Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 15 září 2019
Celkem je zde 16 lidí (14 přihlášených)
Nejnovější: TRQ97
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 43 991
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 14
Celkem: 16
Registrace: 19.8. 2012
Příspěvků: 154 | Témat: 6
26.08 2012 20:48
Dobrý den.
jedná se o závadu u motoru 1.8T, AGU v A3.
V poslední době se mi stává situace kdy sešlápnu plyn s tím že chci třeba předjíždět a v průběhu manévru mi auto přestane táhnout až spíš brzdit. Jedná se tedy o to že v zátěži občas vynechá tah. Když však v tomto propadu výkonu pustím plyn tak Blow-off ventil odfoukne tlak z turba a po opětovném sešlápnutí plynu už je vše normální a motor táhne dál, pokud nepovolím plynu a nechám ho sešlápnutej tak po cca 1-2vteřinách se zase probere a jede, stává se to co tak pozoruju okolo 3 - 3,5 tis.ot. Diagnostika nic neukazuje. Tušíte někdo nějakou závadu?
Registrace: 28.6. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 2
27.08 2012 11:15
mne robi to iste ale ukazuje mi senzor MAP ktory v aute nieje a hodnoty su pocitan pomocou MAF* tak som objednal na ebay senzor a budem cakat kym pride potom uvidim ci sa to konecne spamatalo lebo takto ziadna sranda uz 2x som obiehal tak ze som skoro polepil trenky ...
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
27.08 2012 13:47
A jakej senzor si objednal?
Vsecny podtlaky mate ok? Co N75? Palivovej filtr?
Jinak jak uz sem psal v jinym vlakne, me tohle delala vaha.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 507 | Témat: 8
27.08 2012 17:07
koukni na sekci A4,tam se toto téma řeší.
Už jsme s tímto problémem čtyři.
Že by skvrny na slunci....?
28.08 2012 0:08
Tak dnes filtr oleje a olej, vzduchovej a kabinovej filtr, projitý hadice, žádnej problém jsem doteď nenašel a diag. stále bez závad, zítra svíčky a pal.filtr, pak už jedině audi autorizovanej servis. Jsem v pasti
28.08 2012 6:45
Treba ta spatna vaha co sem mel, ta taky zadnou chybu neukazovala.
A spis nez do autorizaku bych to dal nekomu, kde vsechno poradne promeri i za jizdy a tak. Jinak odkud si?
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
28.08 2012 19:30
pooggoo:
Naprostej souhlas. V Audine te vojebou a zpravi leda hovno. Omlouvám se za hrubou mluvu. Ty potřebuješ nějakého fachmajstra klidne z garáže, ale s citem a trpělivosti.
Naposledy upravil mikejn dne 29.08 2012 13:29, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
28.08 2012 21:58
jsem z brna, dneska jsem oběvil puklou hadici k bov, netvářila se sice že by foukala ale v záběru se může projevit, zítra jdu vyzvednout novou, tak uvidíme.
S tím autorizákem,oni nespravují oni vyměňují.
29.08 2012 21:16
tak olejovej filtr a olej vyměněno, palivovej filtr vzduchovej filtr vyměněno, vyměněná tlaková hadice k blow off ventilu, zapůjčená váha vzduchu. a stále nic. stále se projevuje to samé. zítra svíčky a pokud nic tak pak už asi budeme muset jedině měřit tlak turba, paliva a všech měřitelnejch hodnot a hledat chybu tam. je mi strašně divný že ani diagnostika nic neukazuje.
30.08 2012 6:24
Pak me napadaj civky nebo modul zapalovani co je na airboxu. Pak ta N75. Pak na tom vagu tkouknete i teplotu nasavanyho vzduchu. To cidlo je hned za klapkou.
30.08 2012 16:50
pooggoo:
A to N75 je co? dosud jsem brázdil silnice ibizama až teď jsem se dostal ke kroužkům a mám z toho záhadu až hamba, je to uplně něco jinýho. mám to teprva 14dní takže na mě musíš trochu srozumitelně. chvilku potrvá než se v tom zorientuju tak jak v seatech.
