Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 19 února 2020
Celkem je zde 17 lidí (14 přihlášených)
Nejnovější: pastafree
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 45 005
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 14
Celkem: 17
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 780 | Témat: 5
22.04 2013 20:52
Zdravim.
Vsimol som si,ze mi klima nejako slabo chladi.
Kabel na diagnostiku nemam spojazdneny,takze neviem vycitat tlaky v okruhoch,no skusal som to aspon klasickym sposobom.
Na foto je hruba trubka,ktora ide do kabiny je sice chladna,no nie tak ako by mala,cize iba ciastocne.Tipujem cca 10 stupnov.
Tenka je zas tepla cca 30 stupnov.
Kompresor* mi zopina a vrtula na chladic bezi pomaly a niekedy si pridava na otackach.
Bude to sposobene tym,ze je malo naplne ? Je mozne ze tlakove cidlo zapne Kompresor* klimy aj pri tak nizkom tlaku,ze uz ani poriadne nechladi ?
Na lagune som mal jednu riadne studenu a zarosenu a druhu mierne teplu,takze podla toho usudzujem,ze nieco nieje ok.
Dik,za nazory.
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 34 | Témat: 2
22.04 2013 21:01
ja som mal malo naplne a spravalo sa to tak ako pises
23.04 2013 18:48
Tiez si aj skusal teplotu tych trubiek ?
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
24.04 2013 7:08
Buď vyběhaný Kompresor*, nebo málo chladícího media. U tebe je pravděpodobnější medium.
24.04 2013 12:04
trubky som nechytal ale klima mi skor kurila ako chladila
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 372 | Témat: 19
24.04 2013 13:21
málo náplně, pokud i občas topí místo chladí, tak přidřený rozdělovací ventily pod torpedem. Navod navod zde na foru
24.04 2013 13:31
Tak to si tam nemal asi vobec nic a Kompresor* ani nezopol
24.04 2013 15:25
cippis:
Vzduch mi ide stale rovnaky. Nie teply,ale ani nie taky studeny ako ma byt. Ak bude mat kamos cas,tak v priebehu tyzdna ju skocim k nemu naplnit .
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
24.04 2013 17:09
tacosi: nech to doplnit a potom budeme řešit dále, takhle je to na pytel když nevíš jestli je tam ta správná gramáž chladiva
24.04 2013 17:12
Presne,ved tak to aj chcem
Uz ked sme pri tej gramazi,,,kolko g ide chladiva a kolko oleja ?
To len pre pripad,zeby to nahodou nevedel.
24.04 2013 17:15
oni maji k té mašině která to plní tabulky, on to bude dobře vědět a nebo když zvednu kapotu tak je tam od výroby nalepen štítek s přesnou gramáží chladiva, já tam mám třeba 750 ale samozřejmě každé auto to má jinak.
24.04 2013 18:04
Stitok o mnozstve tam nalepeny je,to som pozeral minule,ale gramaz na nom nieje
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
25.04 2013 9:00
chladi jak potřebuje proto nemuzes rici ze chladi malo přes VAG zjistis jestli ti otvira ventyl na kompresoru a jak moc a také si zkontroluj tlak ma tam byt kolem 5 kilo a když ti sepne na max a je velky horko venku tak je tam tlak az 12- 15 kilo a také se podivej jestli ti nepřitápí po zime to delaj ty ventyli před oknem musí uplne vypnout
Registrace: 19.3. 2012
Příspěvků: 112 | Témat: 32
25.04 2013 11:49
ked sme uz pri tom chladeni. Co moze sposobovat jemne piskanie ventilacie - ak zapnem EKO je to tichsie, ak vypnem silnejsie - 4F 2005 2,7 TDI*
25.04 2013 20:40
cendanew:
Ak to DAS* na LO tak ti to chladi na maximum ako dokaze a neovplyvnuje ho ani vonkajsia teplota.
Prave som sa vratil od kamosa.
Klima naplnena,ide tam 530/550g a 10 oleja a konecne chladi ako ma.
Este UV folie na predne skla a bude to v poho
Diky vsetkym za Vase rady,aspon som o nieco mudrejsi co sa tyka tych rozdelovacich ventilov a expanzneho ventilu.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
53
27.Červenec 2018 Zobrazit poslední příspěvek
1
17.Červen 2018 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
