Celkem je zde 340 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 336
Celkem: 340
Registrace: 19.4. 2010
Příspěvků: 11 | Témat: 4
18.02 2013 23:00
Má někdo zkušenosti s doděláním přisvícení do zatáčky mlhovkou? Pokud to teda jde.
prosím o radu. Díííks
Registrace: 25.9. 2012
Příspěvků: 77 | Témat: 3
19.02 2013 9:01
Nevim jiste, jestli to jde na 4F, ale chystam se to v blizke dobe vyzkouset.
Tady by melo byt kodovani:
http://www.audienthusiasts.com/VagComEXLight.html
A tady je video, kde pise, ze to funguje i na A6:
http://www.youtube.com/watch?v=0c-lIvhIAhQ&lis [zkrácená url]
Registrace: 14.10. 2012
Příspěvků: 214 | Témat: 21
19.02 2013 9:17
Bude to fungovat asi iba na A6 4F Facelift od 2009 hore kedze predfacelift nemá LONG CODING v tej jednotke...
19.02 2013 9:25
To me tesi, mam facelift, tak DAM* vedet, az se to bude kodovat, jestli se to podarilo.
Příspěvků: 2670 | Témat: 171
19.02 2013 9:25
ale jednotka 09 musi mat dlhe kodovanie a to by malo by az os 2008 asi a este nejake vyssie indexove cislo na konci
kdesi sa to tu preberalo
19.02 2013 10:30
Aha..mam 2007. takže se o to nemusim ani snazit?
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
19.02 2013 14:57
Hurley: řek bych že je to zbytečné když před liftem má jako přisvěcování do zatáčky natáčením BiXenon* čočky.
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
19.02 2013 15:29
....ale AFS* funguje az od urcite rychlosti,kdezto prisvecovani mlhou,pri rozjizdeni {vyjezdu}... Nebo neeee
19.02 2013 16:31
patper: A6 4F před liftem tohle nemá ti říkám jak to má asi to nečteš nebo nevím...
19.02 2013 20:28
Hmmmmm,tak to teda nechapu...
Jak to funguje?
19.02 2013 20:36
patper: Jaký model máš před nebo po liftu?
Před liftem má jako přisvěcování do zatáčky natáčením BiXenon** čočky.
19.02 2013 21:13
Mam rok 06 s AFS* .
19.02 2013 23:25
Takže pokud to dobre chápu tak A6 před liftem si prisvicuje bixenonem a po liftu mlhou? Mám před liftem rok 07 a nezdá se mi, ze by mi to prisvedcovalo. Každopádně pokud to někdo umi rozchodit tak nebo tak, tak bych měl zájem.
Příspěvků: 11015 | Témat: 89
20.02 2013 0:18
Hurley: pred liftem neprisvecuje.
Po liftu to umi.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
20.02 2013 10:52
Pokud to chceš dodělat dá se to pomocí externí jednotky kterou vyrábí firma
Tohle je starší typ ke kterýmu je třeba ještě dokoupit senzor natočení volantu.Před rokem jsem se ptal pana majitele a bylo mi řečeno že pracují na vylepšeným modelu se zabudovaným snímačem uvnitř krabičky v hliníkovém provedení.Zatím to prý nemají dořešený.Tak stále čekám až to dokončí.Uvažuji taky o dodělání této funkce která jiným způsobem dodělat nelze.
Známej co dělá autoelektriku od nich bere různý věci a je s nima spokojenej.Opravdu vše korektně funguje a zapojení není nikterak složité.
20.02 2013 13:25
Hurley: Ano to taky není všechno, není řečeno že máš model před liftem a máš AFS* přisvěcování do zatáčky, jsou to hlavně i jiné komplet lampy.
20.02 2013 14:06
jizan.com: ...tak ja ti uz vubec nerozumim
20.02 2013 14:23
Proste to bylo tak, ze pred FL mel prisvecovani pomoci AFS* bixenonu, ktere ale byly za dalsi priplatek, vetsina a6 AFS* nema a ma "obyc" bixenony.
U FL se asi da prisvecovani dokodovat pres mlhovky, ale samozrejme taky mohla za priplatek mit AFS* bixena.
Uz chapes?
20.02 2013 14:49
patper: prostě máš standart a6 žádný full chápeš...
20.02 2013 15:00
Prisvecovani a nataceni xenonu do zatacky jsou diametralne odlisne veci.
20.02 2013 15:14
michalek...88:
parada ,chapu
jizan.com: ...vubec nejde o to ,co mam,ale o to ,ze tak jak jsi to psal,je {aspon pro me} k nepochopeni...
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 581 | Témat: 43
20.02 2013 15:56
Taky z toho tady nejsem moudrej, ale jak psal tomko, AFS* a prisvecovani do zatacky je neco uplne jineho...
20.02 2013 16:31
Martinoslav: Určitě souhlas protože každé přisvěcování je něčím jiným
jizan.com: ...vubec nejde o to ,co mam,ale o to ,ze tak jak jsi to psal,je {aspon pro me} k nepochopeni... [/quote]
Nic se neděje stačí se zeptat co je BiXenon* a co mlha..
20.02 2013 16:36
Jde o tohle aby to někteří nechápající již pobrali funkce AFS*
A corner light
Registrace: 5.6. 2012
Příspěvků: 120 | Témat: 3
20.02 2013 21:04
Kdo to umi zapnout u faceliftu? Idealne Praha vychod
20.02 2013 23:14
strasne dekuju za rady a pomoc. ta jednotka nevypda nejhur, ale nerad cpu do auta veci, ktere tam nepatri. takže asi to přeziju a necham to tak jak to mam. i tak to auto zbožnuju
Registrace: 31.5. 2019
Příspěvků: 2 | Témat: 0
02.01 2022 23:40
patper (19.02 2013 15:29) orig :
zdravicko nevime nahodou od jake rychlosti je to naklapeni aktivní?
predem diky za odpoved...
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
03.01 2022 7:39
Je to dost nízká rychlost, kolem 20-30km/h. Můžu pak večer vyzkoušet přesně. V podstatě ve chvíli, kdy přestane přisvěcovat corner light, začne to natáčet BiXenon*
(BTW: mám FL s AFS* a origo corner ve světlech)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
