Celkem je zde 1178 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1176
Celkem: 1178
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 590 | Témat: 33
28.02 2009 17:56
Může mi někdo poradit jaký je rozdíl mezi těmito motory v A4 8E.Bude komunikovat řídící jednotka z AVF s motorem AWX apod.Díky.
Registrace: 24.6. 2007
Příspěvků: 131 | Témat: 2
28.02 2009 20:53
Bude fungovat jen pokud budou shodné vstřiky.
01.03 2009 10:11
Díky za příspěvek.Podle ETKY by měla být hlava válců s ventily, vačková hřídel a vstřikovací trysky stejné takže by problém být tedy neměl.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
01.03 2009 18:58
Motory jsou naprosto shodné jedinej rozdíl je v softu a pak AVF má 240mmspojku AWX 228mm ,vstřiky mají oba BA.Když se podíváš do ETKy tao oba mají stejné OEM čislo už jsem to taky řešil protože jsem taky měnil motor.Jinak 1,9 PD mají naprosto stejné bloky ,vany jsou jiné posle toho jstli to jde do A4 nebo Passat atd.mají jinde držák do toho silentbloku.
01.03 2009 20:53
S těmi vstřiky nemáš pravdu. Záleží na tom z jakého roku ten motor bude.
Měl jsi štěstí, že jsi měl stejný typ vstřiku.
Jsou dvě sady 96kw vstřiku a nejdou bez změny softu, mezi sebou zaměnit.
01.03 2009 23:05
Je to uplně jedno z jakého roku do AVF aAWX se vždy dávaly stejné vstřiky akorát v roce 2001 se za čínalo s AA od 2002 až do 2005 Už to jsou jenom BA.Po tom co jsem si stím motorem užil to mám zmáklé.Jo když si koupíš auto v kerém jezdila ženská bohužel zkušenost pro příště,odteď vždy budu koukat pod koberec jestli tam náhodou není vymačkaný podpatek.
02.03 2009 20:53
No když myslíš, tak to tak asi bude .
03.03 2009 10:39
Vidím, že se nějak nemůžete shodnout.Tak kde je pravda?
04.03 2009 0:13
Podívej se do ETKY a najdeš tam že AVF a AWX je pod stejným OEM číslem ,musíš kouzat na short motor jdený rozdíl je že do určitého čísla karoséri je to číslo jiné a po je také jiné ,je to do roku 2002 a od roku 2002.2001 měla vstřiky AA které měly větší trysku a dnes jsou vyhledávané pro chip,jinak je měl jak AVF tak AWX a oproti 2002 měl jinou napínací kladku na rozvodech.Jelikoš 2002 už musela splňovat euro 3 tak dostala vstřiky s menší tryskou BA,i ta konstrokce vstřikovačů je trochu jiná.Ty motory jsou naprosto totožné a jsou stejné jak v Passatovi tak v Superbu,jedinej rozdíl je ve vaně protože A4 má vepředu ten držák do toho gumového silentbloku který Paas a Sup nemají ale vyměnit vanu je to nejmenší.Origo jsem měl taky AVF a teď tam mám ofiko přeraženej AWX a chodí jak z praku a nic jiného se měnit nemuselo.Pokud nemáš ETKU tak se koukni na www.elitecat.cz a tam jsou uvedeny OEM čísla tak si to porovnej jinak tam vidíš že AVF a AWX jsou vedeny v jedné kolonce.AWX má softem snížen krouťák protože 5q má 228mm spojku oproti 240mm na 6q a hlavně ta 6q je róbusnější konstrukce.Z toho vyplývá že na AVF se dávaly 6q převodovky a na AWX 5q.
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
19.01 2013 22:50
Koukal sem že si zmiňoval že AWX má menší spojku než AVF...já mám AWX a trošku vibruje mi dvouhmota...tak sem koupil komplet spojkovou sadu (včetně setrváku) a mám jí doma připravenou,byla za výhodnou cenu tak sem ji vzal hned a zatím nenamontoval,nicméně sem zjistil že podle VIN* tam mám spojku s menším průměrem a koupil sem si ji pro ten AVF, pokud se nepletu tak by něměl bejt problém tam dát komplet tu sadu co sem koupil i když je větší pro ten AVF,pokud je teda blok motoru stejnej a Převodovka* asi taky...takže sem se chtěl zeptat zda tam dám tu sadu která má větší průměr.
Koupil jsem tuhle :
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx?PartDe [zkrácená url]
a měla by tam bejt tahle:
Předem díky
Registrace: 29.1. 2011
Příspěvků: 12 | Témat: 1
12.02 2013 10:54
myslim,že ji tam nedostaneš,ty by si měl mit 225mm pruměr a AVF ma 240mm,maš 5kvalt nebo 6Q
12.02 2013 17:36
mám 5q a to že na 6q je větší vím...ale pokud je motor stejnej tak by neměl bejt problém protože i na AVF se dávali 5q
Registrace: 3.6. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 3
25.06 2013 13:11
aj si to tam dostal tu vacsiu do Awx?
25.06 2013 18:02
nakonec sem auto prodal, ale koupil si ho kamarád tak až ji vymění tak se ozvu
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 2 | Témat: 0
17.12 2015 22:02
Netušíte někdo zda spojka na AWX z Passatu jde i na Superba AWX ale 5Q?
Díky, V.
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
17.12 2015 22:14
AWX byl pokud se nepletu pouze 5q ne ?
17.12 2015 22:22
To asi ne, jde mi o to, zda tam dostanu spojku z odkazu. Mám Supa AWX.
http://aukro.cz/setrvacnik-spojka-superb-passat-a4-exeo-1-9-2-0-i5825362025.html
17.12 2015 22:37
Podle mě to tam mají nějaké popletené, nemůže být spojka na AVF (240mm) stejná jako AWX (228mm)
Nicméně bych si radši tu spojku koupil někde v obchodě s auto dílama a ne na aukru
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
17.12 2015 23:47
s temi vstriky to neni jen AA, BA, jsou taky AL, AR, nektere mezi sebou jdou prehodit bez zmeny SW, nektere ne, vstriky se lisi dle roku a vykonu motoru, neplati ze v AVF z r.v. 01 budou stejne vstriky jako z r.v. 04
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2224 | Témat: 81
09.07 2025 1:05
Sice jiz nekolik let OFFTOPIC ale........
Vstriky se nedavali jen BA ale i AL a AR. Bylo me receno ze jsou zamenitelne. Odpoved zni ano i ne. Tela vstriku jsou identicky stejne avsak trysky jsou jine. Tady je pak zapotrebi pokud chcete pouzit AR namontovat vstrikovaci trysky z BA pak vam budou funguvat bez nutnosti upravy softu. Pokud ale date vstrikovac AR namisto original BA beze zmeny pak vam auto temer nepojede. AR maji trysku DLA150 P1043 a BA maji trysku DLA150 P1248. ALjsem rozebrany jeste nemel takze ani nvm jakou trysku ma. Tohle jsou me zkusenosti pri reseni nekterych problemu ktere jsem resil.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
