Celkem je zde 312 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 309
Celkem: 312
Mam problem... tyka se vibraci celeho auta.. kdyz jedu po meste cca 50-60 tak nic nejde citit .. ale jakmile jedu cca 90 a vic .. pak jak uz to presahne 140 tak uz nic ... mam podezreni na dva mozne duvody sjete pneumatiky nebo zadni kolo prave je mirne tak o 3 stupne vyhle smerem ven ze sve vertikalni osy ( asi kanal nebo neco ) a nebo jsem se nekde docetl ze by to mohl byt nejaky silentblok motoru ci co ) je to docela otravne ... drnci to jako kdybych mel na nejakem kole prilepene hovno ktere nechce spadnout dolu. jde mi o to ze mam ted jet do chorvatska a nechce se mi to poslouchat (citit) celou cestu ... co by to mohlo byt ?!
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
14.06 2012 0:09
mne to robil na jednej strane krivy disk v predu a vzadu zle vyvazene koleso...
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
14.06 2012 7:16
Přesně - kola (sjeté a boule, nevyvážené, bouchlý ráfek) nebo čepy.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
14.06 2012 7:51
nebo taky Kardan* ...
14.06 2012 7:54
Na ten jsem zapoměl u 4x4, ale taky to můžou být poloosy a atd. vsadím boty, že to bude prkotina - a začal bych od nejlevnější varianty.
14.06 2012 7:57
Ale rozhodně bych to nepodcenil, proto že odrasíš tlumiče, když ti bude celou cestu to kolo skákat.
Registrace: 14.10. 2011
Příspěvků: 182 | Témat: 9
14.06 2012 17:13
Měl jsem to samý,zkoušel jsem vyvažovat kola,přehazovat gumy,a furt stejný.Tak jsem si pujčil elektrony od bráchy,taky audi a klídek!PROSTĚ DOJEBANÝ KOLA Z TĚCH NAŠICH SUPER SILNIC!
toho kardanu se prave bojim... a nechci si to pripoustet ... nicmene ty kola zkusim vymenit od kamosa z passata kdy vim ze mu to nic nedela a jsou ok... ale ty moje jsou normalne vyvazene.. jako boule na pneu asi nejspis budou no :-/ i kdyz nevim ale no zkusim to prvni od tech kol... poloosy sou nove ... tlumice taky ... jen me sere ta zadni naprava vyhla.. sjizdi mi to vnitrek pneu.. a nejde tam udelat geometrie protoze je tam rvany excentr :-/
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
14.06 2012 22:47
Všechno jde zpravit...jen se musí makat na tom. Pokud máš bubliny tak o tom žádná!
jizan.com: tak jako nevim to jiste jestli mam bublinky... msim to testnout s jinyma kolama .... nicmene ja vim ze ten excentr jde zpravit.. ale nemuzu nikde sehnat zadne dily na to
tak kola jsou vymenene za Bridgestone Potenza .... a delá to mín ale porad to dela.. ale vsiml jsem si ze nejvetsi vibrace a to i do strany se deji kdyz brzdim treba z 130 na 90 ... myslite ze by to mohlo byt kotoucema ?! zadni sou nove.. ale predni jsou uz trochu horsi.... a vzpominam si ze jsem jednou brzdil z 230km/h na 90km/h kvuli policii ... zeby se zvlnily ?!
Nikdo neví ? Esi to můžou dělat kotouče
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
28.06 2012 10:29
kotouče by si poznal při bržděni že by ti pulzoval pedal
28.06 2012 11:09
Na pedálu to moc nepoznáš, ale na vontu často poznáš skroucený kotouče, ale tos neřekl, že ti to děla při brždění. A čím rychlejš se kola točí, tím víc se klepání stupňuje.
knedlifek: no ono to taky nedělalo při brzdění ... Ale ted říkám kdy brzdim tak se auto chvěje do stran a mr.a to s volantem ... Předtím to jen vibrovalo vertikalne ... Jakoby sisate kola
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
28.06 2012 12:58
hoď na zvedák dej šestku roztoč kola a chcípni motor a poslouchej
Ricman666: u automatu ?
28.06 2012 15:51
on je to automat?
28.06 2012 16:01
ale i tak by to mělo jít roztočit kola ne?
