Celkem je zde 421 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 416
Celkem: 421
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 28 | Témat: 10
14.06 2012 10:50
Chci se zeptat zda už se někomu podařilo nějak spárovat DO. V tom klíčku nebyla baterie asi 4 roky a ted když jsem tam dal ty baterie tak nic.Četl jsem tady pár návodu ale většinou psali že potřebuji mít dva klíče ,ale problém je v tom že ja mam jen jeden :/.Nemá někdo z Vás nějakou zkušenost s tím? díky
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
14.06 2012 11:52
Ale nevím jaké máš auto...
Já jsem to snad u C5 udělal tak, že jsem dal do zapalování a mačkal tlačítka, ale teď si nejsem jistý zda jsem nepoužil i druhý klíč. Musíš udělat jen inicializaci. Poté se to dělá i se zámkem ruzně odemkneš a zmáčkneš tlačítko na odemčení atd., ale nevím proto že nemám ani jeden zámek na autě. Přinejhorším na Vagu to půjde i s jedním.
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 99 | Témat: 2
14.06 2012 12:20
Nie som si isty ci to u C5 nejde nahodou len cez VAG...
35 - central potom prisposobenie kanal 21...
14.06 2012 12:47
Já mám C5 (allroada), a inicializoval jsem klíč přes spínačku. A do toho jsem mačkal tlačítka, jen nevím jestli jsem k tomu nepoužívali druhý klíč, už je to půl roku.
14.06 2012 12:48
Nevím tedy jestli se tomu říka inicializace, ale startovat šlo, ale dálka nešla.....
14.06 2012 16:13
jo je to C5 . 2,5TDI rok 1998, a mam právě je jeden klíč :/,no budu to muset nějak zkoušet,jinak to musim dat někomu kdo by to udělal přes ten VAG
Registrace: 1.7. 2012
Příspěvků: 2 | Témat: 0
01.07 2012 18:37
Zdravím mám stejnej problém ale s A6 4B allroad nejde mi dálka po výmněně baterie u obou klíču fuguvalo to třeba tejden a pak konec a ted jsem trochu zmatenej z vašich odpovědí s tou inicializací atd.
Takže se znovu zeptám jak to udělat díky
02.07 2012 10:40
Máš to samé auto co já, Měl jsem jeden kíč naprosto funkční a druhý bez baterie, tak jsem koupil novou baterii a dálka nefungovala, dal jsem funkční klíč do zapalování a ruzně jsem mačkal tlačítka, nevím teď jestli na tom funkčním, nebo na tom špatným, ale moc možností neni. Nebo jsem dal ten nefunkční do zapalování, ale jak říkám, oběma šlo startovat!
Promiň že si to už nepamatuju.
Registrace: 17.11. 2011
Příspěvků: 21 | Témat: 4
19.07 2012 23:12
Tak mal som ten sami problem a uz som ho konecne vyriesil...
1. Musite mat k autu dva kluce..ten druhy moze byt len tak vyrezany
z hocijakej klucovej sluzby..nemusi byt origo Audi..staci iba
nech rozsvieti kontrolky..nepotrebuje immo*...
2. Date vyrezany kluc do spinacky do prvej polohy, nech sa
rozsvietia kontrolky...
3. Zavrite a zamknite auto klucikom s DO manualne, stlacte na 5
sekund odomykanie, potom 2 krat po sebe stlacte odomknut a mate
to odomknute. Otvorte dvere vypnite a vytiahnite kluc zo
spinacky a mate to nakodovane...
4. Cez Vag to u 1998 nakodovat nejde..este to nekomunikuje...
5. Ak vam to aj po tomto vsetkom nefunguje, mate vadnu jednotku
..je pod spolujazdcovymi nohami..ja som mal tento problem...
20.07 2012 9:12
Chytrý, přesně tak jsem to dělal, na kontrolky a odemykal, ale konečně tu máme i ověřený postup. Dík
Registrace: 6.11. 2012
to Jahny84 : super návod, už mi zas dálka chodí jak má... mockrát děkuji...
Registrace: 22.4. 2021
Příspěvků: 11 | Témat: 1
06.08 2022 20:20
Zdravím řeším tuhle DO drobnost taky, mám dva klíče oba mají IMO* i spárovaný s autem s oběma se takhle jezdit dá ale ani u jednoho nejde dálka zkoušel jsem nějak párovat auto prostě na ně nereaguje nejde mi ani to co píšou v manuálu baterky jsou čerstvý nešlo to už když jsem auto kupoval nevím jestli byly po smrti baterky ale i tak jsem je radši vyměnil nemám čím vyzkoušet jestli klíče vysílají na správné frekvenci a chci se zeptat dá se nějak třeba přes diagnostiku zjistit jestli je to jednotkou aniž bych ji musel kuchat z podlahy zkoušet jinou? Chci to povylučovat než to někomu budu dávat a jen tak mimochodem neraguje mikrospínač v pravých zadních dveřích a mám uraženej konektor zámku kapoty tak jestli to může mít taky vliv ať vím na co se zaměřit díky
Jo jinak se jedná o A6 c5 r.v. 2000
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