30.08 2012 22:57
takže dneska jsem vymotal svíčky, pominu-li to že plavaly v oleji kvuli prosakujícímu těsnění krytu ventilů tak byly cajk a pálí jak o život. Tak jsem se sebral a zajel za kamarádem mého známého co dělá do VW, samozřejmě jsem ho chytl doma ale ukázal na jakejsi ventil co jsou do něj zapojený podtlaky teď tuším že tři a nějakej konektor a je umístěn poblíž filtrboxu že má něco společnýho s řízením turba a pravděpodobně bude špatnej že je to častý ,,kurvítko" který se neukáže v diagnostice tak budu muset zkusit s někým prohodit a dám vědět jak jsem dopadl.
Popřípadě se hodí jakékoli nápady.
30.08 2012 23:14
tdevito: Presne to je N75
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 89 | Témat: 6
31.08 2012 9:22
tdevito:
Dobrý den.
Tohle mi dělala načatá váha vzduchu. Kluci ji sjeli na diagnostice a prej neměla charakteristiku co mít měla. Koupil sem novou váhu, s ní tedy vyměnil i 1 KO Lambda* sondu a auto letí jak z praku A navíc mu přibylo pocitově tak 50 koní..
31.08 2012 11:25
Vahu zkousel, tou to neni. Podle me to dela ta N75.
31.08 2012 16:42
tak ten n75 jsem dneska zdemontoval a nějak mě napadlo ho profoukat a foukal všema směry což mi přišlo divný když je to ventil tak jsem ho naložil do jakýhosi strašnýho mixu co rozpouští carbon a oleje a za chvilku se v něm ozvalo cvaknutí tak jsem naznal že funguje jako elektromagnetickej ventil. a byl nějakej přidřenej tak jsem v něm ten sajrajt nechal a zacpal vývody a procvakal jsem ho přes baterku a postupně chodil čím dál líp, tak jsem ho vypustil, párkrát ještě propláchl a už jbyl profouknutelnej jen dvěma vývody, tak předpokládám že bude běhat jak má. zatím nasazenej a uvidíme co to udělá. Předpokládám že když byl přidřenej a propouštěl i když neměl tak už by to mohlo bejt OK. Dám vědět jestli se to srovnalo.
31.08 2012 21:54
tdevito: Tak dej pak vedet
02.09 2012 0:11
Zatím najeto 150km a zatím je to dobrý. I se zlepšil tah motoru ale budu si na to muset zvykat, takhle ještě neletěla jak jezdí teď. Je to teď strašná raketa. Doufám že už to bude OK. Zatím spokojenej.
Děkuji všem za rady a technickou podporu.
02.09 2012 18:51
Tak dneska jsem jí skusil trochu šlápnout za krček, je pravda že z výkonu nespadla do uplnýho mrtva ale letmo jí kolísá výkon pod plynem, je cítit že v tom zápřahu trochu kolísá tah ale tu už vidím na chycený Turbo**, auto má 260tis.km a Turbo** ještě nebylo na opravě tak předpokládám že to bude tím, i mechanik tvrdí že to je už vychozený Turbo**. jinak jede jak šlak. jinak to padání výkonu do mrtva mi dělal zaseklej ventil N75. děkuji za radu.
Registrace: 18.7. 2011
Příspěvků: 5 | Témat: 2
04.09 2012 19:18
Mám obdobný problém,takže se jen chci zeptat co věe se měnilo taky mám a3 1.8T 110WK.
Díky Michal
04.09 2012 19:45
Majkl A3: Vitej,
Hele neni jednoduchy mit nejakej universalni recept. Ale jsou veci, ktery bys stejme mel vymenit casem jako palivovej filtr.
Dal zkontroluj vsechny podtlaky a odvetravani co na motoru jsou. Zvlast pod sacima svodama je to ojeb ale zkontroluj to. Dal jsou potreba prekontrolovat ventily co jsou na saci hadici do turba. Je tam ventil regulatoru tlaku (bov) a ventil na odvetravani kliky. Dal je na ty saci hadici k turbu ventil N75, ten prave zlobil uzivatelitdevito.
