Celkem je zde 421 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 421
Celkem: 421
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 411 | Témat: 27
17.07 2013 23:22
Zdravím vie niekto načo je konektor na obrázku je to na mojom aute.
Uploaded with ImageShack.us
Příspěvků: 140 | Témat: 13
17.07 2013 23:30
ten by mal ist do budikov auta mal by tam ist ten zlty modri a tento bieli je na mini check alebo auto chceck podla vybavy sa mi zda
17.07 2013 23:39
To znamená že ak kúpim budiky zapojiť a pôjde ?
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
18.07 2013 0:00
mal by, dekodoval si vybavu podla stitku v kufri?
18.07 2013 4:55
Nedekodoval pretože štitok nemám mal by biť pri rezerve no tam nieje a ani nikde v kufri.
Registrace: 15.1. 2011
Příspěvků: 160 | Témat: 14
18.07 2013 6:50
Vis jak mas na palubce kontrolky brzd a vody? Daji se vymenit samostatne, rekl bych ze.misto nich obcas ma byt neco pripojeny na tohle
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
18.07 2013 8:23
konektor pre auto check system / palubny pocitac. ak sa ti nechce robit pomerne rozsiahly bastl, konektor ignoruj.
inac lenivost detected, vygooglovat informacie o tomto konektore je vec max. na 10 minut.
18.07 2013 8:54
No to čo si mi povedal nemá žiadnu výpovednú hodnotu načo je to už viem skôr ide o to či stačí zapojiť správne budiky a pôjde to, alebo treba dorabať viac vecí. A ak mám gugliť takéto veci to nemusím byť na klube že pitam sa tých čo to vedia nikoho nežiadam aby to hľadal .
18.07 2013 8:58
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
18.07 2013 9:09
jo .. zlej zlej ventyl ... tato je nas ... do toho nerej ...
osobne by me to taky trochu zajimalo ...
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
18.07 2013 10:35
Palubní počítač má černý konektor toto je štekr na Mini-Check popřípadě Auto-check nevím co tam máš...
Registrace: 1.4. 2012
Příspěvků: 53 | Témat: 2
18.07 2013 10:41
tato:
Ale veď ti napísal "ak nechceš robiť rozsiahly bastl", čiže to asi len tak nestačí zapojiť, ale musel by si dorábať viac vecí...
18.07 2013 10:53
hefo: a ty o tom neco vis, nebo jen usuzujes?
takze, co sem vysledoval jenom tak letem svetem, nektery kabelovy svazky sou pripraveny, neco se musi dodelat (ale zda se ze je to plug and play)...
Weisser Stecker
Pin 3: Minicheck/Drehzahlsignal => grün/blau
Pin 4: Minicheck/Öldruckschalter 2,5 bar => weiss/grau
Pin 7: Minicheck/Öldruckschalter 0,3 bar => blau/schwarz
Pin 8: Minicheck/Radio => weiss
Pin 9: Minicheck/Standlicht => grün/rot
Pin 10: Minicheck/Lichtschalter => grün/schwarz
Pin 12: Minicheck/Zündanlassschalter => rot
Pin 13: Minicheck/Türkontaktschalter Vorne links => braun/gelb
jeste chvilku a cely to poskladame
18.07 2013 11:14
2Pix: v podstate prakticky vsetky kablove zvazky okrem wiringu na auto-check system na svetlach su predpripravene. palubny pocitac je plug&play. pridavas akurat kabelaz medzi packou ovladania palubaku a budikmi. ta je jeden samostatny stecker medzi budikmi a packami. a potom sa do konektora v aux relay box (vpravo v rohu) pridava jeden pin na ktorom je signal o spotrebe (impulzy konstantnej dlzky/sec) a ide do konektora palubaku.
co som zistoval, tak minimalne vsetky NGcka ten signal o spotrebe davaju bez ohladu na stupen vybavy.
