Celkem je zde 488 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 482
Uživatelů: 6
Celkem: 488
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 1041 | Témat: 25
23.07 2012 19:22
Ahoj OOOO presiel som to tu cele ale nokde som to tu nevidel iba opačný príklad že sa nedá otvoríť
Ja mam problem z mojim zamkom na zámku výku kufra pri jazde sa mi sam otvori a dosť ma to štve sice tam vozím malo kedy niečo ale za každým ked zastavím musim najskôr zavrieť kufor a potom zamknut
Tak by som sa chcel opýtať či to tu už niekto riešil zatil dik
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
23.07 2012 22:17
Na 90% tipuji zlomený elektrický svazek vedoucí do víka kufru (pravděpodobně právě v místě ohybu pod gumovou průchodkou).
Takových 9,9% bych si nechal na nějaký mikrospínač v zámku ... a to poslední promile fakt nevim.
Registrace: 15.3. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 2
23.07 2012 23:08
Ahoj měl jsem stejný problém. Bylo to ssnímačem pro osvětnení kufru. Myslelo si že má kufr být osvětlený a proto jej odemykalo. Zkrat...
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
24.07 2012 7:08
Ale taky bych se přikláněl ke kabelům.
24.07 2012 14:26
Kua vsak to je relatívne nové auto ked som mal 80 tak po 18 rokoch mi to pustilo ale co už skusim vykuchať tie kable to bude masaker
25.07 2012 7:09
Jen je přepájíš a dáš přes ně stahovací bužírku, není to problém... Možna bych ti to i přál, jelikož je to nejlevnější.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
25.07 2012 9:25
Je to skrat na osvetleni kufru nebo spz. Nedeje se ti to nahodou kdyz se rozsviti svetla?
25.07 2012 10:13
No kable som vcera skontroloval a noč som nenašiel robí to hoci kedy aj ked je svetlo kufra zapnute aj ked je vypnute tak samo aj pri otvorenom kufre sa to ako že chce ešte otvoriť aj niekolko krat za sebou
Skusim este raz tie kable a ked nie tak to DAM* niekomu urobiť
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
25.07 2012 17:39
Resil jsem podobny problem kdyz jsem auto koupil - bylo to na vymenu zamku - symptomy: kufr nesel zavrit (obcas), asi dvakrat (behem tydne) jsem ho sice zavrel, ale po par km se otevrel. kdyz jsem se to snazil zkoumat dosel jsem k zamku proste z nejakeho duvodu nezafunguje aretace. zkousel jsem do "zamknout" sroubovakem / kulatinou a lehce cvakl v obou polohach, jako kdyz se normalne zamyka, ale kladl jen minimalni odpor, kdyz jsem potom tu kulatinu / stoubovak tahal (ve smeru proti zamykani) ven. Telo toho zamku jsem mel bez nejakych rozebiratelnych spoju, byl to vlastne jeden kus plastu, zkusil jsem jiny a s tim to od te doby vali bez problemu.
Just my two cents worth.
25.07 2012 18:47
No tak dnes som este raz zkontroloval kable a nic podozriveho som nenasiel .
Ale už mi nefunguje spinac ako by do neho nesla stava takze to bud odbalim komplet alebo čo bude asi skor odpojim tie motorceky a budem otvarať kľúčom kym nepride mechanik z dovolenky
27.07 2012 11:41
Třeba bude opravdu zámek špatný...
Registrace: 20.1. 2008
Příspěvků: 164 | Témat: 5
28.05 2013 13:14
nema nekdo dilensky postup rozebrani tapece patych dveri a oddelani stropnice na A6 Avant m.y.2008?
Nejde mi zavrit kufr, potrebuji to rozebrat a nerad bych toho pulku polamal.
Registrace: 26.4. 2011
Příspěvků: 364 | Témat: 40
28.05 2013 13:43
Měl jsem ten stejný problém a musel jsem koupit nový zámek,už přesně nevím kolik stál,ale určitě mezi 1000 až 1500kč a bylo vše bez problému.Rozebral jsem ten starý a zjistil,že je tam vychrastaný ozubený silon,který zajíždí a vyjíždí.
28.05 2013 13:48
No ja jsem momentalne v DE a potrebuji se na to kouknout a kdyztak zajet do AUDI a objednat zamek, abych dojel v klidu zpet do CR. Nepamatujes se, jak jsi to cele rozdelaval?
28.05 2013 13:56
Jestli se ptáš mě tak to není až tak složite jen musíš dát pozor aby jsi to dal vše na stejné místo je to celkem jednoduchý mechanismus musíš ten zámek vytáhnout celý ven oddělat konektor a odšroubovat ho od pátých dveří a pak ho rozebrat.Ten zámek nemá šroubky jen je zacvaknutý do sebe pomocí umělých zámku.
28.05 2013 13:59
o.k. kouknu na to, snad to dostanu ven
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