Je to na houby prace, ale zase budes mit klid na dusi i v motoru
04.09 2012 20:16
Díky moc,zitra na to mrknu
04.09 2012 22:32
Tady tohle by se mohlo hodit:
Uploaded with ImageShack.us
EDIT:
Popis:
1 - Odvetravani nadrze
2 - Aktivni uhli
3 - Turbo*
4 - Jednocestny ventil
5 - Aktuator (WG, obtokovy ventil)
6 - Ventil vypinaci (BOV, DV)
7 - N75
8 - Posilovac brzd
9 - Jednocestny ventil
10 - Airbox
11 - Ventil regulatoru tlaku
12 - Regulator tlaku paliva
13 - Domecek k olejovemu filtru
14 - Jednocestny ventil
15 - Intercooler
Naposledy upravil pooggoo dne 05.09 2012 19:39, celkově upraveno 1 krát. (44% původního příspěvku)
Registrace: 20.9. 2010
Příspěvků: 172 | Témat: 9
04.09 2012 22:36
pooggoo:ještě by jsi k tomu mohl hodit popisek, co je co, pro nás méně znalé , jinak dík
05.09 2012 18:13
to jsi vytáhl kde? to je někde ve viki? ten popis by se hodil. tý jedný větve jsem si ani nevšiml.
05.09 2012 19:41
tdevito: AtrojkaA3: Tak sem doplnil popis.
Jinak staci pouzivat google
Registrace: 16.7. 2011
Příspěvků: 139 | Témat: 31
06.09 2012 17:19
dobra prace!
Registrace: 17.5. 2008
Příspěvků: 35 | Témat: 6
02.06 2013 18:29
pooggoo:
EDIT:
Popis:
2 - Aktivni uhli
3 - Turbo*
7 - N75
8 - Posilovac brzd
10 - Airbox
15 - Intercooler
pánové,nemáte někdo takovýhle schéma ale na BAM,nebo je to cca stejný?
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 117 | Témat: 3
17.06 2013 18:59
Cau, mam take problem z 1,8 t kod motoru agu. Kdyz chci pridat tak auto zacne cukat potom se chytne a nakej klak to neudela potom zase tak to chcipnu nastartuju a auto jede v pohode porad a na volnobech jako by chtelo chcipnout padne skoro dolu ale chytne se a chvylku drzi nez to tak po minute zvopakuje fakt nevim cim to muze bejt hlavne pri predjizdeni je to dost neprijemne uz medost me to mota poradte
24.06 2013 0:12
Tak po dlouhé době oživím trochu téma. Ač jsem si na Ventilakci vysloužil přezdívku Modrá svině od satana coupe za to že jsem na sprintech pokořil co se dalo, stále se projevují nějaké mouchy, propady výkonu přetrvávají avšak jak se s sutem sžívám dokážu tyto chvíle docela zdárně předvídat. Po pár dalších opravách jsme zjistili další příznaky které nás snad nasměrují správným směrem ke zdárnému úspěchu. zapalovací moduly vyměněny, vstřikovací lišta včetně vstřiků a regulátoru taktéž vyměněny a následně i turbína, po větším zásahu ve výfukové soustavě resp. nový vlnovec nový středový tlumič a konec byl nahrazen sportovním tlumičem, tak se projevují docela znatelné detonace ve výfuku které předtím nebyly tak slyšitelné a nepřikládal jsem jim patřičnou pozornost, projevují se po puštění plynu v rozmezí otáček 1500-3000 tudíž v nižších. což podle mě bude špatný poměr směsi. Nějaké zkušenosti tipy? mám obědnanou váhu tak uvidíme ale kdyby někoho něco napadlo neváhejte psát.
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a4 b6 avant třesení audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejde pripojit diagnosiku nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrač stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní diferenciál zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
