Celkem je zde 153 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 153
Celkem: 153
Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 203 | Témat: 36
27.06 2013 8:41
Ahoj, chtěl bych si koupit nové letní obutí.
Nyní mám 255/35 R19, které jsou napsané jako největší rozměr ve velkém TP. Nyní bych chtěl koupit 20",ale mám jeden problém. Ty co chci, tak vyrábí pouze v šíři 8,5J a v 10J. Chtěl bych na těch kolech mít lehce nataženou pneu, takže na 8,5J bych dal 235 (nyní mám 255 na 8,5J na letních) ale vůbec nevím kolik bych měl dát na 10J. Kolik vůbec má být oficiální rozměr na 10J? Může mi třeba někdo napsat co má v originálu RS6 za rozměry kol a gum? Taky jestli se mi vůbec vejdou do blatníků? Osobně jsem si zvykl na širší pneu, takže varianta pro mě by byla 10x20" 5x112 ET35. Ale nevím jestli technicky to tam pujde. Auto snížené nemám, jsem na vzduchu.
díky za info
27.06 2013 13:07
popřípadě bych se ještě zeptal, jestli někdo nemá dvacku kolo o rozměru 20x10J ET 35 nazuto na pneu 255/35, nebo 265/30
Příspěvků: 11014 | Témat: 89
27.06 2013 15:29
Origo rs6 je 275/35/20.
Ja mel na a6tce na rafcich rs6 255/30/20.
27.06 2013 19:09
já bych taky chtěl dát 255/30/20,ale jde mi o to, jestli kolo šíře 10J se mi tam vůbec vejde. RS6 origo má asi 9,5J ne?
Registrace: 24.10. 2012
Příspěvků: 155 | Témat: 3
27.06 2013 22:34
a to se nebojíte, že při havárii, by se po vás pěkně pojišťovna povozila? To už máte skoro, jak jezdit bez pojištění
28.06 2013 8:13
nechápu, kola budou zapsaná v TP
28.06 2013 8:21
Kirja: jednak jsou to povery a dvak se to zapsat necha..
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
28.06 2013 8:57
lonsdalepraha:
Na 10J ráfek je 255 málo...
28.06 2013 10:23
málo to je, dám 265 kvuli hmotnostnímu indexu....takže tam budou 265/30 R20
28.06 2013 10:24
zachovám rozměr kola co se týče obvodu...takže by to mělo vyjít, te´d jen jde o to, aby se to vešlo do blatníků a nikde neškrtal
28.06 2013 12:15
lonsdalepraha:
Jo budeš mít malý rozdíl ale opravdu malý, uživatel michalek...88 má tenhle rozměr akorát možná užší ráfky, sline podvozek a neškrtá mu nic. Na netu je plno a6 s kolama z RS6 i pneu a taky v klidu.
Registrace: 21.1. 2013
Příspěvků: 38 | Témat: 5
28.06 2013 13:36
nazdar,
neviem, aku mas motorizaciu, ale nedavno som riesil vsetky velikosti na A6 4f C6 (2005) a 20 kola sa tam nedaju napisat.
Dostal som priamo vyjadrenie z audi, takze ak si to chces zapisat, musis ist na technicku kontrolu a nechat si vystavit potvrdenie, ze vyhovuju. Co je nemaly peniaz, kedze sa to musi riadne otestovat.
28.06 2013 20:12
tak tady to stojí 50kč jako záznam do velkého TP, když jsem na leona rv 2002 nechal napsat ofiko 225/35 R19 (motorizace 1,9TDi 110kW), tak na Audi A6 3,0 171kW musí jít napsat 20"...žádný testování neprobíbá, pouze zaplatíš 50kč za zapsání a vystojíš frontu na inšpektorátu ....jde jim jen o to, abys dodržel obvod kola, aby ti "dobře" ukazoval tachometr
28.06 2013 20:15
jizan.com - s michalem jsem v kontaktu přes FB, radí mi co a jak...jen se bojím té šíře kola, on má 9J a já bych měl 10..ale stejnou pneu na tom
28.06 2013 20:20
Tím že použiješ stejný rozměr pneu se ti vysune jen ráfek kdežto pneu zůstane na stejném rozměru, teoreticky by to nemělo dřít ovšem budeš mít větší stykovou plochu na cestě, bude to tvrdší.
28.06 2013 20:25
jizan.com: neni to stykovou plochou, ale vyskou pneu.
Kdyz DAS* sirsi kolo, guba bude do radobyacka, tudiz nizsi.
28.06 2013 20:38
tomko222: To ano ale obvod zůstane zachován, pouze ji roztáhne na bocích. STyková plocha podle téhle chytré věci bude určitě větší, proto sportovní auta mají i když kolikrát stejnou šířku širší ráfek.
