Celkem je zde 475 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 469
Uživatelů: 6
Celkem: 475
Registrace: 20.7. 2012
Příspěvků: 117 | Témat: 17
20.08 2013 13:06
zdravím, pravé okno přední mi ke konci dost ztuha zajíždí, bojím se o motorek, a tak bych chtěl poradit jak vycentrovat celý ten rám...dveře sem měl rozebrané kvůli zámku, ale teď si nepamatuju jestli mi to dělalo i předtím, auto mám krátce a nějak sem to nevnímal...
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
21.08 2013 14:14
V audiwiki je navod jak to rozebrat (je to v clanku vymena plastovych unasecu) a z toho vyctes jak cca by to melo byt.
Ale podle me jestli ti jde okno ztuha nahoru tak to nebude ramem (ktery je navic i s oknem, takze je tam podle me nemozny, aby to bylo krive) jako spis prave tema plastovejma unasecema, ze uz jsou nacnuty. Je to casty problem u A3, ale staci ti na to cca hodina a dily ktery sezenes cca do 300,-
21.08 2013 16:19
ok, díky... sice sem z toho nevyčetl jak nastavit ten rám pak, ale i ostatní čtení bylo zajímavé, díky za tip
21.08 2013 20:01
Ram nastavujes pomoci klinku ktery tam jsou namontovany. Celej ram drzi ve dverich na 4ech sroubech. Jen pozor, at si ho nezkrizis, pak bys ho moh pri zavirani dveri i znicit.
21.08 2013 21:54
jo to já vím, ale nevím jak to dát tak aby to bylo stopro správně...to nepoznám
21.08 2013 21:55
Poznas, pokud ti nebude sedet vrsek ramu s kastli, tak je to spatne
21.08 2013 22:58
ona jak je ta guma kolem okna, tak je tam lehce mezera, ale to byla už předtím...na druhý straně je to víc na těsno, ale to by muselo být prostě výš a to neudělám těma plíškama ne?
22.08 2013 0:04
Prave, ze udelas. Tema si tam trefis vejsku kterou potrebujes.
Fakt na tom vubec nic neni. Ja to trefil i kdyz jsem to delal poprvy napoprvy bez jakehokoliv problemu.
22.08 2013 0:41
ale ty klínky přece neposunujou okno nahoru/dolu, ale vodorovně s ním hejbou dál/blíž dveřím a to hlavně dole..?
22.08 2013 20:14
Klinky nemaj s oknem nic spolecneho. Okno se trochu da dopasovat prave kdyz rozeberes dvere a vyndas ten ram. Je to cely v 1 kuse, takze tam si pak mozna muzes dopasovat okno u unasecu.
I kdyz muj tip je, ze mas spis nacly unasece a nebo krivej ram, ale to by asi muselo byt bourany, aby se zkrivil.
22.08 2013 21:16
jestli bylo nebo nebylo bouraný nevim...tim se nikdo nechlubí ok, děkuji.
jinak nevíš jakej olej tam nalejt? ptal sem se v topicu tomu určeném a bez odpovědi, vim akorát že se tam vejde 4,5 l vw 501,01 ( mam 1,8 92kw ) našel sem od aralu za pěknou cenu 10w-40 s tou specifikací ale nevim jestli tam nedát třeba 5w-30/40 ... v knížce sem si toho nikde nevšimnul
22.08 2013 22:54
Cece nevim co presne by mela mit 1.8 ale do 1.9 tam leju stale 5w40 - plnou syntetiku a byla i predepsana od origo servisu kdyz jsem to koupil, tak v tom pokracuju
24.08 2013 20:18
a někde v papírech od auta ( serviska - tam sem to nenašel, nebo z kodu nevyčetl-nevim jestli to jde, různý ty knížky co jsou v němčině, tam to neni?)
24.08 2013 23:32
Tak pokud si chces byt 100% jistej, tak zajed do audi a nech si to rict podle VINu, oni by to tam meli vedet nejlip co tam lit.
Kazdopadne pokud ti olej nemizi tak bych dal klidne 5W-40 za predpokladu, ze dodrzis specifikaci a nebo muzes taky 10W-40 stejne jako psali v tematu ktere jsi evidentne uz take videl.
Pripadne zkus najit stitek na ktery se pise co tam bylo predtim. Byva bud v motorovem prostoru jako samolepka nebo nekde privazanej a nebo se to lepi do ramu dveri.
26.08 2013 16:59
aha, ok, v rámu dveří mě to nenapadlo a do servisu zavolat můžu taky.. já sem ale totiž slyšel, že pokud se dá jiný olej než na kterej je to auto zvyklý tak to může dělat problém, tak proto to tolik zkoumám
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
