Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 listopadu 2020
Celkem je zde 14 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: buchtjz
Uživatelů celkem: 46 493
Návštěvníků: 13
Celkem: 14
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 702 | Témat: 85
24.05 2013 13:51
O brzdach je tu toho vela hlavne nejake referencie a pod. Ale mna by zaujimalo ako zistim kedy uz treba kotuce menit ? Mam na mysli cisto iba parameter - minimalna hrubka kotuca kedy je zaruceny brzdny ucinok ako udava vyrobca.
Neviem ako sa k takejto informacii dopatrat. Podla stitku sa jedna o kotuce 1LB ku ktorym som nasiel presne dve OEM cisla pre predne kotuce 8E0 615 301 (B,D,P,Q,) a 4A0 615 301 (C,D a E).
Nikde som nenasiel vyrobcom doporucenu minimalnu hrubku a uz vobec neviem ktore z nich tam mam a neviem ako to zistit. Teda jako tie pismenka za cislom. Riesim hlavne predne kotuce.
Vedeli by ste mi pomoct ? Dakujem vam.
24.05 2013 13:58
este som nasiel
8E0 615 301 X su 280x22mm
4A0 615 301 X su 288x25mm
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 188 | Témat: 5
24.05 2013 15:50
bývá to vyražené na kotouči, ale možná přes rez to nebude vidět
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
24.05 2013 16:13
nejlepši bude sundat si kolo a změřit pruměr metrem.Když ma novy kotouč třeba silu 25mm tak minimalni sila kotouče je - 2-3mm
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
24.05 2013 16:22
Jj, je to vyražené na kototuči.
Jinak by to mělo být takto:
Vepředu je minimální povolená tloušťka kotouče 23mm z původních 24,9mm.
U zadního kotouče je minimální povolená tloušťka 8mm z původních 9,9mm.
Vzít posuvné měřítko a změřit. Samozřejmě to měřit přes místo, které je přímo ve styku s destičkami. Neměřit to přes otřep, který je po obvodu
Třeba zadní kotouče co mám od bremba mají v jednom místě zahlubení. Když se mi kotouč opotřebí do takové míry, že zahloubení se zarovná, je třeba kotouč vyměnit.
24.05 2013 22:16
Dakujem presne toto som chcel vedet. Ano cez tu hrdzu som to nemohol ani najst. Tak zajtra chytim subleru a odmeram. Este raz diky. (inak asi uz budu hodne cez limit )
04.06 2013 16:40
tak som tam dal namontovat Febi a platnicky som mal uz davno nachystane doma nejake LPR a pozeram ze to vyrabaju pod logom TRW tak snad to bude gut.
Inak stare sa nedali uz cez ten okraj ani zmerat tak som potom hlbkomerom na gumy nameral -3,5 mm z kazdej strany voci kraju. Cize dokopy boli zbrusene o 7 mm !
04.06 2013 16:51
Teď je rozumně zajet. Každopádně tomu moc nešlapat po brzdě. Ale dávkovat opatrně, až si destičky pěkně dosednou na kotouč.
Nedávno jsem dával docela dost po brzdách, celkově jsem si užil trošku svižnější jízdu a nevěřil jsem jak se mi brzdy rozbrzdily a jsou "jedovaté".
Pořád jsem jen všude dojížděl motorem a moc nebrzdil.
Jednou za čas je dobré auto trošku vyhnat na hranici
04.06 2013 17:01
vraj serviceman ich zajel ale tak radsej tomu nebudem slapat moc.Tiez celkom dost motorom dochadzam a podradovanim brzdim... no budem zvedavy na ne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
