Celkem je zde 206 lidí (9 přihlášených)
Návštěvníků: 197
Uživatelů: 9
Celkem: 206
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
11.03 2013 18:46
Tak po roku mi odešla baterka Bosch S5 74A , uvažuji že vemu jinou třeba Exide 85A ale problém je že má délku 315mm a můj dotaz zní jestli mi tam vleze pod to sedadlo ,někde se to už tady řešilo ale nenašel jsem to. Výška je 175 i šířka 175mm ale ta délka mě trápí, díky hoši za odpověď.
Registrace: 11.3. 2010
Příspěvků: 201 | Témat: 6
11.03 2013 21:11
delka musi byt myslim 28cm
12.03 2013 6:43
No nejsem si jist, myslím že někdo tam dával Vartu 85Ah a ta má 315mm myslím Kos ,potřebuji to vědět přesně.
Příspěvků: 996 | Témat: 17
12.03 2013 8:53
v S6 sem mel 95 ah ale dylku budu vedet az dojdu do prace a zmerim to
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
12.03 2013 17:25
rocky33: Já a několik mých kolegů máme Vartu 85Ah 800A, vybírali jsme nejsilnější na trhu co jde z rozměru vyždímat a ta má délku buď 305, nebo 315. Podívej se někde na odkazy podle parametrů. Vlezla tam tak, tak.
Příspěvků: 555 | Témat: 15
12.03 2013 17:51
315x175x175 je maximální rozměr co se dostane pod sedačku
12.03 2013 17:52
Tak měla by to být tahle:
12.03 2013 19:14
Jo hoši to jsem potřeboval vědět , půjdu teda do té délky 315mm, jinak ale už nic neobjednávám přes net , teď jsem se vydrbal s tou baterií Bosch, ceny lákavé ale raději něco koupím u bydliště už kvůli té reklamace.Půjdu asi do této:
12.03 2013 20:42
rocky33: Neznám Exide, ale ta Varta mě vyšla na podobné peníze a bral jsem ji z Autokely, takže případná reklamace bez problémů.
Ať dobře pořídíš
Zítra k vám jedu na STK*
18.04 2013 16:50
Tak hošani dal jsem na vaše rady a dal sem tam tu vartu, jak sem to viděl říkám to tam nemůžu nacpat, fakt tam sedla na milimetr a myslím že už se opírá i o ty zaoblené stěny, ale sedla , díky moc za rady
19.04 2013 8:20
rocky33: Přesně tak, ten rožek sedí na zaoblení podlahy, ale vypadá to, že baterie sedí normálně celou plochou. Tož tak ať ti to startuje
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
19.04 2013 8:48
Skus dat na dno gulocku plasteliny. DAS* baterku dnu,vyberies ju s5 a budes vediet,ci sedi na ploche.
26.02 2014 17:40
Takže hoši, ani né po roku vypadá že odchází varta silver do horoucích pekel. Auto stálo týden a už jsem nemohl nastartovat , přeměřen klidový odběr i dobíjení vše v pořádku . Opakuje se to co minulý rok , vypadá to na další reklamaci , podle mě ty silver je jedno jestli Bosch nebo Varta stojí za pěkné h...o. Má někdo podobnou zkušenost? nebo jsem já takový smolař.
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 78 | Témat: 1
26.02 2014 17:52
Tohle není normální. Mě drží Varta v autě už 8 rok a zimní starty nic moc, ale jinak OK. Dobíjel jsem zatím jednou a to minulej rok, letos je v garáži a je mírná zima, tak dobíjet netřeba.
26.02 2014 18:03
Jako já už jsem z toho na nervy , jak sem dával na reklamaci tu Bosch tak jsem tam vrazil baterku starou 4 roky a na tu jsem jezdil normálně, auto stálo i 2 týdny a starty úplně normální.
26.02 2014 18:32
Mám baterku Varta Silver. Teď jsou to tři roky co jsem ji kupoval a drží jak za mlada. A to má to auto pitomé starty že mnohdy točí třeba i pět sekund než chytne. Auto jezdí 90% času po městě a v noci stojí venku.
Asi máš vadný kus...
26.02 2014 19:21
ja mam zas Bosch silver plus S5 110Ah kupenu v 12/2008 a drzi doteraz a ani v mrazoch nema ziaden problem.
