Celkem je zde 90 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 88
Celkem: 90
téma: Nepípa to..
Registrace: 26.2. 2011
Příspěvků: 48 | Témat: 14
20.01 2013 21:09
Nazdar všetci audiznalci. mám taký malý problém. aj ked pre mna dosť velký, lebo je to na mojej A4 1.9 TDI*. avant. r.v. 03. nepípne mi signalizácia, ked mi vysvieti napríklad rezerva na palubnom.. poradte, či má s tym niekto skusenosť, alebo kde sa nachadza to, čo pípnuť má za rady vopred dakujem.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
20.01 2013 21:12
Bude asi špatnej reprodukor co je budíkách ze zadní strany.Tohle řeší člen váha nebo se optej lumpiqa.Není to nic co by se nedalo opravit nebo vyměnit.
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
20.01 2013 21:20
a mě přestala pískat signalizace rozsvícených světel :/
21.01 2013 21:29
Dík za radu..
Registrace: 22.1. 2013
Příspěvků: 75 | Témat: 4
23.01 2013 0:08
Odchází repráček v budíkách pak to nepíská při světlech , při rezervě při něčem neni problém to přeletovat.
Registrace: 8.9. 2009
Příspěvků: 56 | Témat: 0
23.01 2013 11:54
ak to nepiska len pri svetlach, tak odisiel mikrospinac vo dverach, typicky spolu s tym nesvieti svetlo vo dverach a pod nohami sofera
Registrace: 21.8. 2011
Příspěvků: 247 | Témat: 9
23.01 2013 12:28
lepermessiah: není pravda nepípá, ale svítí všechno už jsem se s tím setkal
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
01.07 2017 7:10
Zdarec.
Nepipaju mi budiky.na nic-svetla,rezerva,kluce v spinacke.... Je to len niekde vypnute alebo odisiel reprak v budikoch? Od kupi mi to nikdy nepipalo tak fakt neviem, aby som nevymenil reprak,ono to pipat aj tak nebude a staci to niekde zapnut...
Ak je to chybny reprak tak aky kupit.
Dik
A4 b6 avant
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
01.07 2017 12:18
Reprák když jsem to auto měl tak jsem ho měnil taky
01.07 2017 16:27
Dik za info nemas niekde odkaz kde a aky kupit...
01.07 2017 17:59
Prohledej moje starý hodně starý témata kolem roku 2008
01.07 2017 22:20
Dik.pozriem
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 382 | Témat: 22
03.07 2017 21:17
Take by me zajimal odkaz (nebo tam naletovat nejaky jiny???) na ten reprak nebo jak to opravit nefunguje mi signalizace rozsvicenych svetel ???
04.07 2017 15:14
ja to idem riesit takto.objednam cez allegro.pl licznik audi a4 v dobrom stave kde je to funkcne a prehodim si reprak... pozrel som cenu za origo repro co tam ma ist a dat za kus 23 eur plus postovne je trochu moc, tak zatial skusim takto...
Registrace: 6.2. 2016
Příspěvků: 82 | Témat: 13
04.07 2017 21:43
mam to stejne, nefunguje repraček, někto to tu už řešil a nahrazují to nejakm repračkem do 200kč..
05.07 2017 7:54
Jestli si to dobře pamatuji tak ten reprák jde opravit, já tam tenkrát dal z Octavie myslím
v bosh budikach odchazi casto ten pipak...de tam jakykoliv menic s podobnymy parametry..
09.07 2017 10:20
A odkaz na ten jakykoliv menic by nebyl
11.07 2017 7:00
ziter (09.07 2017 10:20) orig :
https://audiklub.cz/forum/tema/234570-vymena-repracku-bzucaku-v-budikoch-a4-b5
11.07 2017 7:06
A u nás jsem ho už nenašel,
jen na ALI neo ebay
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Small-speaker [zkrácená url]
12.07 2017 12:47
Dík
13.07 2017 7:43
ziter (12.07 2017 12:47) orig :
Dík
až to budeš měnit dej vědět jak si dopadl, ja už jsem si ho taky objednal, ale jak se znam bude mi to doma ležet pul roku než se pustím do výměny..
13.07 2017 19:26
No u mna takto.budiky z pl dorazili a repro prehodene a plne funkcne.takze u mna spokojnost...
14.07 2017 8:06
pety k (13.07 2017 19:26) orig :
kolik vyjdou druhe budiky?
14.07 2017 20:36
no z allegra som objednal za 17eur uz aj s postovnym na svk... novy reprak vychadzal na 25 myslim tak toto je lacnejsie.ale je mozne ze sa najde nieco lacne aj na aliexprese no neviem ci budu sediet koncovky. ja som si len prehodil reprak a vsetko ide ako ma.este rozmyslam ze by som si vymenil biele ledky v budikoch za vyskosvietive.nejak mi to slabo svieti...
Registrace: 4.6. 2021
Příspěvků: 104 | Témat: 6
04.08 2021 12:38
Zdravím,
mám audi A4 B5 1997. Budíky takové ty nejvíc obyčejné, kde není žádný pal. pc.
Od koupi mi nejde žádná signalizace, že jsem zapoměl zapnuté světla. Myslel jsem, že je to vlastnost, ale teď jsem našel toto vlákno, že mohl odejít repráček.
Má mít i můj starý typ toto hlášení? Chtěl jsem to tam dobastlit externě, tak jako se to dodělávalo např do favorita.
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
04.08 2021 12:59
Určitě repráček má, bude KO, viděl jsem, že tam dávali externí, na staré A6 C4 jde přehodit, jak na A4 B5, to nevím.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
04.08 2021 13:51
Ano na B5 jde repracek vymenit
Viz
04.08 2021 13:53
Ok, díky.
Nebyl jsem si jen jistý, jestli tam není třeba až od nějakého roku.
Zkusím teda vyndat budíky a vyměnit ho.
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 27 | Témat: 0
02.10 2021 16:05
Ahoj,měl jsem stejný problém. Nepipalo to když se objevila hlaška na Maxidotu. Vytáhnul jsem budíky,vytáhl repráček a napajel jsem místo nej repraček z hracího dětského klavírku co zpívalo ukolebavky. Píská jako nové
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
