Celkem je zde 288 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: Janys_9
Uživatelů celkem: 48 412
Návštěvníků: 279
Uživatelů: 9
Celkem: 288
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 2 | Témat: 1
10.03 2009 22:46
Zdravím všechny a prosím o pomoc !!! Stav-centrálni gigi od climatroniku vše ukazuje,jde přepínat/teplota,rychlost větráku,spíná klima/ ale automaticky ani manuálně nejde regulavat směr ofuků-nahoru -dolu-střed.Stále mi to fouká nahoru.Byl jsem na diagnostice a ta hlásí, že nejde elektrika do servomotorků co ovládají klapky.Je mi hrozná zima na nohy.Moc díky za jakoukliv radu,vše vyzkouším.Maki
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
10.03 2009 22:53
Mno typicky u A6
Heled, taky jsem mel tenhle podobnej problem. Musis rozebrat stredovej panel. U ridice mas jeden servomoturek a ten ti ovlada levou stranu (teplej vzduch) u spolujezde (mnohem lepsi pristup) jsou 3 servomoturky, jeden ovlada teply vscuh u spolujezdce, druhej rozmrazovani oken a treti ovlada klapky kam ti to ma foukat. Takze se koukni tam, jestli mas vsude zandany konektory poradne. U tech 3 u spolujezdce. Nejspis budes mit vypadlej ten konektor od toho jednoho servomoturku.
Jinak vitej v klubu
10.03 2009 23:26
moc dík
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
11.03 2009 23:08
Mne sa to stalo opačne, nohy mi ofukovalo stále a hore okno som nestačil utierať s handrou
Tak som to nasrany už išiel rozoberať dotkol som sa servo klapky tá sa rozbehla a ide do teraz je tomu cca 3 roky Keby tam bol lepší prístup a lepšie počasie tak to aj vyberiem a vyčístím ale ked ide tak to neriešim
Registrace: 9.6. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
06.07 2010 15:30
Zdravim vas ja mam zase problem vtom ze me to fouka furt name jako na ridice a nefouka to na okno a ani na nohy to nefunguje muzu vas poprosit o radu co mam delat mam audi 100 A6 r.v 1995 2.5tdi Diky Mira.
Registrace: 29.6. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 4
09.07 2010 22:58
zdravim měl jsem podobný problém, foukalo mi to opačně pouze na nohy a na okno a ze středových fukarů nic, tady mi poradili jak se na servomotorek co tuhle klapku ovládá dostanu tak jsem to rozebral a motůrek vyčistil (uhlíky a komutátor (ten ale asi dlouho chodit nebude, má totiž ani né polovinu komutátoru je ojetej). Dostaneš se tam pěkně na hovno, sundat panel kolem ručky-všechny čudlíky ve středovém panelu-rádio-ovládání climatronicu- popelník atd...-potom středový tunel kastlík spolujezdce- přihrádka pod volantem a když si lehneš u spolujezdce na zem tak směrem zespodu přístrojovky uvidíš veprostřed modrý táhlo servomotůrku to je ono, ale nejde ven samostatně musíš odšroubovat (křížákem šroub i z druhé strany) a pak to jde celé i s druhým motůrkem ven. tak hodně úspěchů snad to je vše tak jsem to dělal minulej týden
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
10.07 2010 0:04
Ahoj, sory za OT mimo téma, ale je možné u dvouzonové Klimatizace* to nastavit tak abych mohl ovládat obě zony najedou, např. od strany řidiče ?!díky
Registrace: 28.8. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 8
14.07 2010 21:17
xerus:
Zmáční a drž řidičův ovladač teploty až naskočí stejné číslo na druhé straně (sync mod).
15.07 2010 22:34
nejde to, zkoušel jsem to všelijak. bavíme se o stejné klimě?
18.07 2010 22:44
Tak jsem po 3 rozebral svoji audi nebo abych byl presnejsi spis jen stredovej panel presne tak jak rikal kolega nejdiv´jsem cistil motorky najednou zacly fungovat slozil jsem vse zpet a cele to fungovalo asi pul dne tak jsem to druhy den rozebral znovu zase rozdelal zase to zaclo fungovat vse vycistil promazal a prostikal kóntaktolem a slozil 50 odzkousel pred slozenim a znovu slozil pote me to fungovalo asi 1 den pak se to zase seklo a foukalo to furt jen stredovyma ofukama.Tak dnes snad naposledy rozebrat cela prace rozebrani a slozeni me trvala 2 hodiny vymenil jsem panel klimatronik ale tim to podle me nebylo i na jinej to potom nefungovalo dal dal jsem oba servo moturky z jine audi co jsem sehnal mam audi 100 A6 2.5 tdi85kw a slozil pote to zatim a stale funguje tak byl problem asi v tech moturkach na pohled funguji ale po sleze ne do elektroniky clovek nevidi!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
