Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 26 dubna 2019
Celkem je zde 14 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: mia63
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 43 161
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 11
Celkem: 14
Registrace: 26.7. 2008
Příspěvků: 406 | Témat: 71
11.10 2012 20:20
Zdravim,vzhladom k tomu ze sa mi rozletelo zdvihatko ventilu a tim padom mam aj hlavu v prd.. som zacal menit hlavu ale mam mensie dilema,na tej pokazenej hlave ked vyberem zdvihatko tak nejde zmacknut a su tam dve verzie jedna je bez oznacenie a druha je INA ale na tej druhej hlave idu zdvihatka zmacknut niektore aj 3-4mm ktore su potom dobre?
Příspěvků: 6684 | Témat: 173
11.10 2012 20:25
durazně se doporučuje měnit všechna zdvihátka najednou
dej nové febi bude to přebal INA
11.10 2012 20:27
Krysar: a nove sa daju zmacknut alebo nie?
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 78 | Témat: 0
11.10 2012 23:45
zalezi jestli je v nich olej nebo vzduch, pokud je vevnitr v pistku olej bez zadnyho vzduchu tak zmacknout nepujde, cim vic vzduchu a min oleje tim vetsi krok
Příspěvků: 13750 | Témat: 6723
12.10 2012 9:18
blbecek69:
Nove se nedaji zmacknout, jsou naplnene olejem a v manualu se durazne upozornuje pockat po montazi cca 1h, nez se to usadi pred prvnim nastartovanim
12.10 2012 20:02
co sa vlastne stane ked su zdvihatka zle?nejak som doteraz nemal potrebu sa tim zaoberat
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1292 | Témat: 117
12.10 2012 20:18
Ono se da lehce poznat, ktere zdvihatko je KO a ktere ne. Kdyz se vymontuji z auta, ktemu ten motor bezel, cili tam v nich jeste nejaky ten olej je. Tak se to zkousi ve sveraku, lehce se mackaji (tam a zpet). Ze zacatku to moc nejde nez se ten olej vymacka a jde to hodne spatne a to je dobre. Nesmi se stat, ze to zdvihatko hned napoprve promacknes uplne, v tom pripade nedrzi uz olej a tim padem, kdyz chcipnes motor, tak z neho ten olej vytece a tudiz, po nastartovani to klepe, nez se tam ten olej natlaci.
12.10 2012 20:28
Knightey-: no asi takto pred 2mesiacamy som menel motor a po 3085km sa my rozsypalo zdvihatko a uz aj druhe je vypukle takze tam davam staru hlavu ktora bola 2mesiace von z auta a asi tak 3-4 zdvihatka nejdu este stale zmacknut.Ale ked uz to mam venku tak chcem nechat vybrusit dosedacie plochy ventilou,dat nove gufera ventilou aj vacky no a vyzera to tak ze aj vsetky zdvihatka radsej.
Mozu zle zdvihatka vytvarat taky plechovy zvuk motoru?
12.10 2012 20:30
Jako kov a kov?
Ja mel rozebranou halvu cca 14 dni a zdvyhatka taky byly nejaky tvrdy.
A jdou ty zdvyhatka vymackat nebo ne?
Kolik stoji nove? Jestli se to fakt nevyplati vymenit vsechny najendou
12.10 2012 20:52
Knightey-: novy motor mal taky jemnejsi zvuk ten stary taky...rachotivy,klepkavy neviem ako no opisat
nove som nasiel febi za 103kč takze 1030kč to sa da kua ale ked spravim hlavu a motor my za chvilu klakne tak ma ebne
ak myslis zmacknut v ruke tak niektore hej,tie co som mal teraz v aute ani jeden ale len v ruke vo zveraku som neskusal,ale asi boli niektore menene pretoze niesu vsetky stejne
12.10 2012 23:19
Zdvihatko muze byt klidne i zadreny i proto nemusi jit zmacknout, Lepsi nez je vymackavat ve sveraku je lepsi je rozdelat a olej vylit
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
13.10 2012 2:08
blbecek69:
Kontrola sa robí tak že sa motor nechá niekolko minút bežať,nielen na volnobeh, potom sa demontuje kryt ventilov a tie zdvihatka čo sa dajú zmačknúť sa vymenia za nové, tlačí sa na ne niečím mekkým drevo plast mekký kov rukou a mierkou sa kontroluje či sa zmačkli.....pokial sú hydra zlé je to ajpočuť štrkajú a motor lapoce do sánia....
13.10 2012 8:15
Jestli stoji 100ks a vse te vyjde na tu 1000,- tak bych to neresil asi a dal vsechny nove.
Nereknu kdyby stalo 500,- jednu a bylo jich tam 40
Takhle to nema smysl resit pomalu ani
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 100 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 barva baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homekit homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni el. naklapeni svetel zapojeni vyhrivanych sedadel zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
