Celkem je zde 179 lidí (9 přihlášených)
Návštěvníků: 170
Uživatelů: 9
Celkem: 179
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
09.06 2012 21:10
zdravím, potřebuji pomoc, kamarád si koupil A8 3,3 v naftě no a nemůžem přijít na to jak se ukládají polohy sedačky s volantem do té paměti, díky za radu
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 725 | Témat: 15
09.06 2012 21:21
Ricman666: nastavis pozadovanu polohu a sucasne drzis cislo a "memory"
10.06 2012 8:07
no sou tam 4 čísla na pak takový velký červený tlačítko a na tom je on/off tak fakt nevím jak se to nastavuje.
Příspěvků: 555 | Témat: 15
10.06 2012 13:13
Mezi čísly 1,2 a 3,4 je tlačítko memory. To zmáčkneš, a společně s ním stiskneš jedno z čísel - tak je to u c4, d2
Jo a pak se to ještě programuje k dálkovému ovládání centrálu. Ale to už bez manuálu z hlavy nevím...
10.06 2012 17:12
no hochu to tlačítko tam právě není to tlačítko memory je zaslepený, je tam jenom napsaný ale je zaslepený
10.06 2012 17:39
Tohle je fotka z C4:
A normalně to funguje
10.06 2012 17:40
Jo a vypinač on/of musí být samozřejmě zapnutý
10.06 2012 18:02
přesně takhle to vypadá, ale to mezitlačítko tam fakt není a nebo sem si toho nevšiml ale pochybuji..
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
09.07 2017 14:16
dám sem svuj dotaz,at nezakladam nový téma.
nejde mě vymazat starý nastavení pamětí sedačky.
nejde ani přepsat.
gdyž dám do paměti novou polohu, tak po vyvolání to najede na tu starou původní.
nefunguje vymazání přes pojistku, ani najetím do koncových poloh sedadla.
nešlo by to přes zakl.nastavení ve VCDS?
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
09.07 2017 21:42
....asi blbost,ale musis ulozit novou polohu... to znamena,musi to pro potrvrzeni pipnout.
Toto ti nefunguje?
10.07 2017 6:02
mě to nikdy nepípalo
a pravě že novou polohu mě to neuloží.
nastavim sedadlo,stisknu MEM + první pamět a nic.
furt je tam původní poloha.
ani VCDS nepomohl
zbývá už jenom zkontrolovat tl. MEMORY
dá se ten panylek vyndat bez demont. tapecu?
10.07 2017 18:27
tak nakonec došlo na demontáž tapecu
jinak ten panel vyndat nejde.
tl.jsou OK,ale konektor co je v panýlku total zoxidovanej
byl zelenej jak hastrman.
očištěno,prostříkáno kontaktolem, a zítra bude zkouška,a montáž.
11.07 2017 9:18
Pro ulozeni musis stisknout MEMORY a napr. 1 podrzet,dokud nepipne - to znaci ulozeni nove polohy.
11.07 2017 10:32
no to já vim a dělam to tak
ale nová poloha se prostě neuloží
když to ještě fungovalo, tak to taky nepípalo.
vyčistil jsem ty konektory, a vyzkoušel,bohužel bez pozitívního výsledku.
stále kv....ká, neukládá.
nemá někdo schéma z ELSY toho MEMORY bazmeku?4B1959769
v elektrotech. se celkem vyznám ale bez schéma budu bádat , hledat 100let.
podle mě to MEM tl. neotevře pamět pro zapsání polohy.
edit: tak zjištěno že druhý kontakt tl. MEM není spojen se žádnou souč.
je tzv. v luftě. první je spojen s vystupním konektorem
ono tam moc těch souč. není,pár odporů a LED* diod + tlač.
takže asi bude někde přerušená dráha na tištáku.
ted jen najít kde.
11.07 2017 16:11
tak opraveno
paměti pamětují tak jak si nastavím.
druhý kontakt tl. MEM nebyl prostě spojený s ostatními tl. 1 2 3
někde na tištáku to je přerušený.
takže ŘJ nevěděla že má uložit nove hodnoty polohy.
proklemováno kablíkem.
ušetřeno 500-1000-. za jetý tl.nebo xxxx za nový.
který nejsou než v AUDI.
12.07 2017 8:36
vzpoměl jsem si že auto bylo před rokem v bývalým autorizáku AUDI Autobayer
Slavkov u brna.https://audiklub.cz/forum/tema/327862-zkusenost-s-autorizakem
na výměnu LP stahovačky.viz. odkaz.
dojebali mě zámek/vyměnili/ a asi ještě potřebovali tl. pamětí,tak si je taky vzali.já jsem od té doby do pamětí sedaček a zrcátek nepotřeboval ukládat nový nastavení,až ted, po výměně LP zrcátka.
varuju všechny z okolí slavkova.
K Bayerovy nikdy nechodte. já tam ted chodim je pro nesehnatelné díly.
Těší mě ale, že ty dva bastardy co to měli na svědomí už asi vyhodili,už je tam nepotkávám.
21.07 2017 5:52
ušetřeno 3200.- za nový.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