Teda to vychadza tak,ze povodna bateria od vyroby vydrzala len 2 roky,kedze rv. vozu je 6/2006.
Ale ked necham zapnute radio,tak mi uz po cca 20 minutach vypise,ze musim startnut tusim do 3 minut.
Voz je cely rok vonku.
Vyzera to naozaj na vadny kus,ako pise KOS...Stava sa.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
26.02 2014 19:59
tacosi: Máš buď silné rádio, alebo slabú beterku.
26.02 2014 20:07
Moja skúsenosť je že drahé načkové baterky sa rovná vyhodené peniaze, hoci pod tlakom zlatej Činy už padli cedny dole.
Mal som Varty aj Bosch, Baner všetko na jedno kopyto kapacitu držia cca 3 roky a potom to ide z kopca ...
Momentálne testujem dve baterky zvučného mena ROCKET je to tuším kKorea, záruka 3 roky cena 49,90 Eur a točia takto uplná bomba.
P:S. A to mám jednu v starom cigáre 2.0 D čo má 750 tis km tak si viete predstaviť ten štart pri mínusových teplotách, na tri krát po 20 sekúnd......A rádio možem zabudnúť vypnúť aj na týždeň a nič mi nevypisuje...
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
26.02 2014 20:42
Kolik ti dává altík?
26.02 2014 20:43
MUFTY:
Ano viem,,urcite je uz slaba baterka,ved uz ma odkrutenych 5 rokov.Aj som uz chcel kupit novu,no v mrazoch zatial startovala celkom v pohode,takze novu vezmem az pred nasledujucou zimou,ak dovtedy tato neklakne.
27.02 2014 11:23
banditos:
Psal, že vše proměřeno, a zmiňoval i dobíjení alternátoru. Taky mě napadlo, že mu přebíjí, což by tu baterku poslalo do kytek poměrně rychle, ale...
27.02 2014 18:35
Pro klid duše jsem dnes měřil trochu kvalitnějším multimetrem, při vypnutých světlech to dobíjí kolem 14,07v a při zapnutých světlech vyhřívání atd kolem 13,67v , potom měření odběru v klidu kolem 75mA a za chvilku je to na nule . V tom problém nevidím.
Registrace: 18.7. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 9
04.03 2014 20:28
nepoviem ti rozmer len viem ze baterku ktoru som daval ja pretoze mala 3 mesiace a bola AGM a dostal som ju zadarmo bola dlha neviem ci nie az 330mm vyska 175mm a dostal som ju sice som musel jeden roh trosklu preklepat kladivom na podlahe ale je tam
mozno to je drasticke no nova ta baterka stala 400e sef ju chcel vyhodit a ja som nemal inu moznost kedze moja pred zimou zdechla tak som ju tam narval ale myslim ze origo rozmer je 175x175x305-310 ale kto chce mesti aj vacsiu
04.03 2014 20:50
zis maria no kup po takom cloveku voz.
04.03 2014 21:23
stenly - to se pozná. Ty jsi prostě srdcař...
06.03 2014 0:06
ako neberte to zase tak ze som preklepal pol podlahy proste len zavadzal jeden roh to bolo setko tak som mu to trosku vysvetlil ani to nie je vidno
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
05.02 2018 4:31
Chystám se koupit baterku a nechci tam asi uplně cpát tu 315mm , která by byla "díky" tomu výše(riziko spaleny prdele pasazeru vzadu) kvůli těm zaobleným hranám "kastliku", jestli jsem to dobře pochopil..
Origo má být - 278mm, která tam sedne krásné až na dno a má tak těch max.175mm výšky.
..takže budu vybírat nejspíš mezi třemi nejsilnějšími v tomhle rozměru:
Yuasa 12V, 75Ah, 680A, YBX5100
Bosch S5, 12V, 74Ah, 750A, 0092S50070
Exide Premium 12V, 72Ah, 720A, EA722
Co byste z těch tří vybrali? Ď.
Registrace: 5.10. 2011
Příspěvků: 119 | Témat: 10
05.02 2018 18:09
Já mám už osmý rok tuhle:
Varta Silver Dynamic 12V 77Ah 780A
Délka 278 mm
Šířka 175 mm
Výška 190 mm
Hmotnost 18 kg
A6/C4 Avant
05.02 2018 19:23
jerry309: Výška 190mm? Máš ji pod sedačkama?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
