Celkem je zde 464 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 462
Celkem: 464
Registrace: 9.5. 2012
Příspěvků: 112 | Témat: 11
02.06 2012 23:44
Při zapojení kabelu do autorádia jsem zjistil že mi šumí rádio. Snažil jsem se najít konec antény ale bez úspěchu. Neví náhodou kde je konec kabelu od antény? Mam na mysli druhou stranu...
předvsím část o hledání konce by ti měla lecos povědet
od 2 minuty řesí tvuj problém
do té doby řeší 2,5 TDI*
03.06 2012 7:40
Krysar:
Toto mě také napadlo, jenže se mi nechce nic rozebírat! Chtěl jsem jen znát rovnou místo činu aníž bych musel číst knížku celou..
Registrace: 27.8. 2010
Příspěvků: 222 | Témat: 9
03.06 2012 7:42
antena na sedanu konci v zadnim okne, na prave strane
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
03.06 2012 8:05
Krysar:
síla po ránu...
hele zkousel jsi najít ten konec třebas u antény ?
tzn pokud ji tam nemáš máš aténu v zadním skle
03.06 2012 15:19
_pettas:
Konečně mi dal jasnou odpověď a nepoužil žádné hádanky
Díkys..
03.06 2012 15:26
Krysar:
Anténu tam nemam a tak jsem to chtěl zjistit ale když jsem šel po kabelu tak jako vtom vtipném filmu, tak jsem skončil u řadicí páky! Pak jsem našel můj problém který mě trápil. Ten problém byl původní majitel vozu který měl přerušený kabel a snažil se to opravit a tak blbě to spojil že to bylo vlastně zkratované!
Tak jsem vzal pájku, cín, smršťovací bužírku a vida ono to začalo fungovat dokonale..
Mam tu zase malej problém.. Na svazku ke rádiu jsem našel bílý kablík a nevím co to je.. Nevím jestli to není zesilovač antény.
03.06 2012 15:30
Krysar:
A ni sem se k tomu nedostal našel jsem problém u kabelu v místě řadicí páky.. Mimochodem vtipné video,, rozesmálo mě to..
03.06 2012 16:04
no tak vidis , nakonec ti konec nekdo uriz
03.06 2012 16:13
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
03.06 2012 17:33
becikpavel: Jen pro upřesnění zesilovač antény je na levém zadním sloupku (strana řidiče) ne na pravém
03.06 2012 17:46
Mefisto:
To jsem si myslel protože u BMW 525 to také bylo na levé straně
03.06 2012 17:48
becikpavel: Tak jsi si to myslel dobře
03.06 2012 18:32
ja se ty strany nenaucim a nenaucim, sakulajdy
03.06 2012 18:35
_pettas: Já jsem si to myslel že jsi si to popletl
03.06 2012 18:39
_pettas:
Ty to máš ale také správně akorát si zapomněl říct že se ten řidič se musí otočit celý..
03.06 2012 18:40
becikpavel: A stoupnout si ven před auto
03.06 2012 18:42
Mefisto:
A nebo tak..
04.06 2012 17:11
jo jo sem si predstavil jak sem vlezl do auta a cucim uz na ten zesilovac anteny vzadu
Registrace: 26.4. 2015
Příspěvků: 42 | Témat: 4
02.10 2015 9:32
Zdravím,
mám podobný problém. já jsem teda kabel našel zapojil proměřil, ale od rádia mi to vede do toho zesilovače. pak to ale nikam nevede. nevím jak to propojit s anténou mám tam ploutev ze které trčí kolík a drátek zřejmě napajení. přes ten zesilovač mi to hraje ale místama se to ztraci, protože tam vůbec není zapojená anténa na střeše. může mi někdo poradit jak to propojit? nebo musím obejít ten zesilovač natáhnout koaxil a napajení k rádiu? mám avanta rádio a anténu neorigoš. díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
