sadlo. Doporucujem to poriadne premazat vazelinou nie olejom ten sa vymyje prasknuty cierny kus co je v plechu som dal dokopi prevrtal a prevliekol som zelenu hadicku cez neho a zelepil aby sa neotacala spojil s privodnou a je to. len skoda ze som to nenafotil.cierna koncovka s tryskou sa da vytiahnut z tej mosadznej trubky a je dost dolezite aby bola spravne nasadena inac to tadial moze tiect a potom vtekat okolo tej mosadznej rurky do prevodovky motorceka.
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 740 | Témat: 9
04.04 2010 19:06
Ahoj, prosím o radu, zničeho nic mě při spuštění zadního stěrače začal ten ostřikovač (tryska) jezdit zároveň se stěračem, dřív to stříkalo jen do prostřed okna, tak jsem si to chtěl poštelovat a já vůl tu trysku urval.
Takže dotaz zní: dá se sehnat samotná ta tryska nebo se musí vyměnit komplet i s motůrkem? Jedná se o auto Audi A4 Avant r.v. 98.
Za rady předem moc děkuji.
Týpek1:
ulomena zarezla trubka ostrikovace.
standardni zavada.
K tomu se ti jeste prida zasekavani, pokud to nebude resit, pac voda potece do 5 dveri a motorku sterace.
Reseni
- novy motorek sterace
- nebo opravna sada ostrikovace - 900Kc
- nebo akce kutil Tim A JE TO, zn. udelej to nejak
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
