Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 24 ledna 2020
Celkem je zde 14 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: fany1122
Uživatelů dnes: 7
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 44 850
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 11
Celkem: 14
Registrace: 29.1. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 4
03.07 2013 10:50
zdravim všechny. Rad bych poprosil o radu. Na sve rs6 jsem daval nova dmychadla, tedy motor s převodovkou ven. Před rozebranim vse ok, Převodovka* je cca rok po generalce a takřka se s ni ani moc nenajelo a radila opravdu exkluzivne. Po slozeni, zapojeni, vymene oleje v TT vcetne filtru mi to nedovoli vytocit jednicku, aniz bych chtěl akcelerovat, na vic jak 1500ot/min kopne to, padne do nouzaku. Diag hlasi chybu p0730. Olej original z audi i filtr. Před startem jsem mel ve zkratu snimac otáček motoru, propalene kabely, opraveno, motor bezi bez sebemenšího zakopnuti. Prevodovka nebyla oddelena od motoru, jen ven a zese dovnitř. Docela mne to prekvapilo a momentalne uz nevim kde hledat. Setkal se s timto někdo z vas ? Diky za jakoukoliv radu.
Registrace: 2.9. 2010
Příspěvků: 17 | Témat: 4
03.07 2013 16:31
Myslis, ze to je urcite prevodovkou ? Lebo do nudzaku a nedovolenie vytocenia moze sposobovat aj chybna vaha vzduchu ...
03.07 2013 16:49
motor vytocit jde a bezi dobře. Když zaradim D a chci se rozjet, tak při cca 1200ot/min kopne Převodovka* a skoci do nouzaku. Na zpátečku bez problemu.
06.07 2013 22:53
V P, N - ked stojis motor ide vytocit a chova sa normalne...iba ked DAS* D a chces sa rozbehnut...robila mi toto iste vaha vzduchu na MB ML a hadzalo ma do nudzaku a neslo vytocit viac, ako 2500ot. a auto akokeby neslo na turba...proste nudzak - preto ma napadlo ze by to mohol byt aj tvoj problem...prevodovku na A8 4.2 nam robili tiez repas a slape 3 roky, takze rok po generalke prevodovka by ti nemala odist
Příspěvků: 5787 | Témat: 67
07.07 2013 0:03
to cislo zavady mi VIS nepozna. Cim si to nacital? Pri cisle bolo urcite nieco napisane, ale nenapisal si co. Kedze ste prevodovku neoddelovali, pochybujem, ze je problem v nej
07.07 2013 0:07
Nabuduce daj presne cislo zavady, dal si p0730 a ma byt P0730. Preto mi to nenaslo. Tato chyba je KONTROLA PREVODOVEHO POMERU - SPATNY PREVODOVY POMER.V preklade to znamena preklz prevodovky. Trochu mi to nejde dokopy... Kedze neviem, co ste odpajali a ako ste to robili, nieco ste zvrzali
Naposledy upravil lubomt dne 07.07 2013 20:34, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
07.07 2013 19:55
daval jsem jen vetsi turba a byl propaleny kabel cidla otáček motoru od vyfuku, to jsem opravil. Sam tomu nerozumim, vse normalne fungovalo a Převodovka* radila fakt super. Ted na D a S vcetne sekvence nelze vytocit nad 1200 otáček, ani na zvedaku, bez zatizeni. Verim, ze jsem musel nekde něco prehlednout, ale koukam do toho, znovu vse prochazim a opravdu nic nenachazim. V pondělí to vezu do Usti, vzdavam to. V kazdem pripade vsem diky, pak DAM* vedet, co tomu bylo.
07.07 2013 20:36
chybu mas na motore urcite, na prevodovke nie. Ale aku , netusim. Prevodovka urcite neklze, ale motor nema vykon, preto zblbne
Registrace: 6.9. 2009
Příspěvků: 124 | Témat: 3
12.07 2013 8:28
Tak auto včera od nás odjelo, hlavní příčina problému byly vytržené kabely od snímače výstupních otáček převodovky.
14.07 2013 18:31
ano, opraveno, i jednotka jiz naladena vse maka jak ma. Chlapum z Usti patri velke diky i za perfektni jednani
Registrace: 17.7. 2018
Příspěvků: 4 | Témat: 1
26.07 2018 21:10
Ahoj. Muzu poprosit o kontakt.
26.07 2018 21:35
EasyDave:
608497728
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 80 b4 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptivní tempomat aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi b8 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilator ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
