Celkem je zde 183 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 182
Celkem: 183
Registrace: 14.5. 2013
Příspěvků: 21 | Témat: 3
09.08 2013 23:39
zdravim vas, potrebujem pomoct s klimov stae mi svieti econ neda sa nijako vypnut, na diagmostike vypisuje ventil g65 vysokotlakovy, a skrat na kostru. ventil som vymenil a klima nejde aj tak , zmesi v systeme je dost, menil som uz aj stredovy panel klimatroniku a stale nic, co moze byt chyba nerozbehne sa Kompresor* ani ventilator. riesil niekto nieco podobne?, ja som zatial nevycital nikde viac vecsinou stacilo vymenit cidlo ale mne to nepomohlo. dik za radu
Registrace: 18.7. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 9
09.08 2013 23:44
a po vymene ukazala diagnostika co ?
09.08 2013 23:50
stale to iste nic sa nezmenilo
09.08 2013 23:52
Tak bude problem v kabelazi alebo konektore
10.08 2013 0:01
tak ja uz neviem pochodil som sevisi a vedia asi tolko pozriet ako ja so svojou vlastnou diagnostikou. a konektor krory myslis na cidle ale ten na elektronike co ide zo sahari, a nemoze to byt v tej elektronike na sahare? ma to napadlo ked uznejde ani ventilator tak sa nerozbehne ani Kompresor* asi ze
10.08 2013 0:04
najprv musi ist Kompresor* aby isiel ventilator ten zopne az ked koluje medium a nestiha ho chladit ale ventilator bez kompresora nepojde apon co ja viem
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
10.08 2013 0:05
ventilator sa da odskusat pomocou testu akcnych clenov. Tipoval by som na spatne rele alebo vadny Kompresor*
10.08 2013 19:01
aha no ja som vacsinou pocul ze kym sa nezapne ventilator nepojde Kompresor* ale tiez som bol toho nazoru ze prv by mal naskocit Kompresor*, a o nejakom tom klimovom rele som cital niekde ale nedopatral som sa kde sa nachadza.
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
12.08 2013 9:09
Vsadím se, že problém bude ve vysokotlakym spínači Klimatizace*.Zkus to na diagnostiku nebo se podívej jestli třeba neupadl z něj konektor.prostrikat ho kontaktoilem.Máš tam chladivo?
12.08 2013 20:29
tak neviem konektor je na mieste, chladiva je tiez viaj dost bol som v servise aby to zmerali, a snimac som uz daval iny ktory viem ze je funkcny a nic aj tak, zacinam byt zufali a servisi su take asi ako ja keby som mal za co rozhadzovat tak tiez viem vymenit vsetko a potom povedat ze som to opravil, ale miesto konkretnej chyby nevie nik povedat alebo sa na to aspon solidne pozriet
13.08 2013 9:50
1. Urob test akcnych clenov klimy
Tam zistis ci zopina Kompresor* aj vetrak
2. Skontroluj rele
Napis ake mas presne auto a skusim pohladat kde ma byt umiestnene
Registrace: 18.7. 2009
Příspěvků: 82 | Témat: 1
13.08 2013 10:24
ked ju mas " VRAJ " plnu tak nech pred tebou servisak vytiahne napln... do A4 B6 ide cca pol litra chladiaceho media... stavim sa ze nevytiahne ani dva deci...
mne plnili klimu a kym som prisiel domov zo seervidu tak vyfucala a stale mi zapinalo econ.. dal som naplnit este raz a odvtedy pokoj....
pri skusenostiach zo servismi ti servisak povie ze mas na hov.. Kompresor* tak ho DAS* vymenit... vyplaznes min 200€ za repasovany + robota a naplnenie klimy a odchadzas spokojny ze ti funguje klima pricom v servise ti len znovu naplnili klimu za 20€ a ziadny novy Kompresor* nie je traba.... ty si spokojny ze je vsetko ok a servis je spokojny ze nasiel dalsieho debila na ktorom zarobili 250€
Registrace: 24.9. 2011
Příspěvků: 81 | Témat: 14
13.08 2013 12:19
To relé by mně také zajimalo kde se nachází a A4 B6 r.2002 kdyby někdo věděl dík
13.08 2013 19:01
no napln vytiahli pred mnou no ale ja neviem co to maju za masiny lebo dvaja mi povedali ze jej mam dost a jeden ze nie cca polovicu viac nameral ale u neho som bol prvakrat, mam audi a4 1,9 TDI* 96kw 2002 avant,AVF . no a prave pre toto co pisess im nechcem auto ani dat, su to banda ojebovakov uz so to zazil dik zadsej kolu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