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
28.06 2012 19:49
Najhorsi pripad moze byt menič
Registrace: 6.7. 2009
Příspěvků: 270 | Témat: 20
28.06 2012 20:01
mal som to iste,,,najprv som riešil kolesa,vyvažovanie v jednom servie v druhm a nič až pokial som nekupil nove orig.kolesa a nove pneum.,,potom mi už ostalo len jemnučke chvenie a pri brzdeni to ešte riadne triaslo vybrovalo a to som dal kotuče zrovnat na sustruhu a aj tak triaslo ,, pred tyždnom som dal nove Zimmermany a mam pokoj ,už nič netrasie všetko ok,, nove su novE !!
28.06 2012 20:22
Tak tak prve sa kontroluju kolesa, potom az Kardan* atd... Brzdy povazujem za samozrejme, ze to musi vodic citit
lubomt: menic to nebude... ja mam komplet novou prevodovku tu predchozi sem odpalil O .. tak pneu jsou nove... kdyz jsem zkousel dat tam kola z kamosoveho passata kde vim ze se mu nic netrepe tak to stejne trepalo.. ale malo min nez ted ze.... ale do te doby nez jsem zabrzdil to se pak zase rozvibrovalo a bylo to... takze uz me napadaji fakt jen ty kotouce no ... nejaka dobra znacka ?! vim ATE, Zimmermann ... neco jineho ? chtel bych uz derovane ... mam to malinko chiple na 245hp a 510 Nm tak aby to mohlo i lip brzdit ze
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
28.06 2012 23:41
Ještě jedna možnost. Poloosy. Tuším, že to byl Čuňas, kdo řešil podobný problém a nakonec to bylo (nevím jak se to mohlo stát) mírně zakroucenou poloosou. Takže pokud vyměníš všechno, tak ještě tahle možnost. Každopádně bych možná zkusil i ložiska a podobně. Já řešil něco podobného na A6 taky. Menší kola, menší vibrace, větší kola, větší vibrace, podložky pod koly, ještě větší vibrace. Od 90 do 130,140 to třáslo hrozně, pak se to trochu spravilo, ale pořád byl problém. Taková mírně zakroucená poloosa jebe do všeho od jízdy až po brzdění.
Registrace: 25.1. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 4
28.06 2012 23:43
osobně si také myslím, že jde o drobnost ve vyvážení kola, nebo chytnutý disk. Měl jsem podobný problém na novém autě - byl to disk chycený o díru. Takže bych hned nemyslel na nejhorší .
no jo si reknes takove drobnosti ... ale korunka ke korunce seda... a pak kdyz to sectes vsechno dohromady tak to da takovou sumu ze to vyjde jak novy Kardan* ... ty poloosy by to taky mohly byt... ted si nejsem jist jestli to delalo hned po tom .. ono do me strelil totiz borec do kola... praveho predniho... vymenil jsem tehlici ktera byla ohla ... aby se mohla udelat geoska a vsechno v pohode ale vibruje to porad... ale jak rikam ted nevim jestli to delalo i predtim nebo az bezprostredne potom ...Remzi: jak rikas od 90-14 je to strasne.. pak uz se to ustalí a je to v pohode .. ty rikas ze jsi vymenil poloosy a uz dobre jo ?
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
29.06 2012 0:34
No nechci malovat čerta na zeď, ale jestli tě nějakej dobrák sestřelil na kolo, tak bych se určitě zaměřil na to KOLO (vyvážit) a taky na tu NÁPRAVU...
Karlosma: kolo sem dal úplně nové ... Je tam nova tehlice a ramena ale poloosa je stará pořád ... Žeby to dělala ona ?! ... le nejsem si jíst ale zda se mi ze to dělalo i před tím ... Min ale ano ... Ja si pořád naivne myslel ze mám blato v kolech z toho mého rajtovani po poli
29.06 2012 9:31
STEINAR: Taky sem myslel pořád na bláto, sníh v kolech, .... Ale i s čistýma kolama prostě pořád. No, osobně doufám, že se ti to podaří vyřešit a ty poloosy to nebudou. Jen sem popsal podle mě méně obvyklou závadu. Přeju, ať to stojí co nejmíň
29.06 2012 9:33
Vůle v čepech nejsou? kola nové a když to bylo na vyvažovačce, tak nebylo žádné nakoplé. kootouče pokud to dělá jen při brždění. Známému na felině dělalo klepání poloosa, proto že prý nebyla vyvážená, ale opravdu to tím bylo. Ale osobně mě to zajímá, proto že se mi to může stát taky. Auto se klepe do strany, a necítíš od jakého kola to jde? jestli se to klepe, tak dokážeš zjistit zepředu, vzadu, vlevo, vpravo. A jestli jsi tě někdo střelil do kola... tak tě lituji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