Registrace: 23.7. 2010
Příspěvků: 157 | Témat: 20
18.07 2013 11:17
tak ma napadlo ventYl: ako pokracujes s tym tvojim balubakom ?
18.07 2013 11:33
Milten007: zatial som nepokrocil. bohuzial mam obidve auta v dost biednom stave a audinu som prakticky 1/4 roka ani nevidel.
poobede k tomu spravim v projektoch thread a vecer skusim dodat nejake foto/video.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
18.07 2013 12:09
Tato: Máš v přístrojovce zapojenou kontrolku na parkovací světla?
18.07 2013 14:17
Nie nemám práve dnes som zistil že tam mám pristrojovku z b3 teda aspoň to vravel tu kolega z klubu ja to neviem posúdiť keďže z b4 som pristrojovku nevidel.
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
18.07 2013 15:00
tato: pravděpodobně si měl přístrojovku s autocheckem ,někdo ji vyhodil a hodil tam obyč, pokud by si ji sehnal mělo by to fungovat.
18.07 2013 15:32
rocky33: nemusi tam mat autocheck ale len minicheck co malo skoro kazde
18.07 2013 17:45
Pokud tam měl B3 přístrojovku uplně tu obyč socku na dvě žárovky, tak tam neměl nic ... Což vidím jako hodně pravděpodobné, takže normálně obyč pujčit budíky s mini checkem a napojit a mělo by to normálně fungovat Nahoře B3 s otáčkoměrem, dole B4 sice diesel ale to je fuk
18.07 2013 22:25
Tak je to jasné prístrojovka je z B3 no ešte tak zohnať niekoho čo by požičal budíky z B4 a prubnuť.
Tak ďakujem za rady a myslím už nieje čo riešiť.
19.07 2013 6:57
Chlopi,blbá otázka,ale nevím.Co je to ten Autocheck a Minicheck,popř. rozdíl?
19.07 2013 7:03
tato: Co jsem měl B3 z Itálie a teď mám B4 taky z Itálie,tak tam mám kontrolku na parkovací světla,tak mé napadlo,jestli ten malý bílý konektor není na tu kontrolku,na plošňáku není,dávala se tam dodatečně,ale asi ne jak tady čtu..Zkus zapnout parkovačky a změřit,jestli na tom konektoru není napětí..
19.07 2013 7:08
tato:
...no ešte tak zohnať niekoho čo by požičal budíky z B4 a prubnuť.
Udělej si výlet a přijeď..Já ti půjčím přístrojovku a ty mi váhu vzduchu..
19.07 2013 7:10
Ten konektor je sto percent na minicheck.
19.07 2013 7:34
NOVON:
tak ctes blbe ...
19.07 2013 9:03
NOVON: minicheck su 3 ziarovky (tlak oleja, teplota motora a hladina chladiacej kvapaliny ?) + bliakac, ktory za istych okolnosti bliaka (ciastocna/uplna strata mazacieho tlaku, atd).
autocheck je farebne podsvieteny LCD displej na mieste tych troch kontroliek, ktory okrem toho, co mini check, kontroluje este stav (vsetkych?) ziaroviek vonkajsieho osvetlenia, hladinu v nadrzke od ostrekovacov a hladinu benzinu v nadrzi, takze supluje chybajuce hladne oko.
19.07 2013 9:09
ventYl: AC umi: pokles napeti, opotrebovani desticek, hladinu ostrikovacu, olej/voda teplotu, brzdovy svetla, predni svetla (u tech zadnich si nejsem jistej, ale mam pocit ze ne), pri zapojeni s gammou a deltou to umi i frekvence, samo ze brzdovku (a u doutniku jeste tlak brzd)... to je snad vsechno ...
19.07 2013 9:12
2Pix: ano, hladina brzdovky je aj v mini check-u, takze nie teplota motora, ale hladina brzdovky. to mi obcas preblikavalo onoho casu, ked som tam mal brzdovky poskrovnu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