28.06 2013 21:34
já si myslím, že by to mělo být ok, ale přece jen než koupím kola za 35 000 tak bch si raději někde jedno sehnal...stačí asi bez gumy,ale prostě jen mrknout jak to bude vypadat, jak to poleze ven...moje představa by byla taková, aby disk byl zároveň s autem a guma nalezlá ve tvaru Acka pod lem blatníku...chci to mít pěkný,ale extra neprovokovat ...je řešení jestě koupit 8,5J,ale nechci gumu 225 na tomhle autě, přijde mi to jako pěkná užovka
28.06 2013 22:01
lonsdalepraha: Mám 8,5 ráfek 255 gumu a myslím že to je tak akorát do těch 9 šíře ráfku k šířce téhle gumy. Dnes jsem viděl 255 35 20 a zamlouvaly se mi, jedinej problém je že jdou blbě sehnat pneu ale jinak v klidku rozměr ostatně 4G už konečně má zpátky tyhle normální rozměry na tyhle celkem těžká auta.
28.06 2013 22:05
jizan.com: guma bude nizsi, pac se guma puvodne kolma na kolo zmeni v gumu na kolo sikmou. Tudiz obvod zachovan byt nemuze. (O kolik je otazka.)
28.06 2013 22:14
obvod zachován bude ve středu kola, tam bude guma pořád stejně vysoká +- možná pár mm...navíc když dám hodnoty kol které uvadí velký TP do na tý stránky pro výpočet obvodu kola, tak kolo 245/40 R18 je úplně jiné než 255/35 R19 a přitom mám oba rozměry oficiálně schválené v TP...takže pár milinetrů nehraje vůbec žádný rozdíl...
Registrace: 19.3. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 1
05.11 2019 3:58
Zdar pánové věděl by někdo jestli budou sedět kola 4G8601025K a pneu z a7 235/45/19 ET 26 na allíka 4f 3.0 TDI*? díky za radu
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
05.11 2019 12:30
Minimálně potřebuješ středící kroužek, protože 4G má větší středovou díru. Potom bych řekl, že by to chtělo rozměr 255/35/19, ale ten nebude zásadní. Předpokládám, že ET bude v klidu.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
11.01 2021 19:45
Trosku ozivim.
Uz tady toho padalo hodne ohledne 19” a 20” na 4f.
Na jare budu muset kupovat novy pneu a rikam si, ze mozna poslu do sveta ty 18ky co mam ted a rovnou poridim 20”. Jsou tu nazory, ze mezi 18” a 20” neni az tak velkej rozdil, co se komfortu tyce, oboje uz je relativne tvrdy, tak si rikam, ze to zkusim.
Libi se mi Pompei. Ale. Variant je nekolik. Sirka 8,5J-9J, ET 33-45 atp.
Nejaka rada, na jakej rozmer se zamerit a co nebrat?
A6 4F5 140kw, quattro*, pero.
Diky vsem
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
11.01 2021 19:53
U tehle kol je problem by meli byt z rs6 4f protoze ostatni vetsinou ma oe 4h cislo jsou z novejsi audi a stred 66.6 tusim ty mas mit 57.1
11.01 2021 19:55
Bora: kdyz bude jejich cislo zacinat 4F, tak jsi doma.
11.01 2021 20:56
Roubic a Tomko:
Diky moc.
Ja koukal, ze se delaji na Qcka, na 4Gcka atd. Nevedel jsem, ze nejsou cross-compatible.
Vim, ze vetsina ma vetsi stredovou diru a chtelo by to krouzky...s krouzkama je to naprd asi co?
Jinak ok, budu koukat na 4F, pokud tam nic jinyho nedam. U 4F modelu to bude asi jen RS6 a predpokladam, ze rozmer bude jen jeden.
Tak diky.
Jinak kdyby nekdo mel tip, dejte vedet.
11.01 2021 21:19
Bora: prezijes i s krouzkama, ja ti pouze napsal, ze tam kdyz je 4F, pak mas jistotu...
Samo muzes vzit z cehokoliv jineho, a pak krouzkovat, eventualne podlozkovat.
11.01 2021 21:31
tomko222 (11.01 2021 21:19) orig :
Diky Tomko.
Vim, zes zminoval, zes jezdil na 4F s 20kama. Rekl bys, jakyou sirku a ET bys doporucil? Aspon rozmezi? Abych zuzil vyber. Diky.
11.01 2021 22:51
Bora: kamo to si nepamatuju, ale byli to z RS6 4F pompei kola, tak kdyz to DAS* do googlu, tak to za minutu najdes.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
