Celkem je zde 407 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 407
Celkem: 407
Registrace: 25.9. 2012
Příspěvků: 116 | Témat: 3
12.11 2012 9:48
Zdarec,
Vozik ma najeto 216tkm (se servisni historii). Obcas se rozvsvecela a po delsim stani (12 HOD*) zhasinala kontrolka motoru. Ted uz vicemene stale sviti i kdyz obcas jeste zhasne (po delsim stani a zustane zhasla tak 50km).
Jednotka vratila toto:
1 Fault Found:
17539 - Oxygen (Lambda*) Sensor; B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Nejevi znamky poklesu vykonu ci kolisani otacek. Ale teplotu motoru nedostanu nad 75 stupnu (budik chladici kapaliny). Jen ve meste a jizde do kopce to vyleze na 90st a drzi. Po dalnici nebo rovince spadne na 70. (na kontrolu/vymenu termostatu jsem uz objednany)
Je tu nejaky motorar, ktery se s tim uz setkal?
Diky
Registrace: 6.10. 2010
Příspěvků: 180 | Témat: 10
12.11 2012 19:57
nejsem motorar...ale prepokladam 2x problemy jedno je termostat a 2. je ze ti odesla Lambda* sonda nebo ma spatny kontakt...ale uvidis..
a) problemy s teplotou opravdu vypadaji na problem s termostatem. U tohodle motoru to neni uplne sranda jej vymenit, pac bude mozna za rozvodama.
b) na leve strane motoru, tedy valec 4, 5, 6 je ptoblem s predni sondou, RJ se domniva, ze jeji vnitrni odpor je prilis velky. Netusim ted, zdali mysli okruh vyhrivani, nebo signalovy okruh. Tak jako tak je to problem a je potreba to resit. Je potreba prekontrolovat svazek (4 draty, 2x bily = vyhrivaci okruh, 1x sedy a cerny, ty jsou gignalove a zemnici). Pokud svazky jsou ok, bude to sonda nakopnutá nejspis.
Muzete jeste juknout na kanal 32, 33, 34, v merenych hodnotach a dat sem podrobnejsi info, abychom vyloucili zmatenost RJ. ..
Nebo se stav a ja ti ji namerim detailne osciloskopem, vcetne latence, dynamiky vsech 4 sond...
13.11 2012 9:12
Diky za odpovedi. 20.11. jdu s tim termostatem.. tak jsem zvedav co mi na to reknou. a s tema lambdama bych se asi stavil. Ale jsem z Tisnova. Pracujes i o sobote?
po domluve ano:)
22.11 2012 15:04
Termostat byl skutecne za rozvodama, tak jsem to rovnou nechal udelat cele (termostat, pumpa, napinaky, kladky, remen). Asi by bylo nerozumne odstrojovat cely predek a jen vymenit termostat kdyz za 20tkm bych musel rozvody delat tak jako tak.
Co se tyce lambdy, zacal jsem tankovat N98 (pac je to ve velkem TP) a uz 400km se ta kontrolka nerozsvitila. Tak uvidim jak se to bude chovat dal.
09.12 2012 10:35
Na N98 pripadne vervu nebo shell vpower se diagnostika nerozsvecuje (najeto ca 3tkm).
Příspěvků: 2723 | Témat: 54
09.12 2012 11:14
mahal:
shell vpower
Odkdy je shell vpower 98 oktanový benzín. Jsem si nevšim, že by to měnili?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
09.12 2012 13:12
Asi myslel V-Power Racing nebo jak se ten předraženej krám od Shell jmenuje.
22.01 2013 15:38
vyreseno - nova Lambda* (necekane)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
