Celkem je zde 202 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 199
Celkem: 202
Registrace: 19.3. 2013
Příspěvků: 15 | Témat: 8
15.04 2013 0:35
Chcem sa opytat ohladom denneho svietenia v a6 stke. na ostatnych modeloch od rv. 2004 az 08 denne svietenie fuguje tak ze svietia len predne ziarovky (denne) zadne stretavacie svetla su zhasnute. Ja mam problem ze mne svietia aj zadne svetla. Chcem sa opytat či sa to vilijako vyblokovat aby mi svietili len predne (denne) Asi som jediny clovek v SR ktoremu svätia aj zadne este plus osvetlenie SPZ . Podla mna je to hlupost , preto to chcem riesit. mam Audi a6 rv 2008 . Dakujem za vaše rady
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
15.04 2013 0:41
vaginou STG 09 (elektrický systém) vyberte
STG dlhé kódovanie -> Funkcie 07
xxxxx: krajina verzia? 1 - zbytok sveta (ZS) 2 - severné krajiny (Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko), 3 - Spojené štáty americké (USA) 4 - Kanada (CDN)
inak Ti poradi VIS
Ty mas zapnute severske krajiny
Naposledy upravil lubomt dne 15.04 2013 0:44, celkově upraveno 1 krát. (14% původního příspěvku)
15.04 2013 0:43
auto bolo dovezene z norska . tuto upravu musia spravit s v servise cez diagnostiku či jako . predpokladam ze sam si to nespravim.
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
15.04 2013 4:44
Ahoj. Ano, je potreba diagnostika, ale staci klidne VAG-COM* (VCDS), nemusi to byt origo.
Registrace: 13.3. 2013
Příspěvků: 68 | Témat: 6
15.04 2013 19:30
mám stejný problém a auto mám z německa.. A6 4F 2004 taky svítí zadní světla.. prakticky vše co jinak má svítit.. aspoň vím že to jde tak díky
Registrace: 5.7. 2012
Příspěvků: 28 | Témat: 3
15.04 2013 19:38
Kamarád má A6 2007 a na auto mu nesvítí nic. I to je nějaký režim v tom nastavení?
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
15.04 2013 19:49
No zvaz to, on kdyz ti sviti i zadek tak je to jen vyhoda, kor navecer kdy xenony jeste neseply. Ale tva volba:)
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
15.04 2013 19:57
...presne tak,ja jsem si to zapnul Vjedes nekam do stinu atp. a nejses videt.
Ale kazdeho volba.
15.04 2013 21:47
já si na to teda taky nestěžuju.. asi to zapnul bývalý majitel.. a myslím si že udělal dobře ptž kolikrát opravdu není potřeba svítit xenonem ale jste vidět i vzdau.. což by podle mě mělo být nějak sjednocené.. ptž kolikrát co vidím jezdit je děs..
Registrace: 21.3. 2013
Příspěvků: 33 | Témat: 2
15.04 2013 22:02
mikis88: Přesně tak!
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 168 | Témat: 21
27.05 2013 10:08
Ahoj. Rád bych se zeptal, jak mám rozumět dennímu svícení na A6 F4 2006, když nemám xenony (ani přední LEDky). Mám polohu auto, ale to se mi rozsvěcí světla sami, až když je šero. Takže rozsvěcím klasicky ručně, jak sednu do auta, že otočím spínač na doraz. Pokud to jde nastavit nějak líp, budu rád
27.05 2013 23:11
Kdyz jsou bixenony, tak jsou ve vnitrnich parabolach samostatne zarovky pro denni sviceni (P21W, ale nesvitej naplno), mohou svitit tez zadni obrysovky (dle kodovani zeme viz vyse). Denni sviceni je treba aktivovat v MMI* pres CAR, (Systems), Exterior Lighting, Daytime running lights (DRL) = on. Potom v poloze svetel 0 pak sviti vzdy DRL, v AUTO bud DRL nebo xenony dle okolniho svetla.
Kdyz jsou halogeny, tak v SSP 326 jsou na obrazku 2 paraboly:
- dalkove a sv. houkacka - zarovka H1
- potkavacky a DRL (nizsi jas) - zarovka H7, ovsem DRL pry aktivni pouze pro Kanadu a Skandinavii!
Zkus tedy nakodovat Skandinavii, jestli to zacne svitit (Kanada by mela svitit mlhovkama). Jestli to je ale predpisove, to netusim (u Bixenonu je sviceni DRL zarovkama bez i se zadnima obrysovkama ok - viz ECE R48). Pokud se nezobrazuje volba DRL v MMI*, tak zkontrolovat kodovani Centralni elektriky:
Registrace: 14.5. 2013
Příspěvků: 99 | Témat: 11
28.05 2013 14:19
Neřešte vypínání zadku při denním svícení. Je lepší mít osvětlen i zadek, kolikrát je není ani vidět.
18.06 2013 13:58
spenatek: Parada, moc jsi mi pomohl. Mam nakodovanou Skandinavii a sviti mi cely auto:-) jen jsem si nevsiml, jestli i osvetleni SPZ, coz mi prijde zbytecny, ale vcelku je to jedno. Diky:-)
19.06 2013 13:07
Takže jsem se díval na to, co mi všechno svítí a opravdu svítí parkovačky, potkávací světla i osvětlení SPZ. Jediné co se rozsvěcí až za šera, je přístrojovka (pokud mám trvale přepnuto na Auto). Je to takhle v pořádku?
19.06 2013 20:52
Tak to netuším, ale čekal bych, že jo . Zvenku jsi za dne viděn a na přístrojovku vidíš i bez podsvětlení.
21.06 2013 10:48
To jo:-) ale to osvětlení SPZ a svit parkovaček, když mi svítí potkávačky mi přijde jako zbytečnost. Ale jestli je to takhle normální, tak je to OK:-)
21.06 2013 15:13
Ja by som chcel zopnut skorej nieco ine. Mam BiXenon* LED*, ale chcel by som, aby mi halogeny isli nielen ako blikacka, ale chcem, aby mi zapnuti okrem plneho svetla z xenonov zaplo aj halogeny. Tak ako na passate r.2004 co mam. Tam sa pri hologene rozsvieti aj naplno Xenon* ( klapka netieni ) a aj halogen. Na A6 4F0 mi pri zopnuti zmizne iba klapka z xenonov. Vie niekto poradit?
PS. kamarat si dal prehodit v starsej audi 4F0 svetla za LED* a svieti mu pri dialkacoch vsetky 4 naraz
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
04.10 2021 20:26
Zdravím!Vo vcds som nastavil hmlovky ako fenné svetlá na mód Kanady,a svietia aj parkovacie svetlá.Je to normálne?
Příspěvků: 11014 | Témat: 89
04.10 2021 21:08
zolco: no to nie je bezny mod, ktory by si ludia zapinali... takze neviem ci bude niekto vediet
05.10 2021 10:50
Aha,ja tam mám ešte klasické halogény.Ktorý mod odporúčaš?
05.10 2021 12:17
zolco: normalne zapnute halogeny.
05.10 2021 12:48
Tak áno!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
