Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 18 srpna 2019
Celkem je zde 16 lidí (12 přihlášených)
Nejnovější: hanskramarz
Uživatelů celkem: 43 829
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 12
Celkem: 16
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 174 | Témat: 23
03.08 2012 5:59
Zdravím všetkých, vedel by mi niekto povedať kde môže byť problém keď počujem klepat ventily? Zdvihatka sa menili už dávno ale neprestalo to, môže to byť aj zle nastavený rozdeľovač alebo zodrata vačka?
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5468 | Témat: 142
03.08 2012 6:49
peterbn: V prvom rade, aký tam máš olej, správny?
Příspěvků: 7372 | Témat: 56
03.08 2012 11:16
A je to urcite klapani ventilu? Neni to nahodou cvakani hyder? Vim ze pises ze jsou vymenena, ale vadna hydra jsou u 1.8 dusledek, nikoliv pricina. Na vine je v drtive vetsine pripadu zaneseny, nebo rozpadly saci kos. Dost casto je vadne i olejove cerpadlo samotne, zanesene mazaci kanalky....
03.08 2012 12:43
Dávam tam valvoline 10w40 a výmenu som robil nedávno, mám ináč aj problém z únikom oleja ale to je zrejme tým že si pri vyšších otáčkach potiahne, zdvihatka som menil z titulu toho klepania aj staré to robili, menil som aj gufera koli tej spotrebe oleja, ide o motor adp 1.6, preto ma napadol aj ten rozdeľovač kedysi zamy menil motor a mal zlé nastavený a robilo mu to tiež niečo podobné aj keď tam sa ventily otvárajú ináč, ja som mal už aj z rozdeľovačom problém tak sme ho nastavili možno nie presne len podľa druhého motora
03.08 2012 13:16
Zabudol som napísať že ak auto stojí dlhšiu dobu a teraz keď boli horúčavy tak to bol hotový štrkot
Registrace: 6.9. 2011
Příspěvků: 450 | Témat: 103
03.08 2012 22:40
Dovolim si zeptat co muze delat to, kdyz natocim studeny motor (1.9 TDI* 81kW s olejem 5W-40 dle normy) tak zpocatku 2 az 3 vteriny slysim ze je motor hlucnejsi a postupne to prejde do ticheho chodu. Kdyz je motor ohraty, tak se toto neprojevi, tudiz hned od pocatku bezi potichu. Ale studeny je vzdy par vterin takto hlucnejsi. Je to v poradku nebo kde je chyba?
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
03.08 2012 22:50
Je to normální olej steče z motoru dolu a chvíli to trvá než to začne pořádně mazat. Je to úplně normální mám to samé.Někdo tady ti to určitě vysvětlí líp než já
03.08 2012 22:54
Audinar 76:
Naprosto normalni jev u 1.9 TDI* s rotackou. Dela to uplne kazda od novoty.Neni potreba to resit.
03.08 2012 23:16
a je to potvrzený jinak jestli můžu mám taky problém po studeném startu u 1,9 TDI* AGR* spadnou třeba 3x zasebou otáčky třeba až na 400ot/min a pak si to zase přidá a motor škubne po 10s vše OK a dál drží 900ot/min. Nemá někdo zkušenost? vag-OK při klimatizaci si to přidá otáčky a drží zvýšené
04.08 2012 11:15
Jsem si prave rikal, ze je blbost aby to bylo treba ridkym olejem. To by v pripade horshio cerpadla mazalo hur spis po ohrati a ne za studena kdy je furt hustejsi nez za provozu. Diky za informaci.
04.08 2012 21:24
Trocha sa to uberá iným smerom od ventilov, nikto nič žiadna nova rada?
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a4 b7 radio mmi audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
